Spitfire
Ich würde nie etwas am Auto machen lassen, ohne vorher zu wissen wieviel es kosten wird. 124€ nur Arbeitzeit Ölwechsel* ist schon heftig. Sollte doch in ca. 15 min erledigt sein. Oder sagen wir mal max. ne halbe Stunde.
HolgerB29
Entsorgung Altöl (10,75), Ölfilter (12,66), Kleinteile (8,86) und 0,6h Arbeitszeit (71,94) sowie Steuer (19.80).
Spitfire
0,6h für 72€ netto...das ist schon echt hoch
Hallo Holger, muss mal nachfragen, weshalb hast du vorzeitig das Oel gewechselt?
Wenn ich dich richtig verstehe, dann musst du ja auch bald zur Inspektion, wird die dann ohne Oelwechsel durchgeführt?
Habe jetzt 22000 km auf dem Tacho und die Inspektion inkl. Oelwechselservice steht in 8200km oder 120 Tagen an.
Werde einen Teufel tun und vorher einen Oelwechsel durchführen.
HolgerB29
War völlig verunsichert. Will mit diesem Öl* ganz sicher gehen.
Und wieder: Im Motorraum weist das Etikett 5W-30 aus....:eek:
Wegi
dann würde ich jetz direkt mal dort hingehen und nachfragen wie es zu dem zettel mit 5W30 kommt, wenn du schon dein eigenes 0W20 mitbringst.
die ausrede würde mich doch sehr interessieren.
Wegi
bei dem wort etikett hab ich soontan auf die papp-etiketten getippt wo immer dran gehängt werden.
laut erwin war es glaube ich so, dass beim DADA motor eben eigtl. nur das 0W20 bzw VW 508 00 NORM erlaubt ist, bis auf wenige ausnahmen.
hab mir das bild mal aus nem anderem forum geklaut.
Wegi
hab grad gesehen dass du in dem gleichen thread von dem ich das bild geklaut aktiv warst @silverR1racer :)
Ich glaub @HolgerB29 meint eher den Aufkleber auf dem Schlossträger, der ab Werk drauf gepappt wird ?
Absolute Sicherheit wird es wohl nur über erWin und die Eingabe der VIN/FIN geben...
Jetzt wird es total konfus, welchen Aufkleber am Schlosstraeger meinst du?
Ab Werk gibt es keinen Aufkleber, zumindest bei meinem nicht.
Was sollte denn da draufstehen, nächster Oelwechsel oder die Inspektion bei km?
Wann die nächste Inspektion/Oelwechsel fällig ist, hängt doch mit deiner Fahrweise/Kilometern und Zeitraum zusammen.
Holger schreibt doch explizit im "Motorraum". Dieses Etikett mit 5W30 befindet sich auch bei mir im Motorraum.
Wurde aber nicht vom Werk, sondern vom Händler angebracht und dient lediglich der Info, welche Oelsorte nachgefüllt wurde.
Ich schrieb “Ich glaube...“
Bei meinen jetzigen VAG Fahrzeugen war immer ein Kleber (Etikett) auf dem Schlossträger mit der empfohlenen Ölsorte:
Beim Karoq* nicht ?
(Bekomme meinen ja erst am 17.10.)
Ich mach mal ein Vollzitat aus MT:
@Jubi TDI/GTI schrieb am 10. Oktober 2019 um 19:05:12 Uhr:
@Ahorn schrieb am 10. Oktober 2019 um 13:48:40 Uhr:
Ich verstehe nicht, warum manche unbedingt ein nicht eindeutig empfohlenes Öl* verwenden wollen. [.....]
Weil es nicht eindeutig ist, welches Öl man überhaupt verwenden darf, zumal dies in der BA auch nicht eindeutig beschrieben wird.
Ein 508.00er Öl ist mehr auf Verbrauchsoptimierung und weniger auf Verschleißschutz ausgelegt, deshalb sind wie ich finde Überlegungen auf ein 502.00/504.00 zu wechseln legitim.
Erst nach einen Besuch auf erWin haben sich bei mir die Überlegungen erledigt, denn dort habe ich erfahren, dass der 2.0l TSI ausschließlich mit 508.00er Öl gefahren werden darf, leider.
Somit ist für mich das Thema erledigt
HolgerB29
Werde ich auch kritisieren. Habe nochmal Termin wegen Rappler VC und neuem BeifScheibenheber.
Wenn’s nicht besser geht, wechsele ich die Werkstatt eh.
HolgerB29
Nochmal zum Motoröl* beim 1.5 TSI:
Bei Skoda Gotta bekam ich folgende Auskunft:
Es sollte schon das 0W-20 eingefüllt und unbedingt auch nachgefüllt werden.
Beim Ölwechsel* kann aber auch das billigere 5W-30 mit entsprechender Spezifikation bedenkenlos genommen werden - also keine Mischung vornehmen.
Vorbildliches Autohaus; 50800 (0W20) nachgefüllt.
Genau so soll es sein, leider nicht der Normalfall.
Sicher?
Seltsam, dass in Tschechien ein Deutschsprachiger Aufkleber angebracht wird.
Vapsoil ist eine Fachhandelsmarke der Autohäuser.
Ab Werk, wird Castrol* EDGE Titanium 0W20 eingefüllt.
Würde mal im Autohaus nachfragen.
Bei meinem ist kein "Kleber" im Motorraum zu finden!
