Da das Fach für den Regenschirm sehr klein ist und auch nicht für etwas anderes wirklich nutzbar ist, hab ich das Schubladenfach eingebaut.
Es handelt sich um eine Schublade aus dem VAG-Konzern, in vielen Modellen eingesetzt.
Warum das beim Karoq* nicht von Haus aus gemacht wurde, kann ich nicht nachvollziehen.
Bestellnummern sind
Führungsrahmen: 5NA882600* 9B9 €23,32
Schublade: 5NA882602* 9B9 €19,22
jeweils ohne MwSt.
9B9 ist die Farbe, hier schwarz.
Ich hab kein Foto der Lade vor dem Einbau gemacht, aber mit Google oder einer anderen Suchmaschine lässt sich das leicht nachholen:
https://www.google.at/search?q…oECB8QBA&biw=2035&bih=992
Die Lade bekommt man beim Skoda-Händler, vielleicht muss man so wie ich zwei Tage warten.
Online finde ich nur eBay-Händler.
Als Werkzeug braucht man:
Inbusschlüssel 8mm, am besten mit Knarre
Torx 20
Torx 25
Einbau:
Man kippt am besten den Sitz nach hinten, dazu zuerst den Sitz komplett nach vorne schieben
und hinten die beiden Schrauben 1 und zwei herausdrehen, alle 4 Sitzschrauben sind mit einem 8mm Inbus befestigt.
Das gleiche auch vorne, nach dem der Sitz ganz nach oben und hinten gestellt wurde.
Nach dem Herausschrauben der 4 Befestigungsschrauben des Sitzes kann man man ihn nun kippen.
Wen man die umklappbare Sitzlehne hat, kann man den Sitz um 90 Grad nach hinten kippen.
Aber
- das Kabel, das in der Mitte an der Strebe befestigt ist, sollte man lösen - den Kabelbinder an der Stelle 3 durchschneiden. Das ist zwar ein spezieller mit integriertem Befestigungsnippel, aber ein neuer lässt sich dann problemlos einfädeln.
Danach das Regenschirmfach ausbauen - zuerst das Fach selber aus der Halterung lösen (nach vorne drehen, dazu die beiden Sperren überheben) und danach die vier Schrauben mit dem Torx 20 rausschrauben. Zwei der Schrauben braucht man dann für den Einbau der Schublade.
Die Schublade lässt sich nun einbauen.
Zuerst die beiden hinteren Laschen in die mit den Pfeilen bezeichneten Stellen einfädeln:
Der Aufkleber muss natürlich ein bisschen gelöst werden.
Die Schublade wird mit zwei Schrauben befestigt. Auf der rechten Seite wird die Schublade zusätzlich zweimal in die vorhandenen Halterungen eingehängt.
Die innere Schraube kann man leicht reinschrauben, die äußere erst nach dem Einhängen der rechten Halterung.
Das Einhängen ist nicht so ganz einfach:
Zuerst die Schraube 4 herausdrehen (Torx 25), danach nach dem Wegbiegen der seitlichen unteren Sitzverkleidung die Schraube 5, ebenfalls Torx 25.
Danach lässt sich der Bügel 6 so bewegen, das man die Halterungen 7 und 8 in den Bügel einhängen kann.
Danach die beiden Schrauben - zuerst 5, dann 4, wieder reinschrauben und die Sitzverkleidung in die Ladenführung einhängen.
Nun nur mehr die zweite Befestigungsschraube der Schublade (unten - rechts) reinschrauben - dazu die Lade rausziehen, durch die unten vorhandene Öffnung kann man das leicht machen.
Sitz wieder nach vorne kippen, die vier 8mm Inbus wieder reinschrauben und freuen.
Passt perfekt.
Natürlich entsteht dadurch kein zweiter Kofferraum, aber die Lade ist deutlich universeller nutzbar als das Fach für den Regenschirm.
Der liegt jetzt in dem Türfach der rechten Tür.
Bestellnummern sind
jeweils ohne MwSt.
Torx 20
Torx 25
Einbau:
Aber
Passt perfekt.
