Cookie-Einstellungen anpassen Klappern/Vibrieren der Türen beim Canton-System | Skoda Karoq Forum – Die deutschsprachige Karoq Community
Baschi3000
Hallo Leute, ich bin seit kurzem Besitzer eines Karoq Bj 2017. Ich liebe es Musik zu hören und habe deswegen wert auf das Canton-System gelegt. Und jetzt ist mir bei gewisser Musik aufgefallen, das bei beiden Türen die Seitenteile klappern und Vibrieren. Das nervt und ärgert mich unglaublich.
Ist das generell so oder stimmt da etwas bei meinem nicht?
Nein, die sind bei mir still.
Das Scheppern kommt nicht von in den Türfächern verstauten Sachen?
Kenne ich.
Habe eine CD mit Testfrequenzen und konnte damit erhebliche Eigenresonanzen der Türverkleidungen zwischen 60Hz und 90Hz ausmachen.
Bin dann der Sache weiter nachgegangen, hab die Türen zerlegt etc.. Das Problem offenbarte sich mir wie folgt:
Die Türtaschen sind 2-Teilig angelegt und miteinander verschweißt. Du merkst das, wenn du mit den Fingerspitzen die Konturen der Innenseiten nachfährst. Die Teile sind aber nicht vollflächig verschweißt, sondern nur an ein paar Punkten. Dadurch ergeben sich entlang des Spalts Vibrationsflächen, bei denen die beiden Teile gegeneinander schlagen.
Was hab ich gemacht?
Erstmal wurde die Türverkleidung mit Alubutyl großflächig ausgesteift. Dann hab ich noch Akustikfleece aufgeklebt. Außerdem alle Kabel, Stecker etc. mit Klebefilz zusätzlich umklebt und gegen Rappeln fixiert.
Den roten Rückstrahler und die "Skoda" - Leuchte hab ich mit je zwei Tropfen Heißkleber im Plastik gegen Vibrationen fixiert (keine Angst, das lässt sich trotzdem ablösen).
Und in diesen Spalt an der Türtasche habe ich 1mm Klebefilz eingebracht. Dabei hab ich gleich die komplette, dem Sitz zugewandte Innenseite der Türtasche mit dem Klebefilz beklebt. Das ist aber meeeegaaa fummelig. Man muss damit auch bis ganz hinten in das Fach für die Warnweste rein.
Du kannst auch mal schauen, ob du ein dünnes schwarzes Silikonband oder ein Silikon T-Profil besorgst und das in diese Ritze steckst. Das sollte auch funktionieren und geht bestimmt einfacher als meine großflächige Klebeaktion.
Sicher kannst du zuvor auch mal mit Bierdeckelstücken testen, wo die kritischen Stellen sind.
Der Klang profitiert auf jeden Fall von einer großflächige angelegten Dämmung der kompletten Tür.
So zumindest meine Erfahrung.
Nun etwas Bastelgeschick braucht man dafür schon. Und Mut, sonst rupft man nicht fest genug an den Clips und bekommt nix ab.
Du kannst ja mal folgendes probieren:
Die Musik laufen lassen, wo es vibriert. Dann Tür auf und davor knien und genau lauschen, wo die Vibrationen herkommen. Etwas Malerkrepp zum Markieren der Bereiche...
Dann mal etwas gegen das Plastik drücken und lauschen, ob die Vibrationen dann verschwinden.
Sind die fraglichen Bereiche im unteren Viertel der Verkleidung, dann nimm ein paar Bierdeckel und schneid die in Streifen. Die Steckst du dann in den Spalt wie oben beschrieben.
Damit fährst du dann ne Woche rum und lauschst, ob die Vibrationen weg sind.
Wenn ja, besorg dir Moosgummischnur. Ich denke 2 oder max. 3mm Durchmesser. Hab ich bei eBay gesehen. Und die friemelst du dann von vorne bis hinten in diese Ritze rein.
Ist aber gut möglich, dass nach dem Ruhigstellen einer Stelle die Vibes dann wo anders auftauchen.
Türdämmung kannst du auch bei den einschlägigen car-hifi Einbauprofis (z.B. ACR) machen lassen. Koschd halt mehr als selber machen.
Baschi3000
Also ich habe heute mal probiert und natürlich sind gleich mal die Hälfte der Nasen weg gebrochen. Applaus
Bislang sehe ich nur eine einzige Schraube zum losen, gleich hinter dem Griff. Kannst du mir ungefähr schildern wo die anderen Schrauben/ Haltepunkte sind?
Vielleicht mal auf dem Türbild markieren, das wäre hilfreich.
Mist die Bilder sind zu Groß.
Kannst du ein Bild machen und das irgendwie markieren. Ich bekomme kein Bild hochgeladen. Bin dir sehr dankbar für deine Hilfe.
Hinter dem Türgriff sind 2 Torx. Ich glaube 30'er. Für die eine muss das Teil mit den Fensterhebern raus.
Mach das nur, wenn du so Demontagekeile hast!
Hier noch ein Bild. Die Löcher der Clips sind gelb markiert.
Es gibt auch noch ein Thema hier "Türen Dämmen" da steht auch noch viel drin.
