Reifengröße – Auswirkung auf Geschwindigkeit und Verbrauch
Torakin
Hallo zusammen, hab meinen Karoq nun 3 Monate und hab Problem mit den dazu gelieferten Winterreifen 215/60 R16. Diese sind zu klein, fahre dadurch mehr km jeden Tag (offiziell 29, jetzt 31) und habe 10 % Differenz zur GPS Geschwindigkeit, also der Tacho zeigt 131kmh nach GPS sind es 120 km/h. Habe jetzt die originalen Sommerreifen drauf 225/45 R19 und da ist die Abweichung nur 5% das ist auch in Ordnung. Jetzt hab ich mal einen Reifen* Rechner benutz und da zeigt er mir an das die Winterreifen 3% Abweichung vom Sommerreifen haben. Wenn ich aber 215/65 R16 eingebe dann stimmt beides zu einander. War dann damit heute beim Skoda Händler und wollte ihn bitten die Winterreifen zu tauschen. Wurde abgeschmettert. Laut Skoda sind die oben genannten Reifen zugelassen und die ich mir wünsche nicht. Wenn ich mir die gewünschten aufziehe und in einer Verkehrskontrolle ( wohne hier in der Schweiz) komme, kann es zu einer Anzeige kommen, oder beim Nächsten MFK ( TÜV) bekomme ich keine Erlaubnis damit zu fahren.
muss ich das so hin nehmen? ich find es traurig. Es sieht mir wieder nach einer Schummelei aus. Um 120 km/h zu erreichen muss ich also mehr Gas geben , das kostet Diesel und erhöht den Verbrauch, ach so der Verbrauch, beim Kauf stand bei der AdBlue Reichweite 7000 km. Bin jetzt schon 4000 km Gefahren und der Verbrauch hat sich nicht geändert, immer noch 7.000 km. Und meine Reichweite, ich komm nur auf 700 km dann ist Ende.
so genug gejammert. Ich hoffe das ich ein paar Ratschläge bekomme.
Gruß Torsten
Ich finde es schon eine sehr komische Aussage.
Laut:
ist die Bereifung nicht so pralle (um es mal vorsichtig auszudrücken).
Hast du original Skoda Felgen* für die Winterreifen?
Ansonsten habe ich mal die PDF zu den Serienreifen angehängt. Such dir mal deine Motorversion heraus und dann schau mal was "erlaubt" ist.
Danke für die Antwort, es sind keine original Felgen*. Der Händler hat die, für das Auto zugelassen Felgen, genommen und dann die dazu passenden Reifen*. Was ich aber noch komisch finde, das die Reifengröße 225/40 R19 auch zugelassen sind. Wenn ich dann wieder einen Vergleich zu meinem jetzigen Reifen mache, habe ich die selbe Differenz wie zu dem Winterreifen. Das heißt, wenn ich mir die 225/40 R19 drauf ziehe, stimmt das Verhältnis zu den Winterreifen fahre dann aber 10% langsamer. Ich versteh den Sinn nicht 225/45 R19 und 215/65 R16 da stimmt das Verhältnis, fahre dann nur 5% langsamer aber darf sie nicht drauf machen, weil von Skoda nicht zugelassen.
Ich weiß nicht was in deiner COC steht, aber bei mir wäre die 19“ Bereifung 225/45, 235/40 oder 245/40.
Die 16“ wird mit 225/60 und 215/60 M+S, angegeben,
die 19" Felge mit ET45 und die 16" mit ET43.
In der meiner Serienkonstellation beträgt die Abweichung Sommer-Winter ca. 3%.
Hallo Torsten,
ich habe meinen Karoq ( 01/2019-4x4_110KW) aus seit November 21 gebraucht gekauft und ebenfalls die Winterreifen mit215/60/16 und bei der Tacho Anzeige die gleiche Abweichung das geht ab 50 km/h los und steigert sich bis zur bislang erreichten "Endanzeige" von 212,8 km/h!
Aber was ich bislang aus den Unterlagen gelesen habe ist das allerdings nur diese Reifengröße (egal ob Alu- oder Stahlfelge) eine Schneeketten Zulassung haben und das auch nur für Ketten bis 15mm Stärke!
Gut ich wohne im Rheinland nähe Eifel , und habe dort noch nie Schneeketten benötigt! In den Alpen würde ich deshalb aber mal drüber nachdenken!
Gruß Wolfgang
Danke Wolfgang, hier brauche ich noch keine Schneeketten wo ich wohne. Nach einem Jahr hat mir Skoda andere Winterreifen Angeboten 225/60 R16 und die sind 5 mm kleiner als meine Wunschreifen. Laut Reifenrechner soll die Abweichung zum Sommerreifen 1% betragen also 1 km/h sind aber 3 km/h. Fahre nun 128 nach Tacho um 120 nach GPS zu erreichen. Es kann ja nicht sein, das ein Auto mit 128 mich überholt obwohl ich selbst 128 fahre. Tja, muss ich halt so mit leben.
@61wolle:
Hallo FendiMan,
der Umgang mit den Feldern für Antworten und Kommentare ist mir noch nicht so geläufig!
Ich achte zukünftig darauf
Ich habe jedoch noch eine Frage zum Thema „AdBlue“ ?
wie Oder wo kann man erkennen wann der AdBlue Tank voll ist?
Ich habe mir so einen 5ltr. Kanister geholt und wollte nachfüllen, das Display zeig an,
es können mindestens 4,5 ltr maximal 8,5 ltr. nachgefüllt werden!
Aber nach ca. 2,5 Ltr. lief es „über“ !
Gibt es hier einen Tip wie das Nachfüllen von AdBlue korrekt gemacht werden kann ? Und wie ich erkennen kann wann der Tank voll ist?
Danke für hilfreiche Antworten
Wolfgang
Die Frage sollte in einem anderen Thema gestellt werden... Hatten wir nicht schonmal was zur AdBlue Betankung?
z.B. hier:
Thema 'AdBlue Verbrauch' https://www.karoqforum.de/threads/AdBlue-verbrauch.827/
@61wolle "Und wie ich erkennen kann wann der Tank voll ist?"
Von Hand auffüllen gibt es keine Anzeige, außer langsam nachfüllen und immer wieder prüfen!
Oder an der Tankstelle/Zapfsäule Tanken bei der die Befüllung stoppt wenn der Tank voll ist!
Letzteres ist aber nicht bei jeder Tankstelle der Fall.
Das musste ich als ich vor zwei Jahren auch einen Diesel gefahren bin feststellen!
