Klaus#
Das hängt auch von der Motorbezeichnung ab 4stelliger Buchstaben Code. Auf alle Fälle sollte es der folgenden Norm entsprechen.
▶ Dieselmotoren: VW 507 00, VW 509 00, ACEA C3, API CJ-4 (Auszug aus der BA)
Mit der Motorbezeichnung wirst Du in jedem Fall fündig.
Nach Deinen Angaben 2.0 TDI 85 kW lautet der Motorcode DTRD. Damit findest Du in jedem Fall das richtige Öl*.
ek73
Schau mal hier:
Stefan_81
Habe folgenden Karoq*:
1.5 TSI, Style, 110 kW, DSG, Benziner, Motorkennbuchstabe DADA, EZ: 04/2018
Letztes Jahr wurde im Juni ein erster Kundendienst bei 11.500 km durchgeführt. Es wurde ein Öl* 0w-20 verwendet. Es wurde 1 Jahr Mobilitätsgarantie gegeben. Jetzt zeigt die Anzeige, dass ich zum Kundendienst muss. Der jetzige Kilometerstand ist 16.500 km.
- Ist jetzt schon wieder ein Ölwechsel* fällig?
- Kann man jetzt ein Longlife-Öl verwenden, dass man nicht jedes Jahr Ölwechsel machen lassen muss, sondern dieser alle zwei Jahre fällig ist?
- Welches Longlife-Öl würdet ihr für mein Auto empfehlen?
Danke für eure Antworten!
Zu was sollst Du denn hin: Inspektion oder Ölwechsel*. Was sagt denn Skoda Connect?
Öl* ist alle zwei Jahre, je nach Fahrweise auch etwas kürzer. Zur Inspektion musst Du jedes Jahr oder nach 30.000 km je nachdem was zuerst eintritt.
So wie ich es sehe, musst Du zur Inspektion, da Du letztes Jahr im Juni den ersten Kundendienst hattest. Bei der nun folgenden Inspektion wird das Öl nicht gewechselt, außer Du möchtest es.
Stefan_81
Danke für den Hinweis. Wusste gar nicht, dass es so eine App gibt. Da steht bei der Einrichtung der App, dass das Auto mit dem Internet verbunden sein muss? Braucht man jetzt da einen Router im Auto oder wie geht das?
Hast Du keinen Datenstick bekommen? Ansonsten mit dem Handy* einen Hotspot aufbauen oder das Handy via Kabel am USB-Port verbinden. Was für ein Radio hast Du denn und hast Du überhaupt die Connect-Dienste?
Schau mal in die Bedienungsanleitung* auf den ersten Seiten steht was dazu, wobei es nur noch eine App gibt auf dem iPhone* heißt sie MySkoda.
@Stefan_81:
Du hast den Wagen seit drei Jahren und weißt nicht, wann du zum Service musst?
Hat dich die Werkstatt da nicht informiert?
Zum Thema Connect findet sich schon viel im Forum, einfach einmal eine halbe Stunde Zeit investieren und lesen.
Übrigens hast du ein MIB2 und brauchst die Threads zu den Fehlern des MIB3 nicht lesen.
oxygen
Administrator
Teammitglied
Es ist wieder einmal Amazon* Prime Day. Momentan gibt es das Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LL im 5 Liter Kanister für Amazon Prime Kunden für 27,99 EUR (Versand kostenlos). Absoluter Bestpreis im Moment. Aktuelle Preis liegen in diversen Shops im Moment mit Versand bei min. 42,00 EUR.
Angebot gültig bis morgen 00:00 Uhr.
Ich hoffe ihr habt Platz in eurer Vorratskammer (oder auch Garage ;)).
HolgerB29
Stehe mit 53.000km kurz vor "meinem" nächsten Ölwechsel*. Werde mir wieder das Castrol* 0w20 besorgen und einfüllen lassen. Über Erfahrungen sowie Kosten kommt Bericht.
HolgerB29
Hallo die Runde: Habe gerade mein Öl erhalten. Ist Castrol* Edge 0W-20 LL IV. Aber das FST bzw. das FE mit anderem Logo fehlt. Problem?
Castrol* EDGE Professional LL IV FE 0W-20 eignet sich für die Verwendung in Benzin-, Diesel- und Hybrid-Fahrzeugen, für die der Hersteller folgendes empfiehlt: VW 508 00/ 509 00 SAE 0W-20.
Es soll nur noch besser sein als ohne FE, die Spezifikationen sind die gleichen.
HolgerB29
Heute habe ich das o.g. Castrol 0W-20 bei macOIL einfüllen und elektronisch ins Serviceheft eintragen lassen.
Kosten 50€. Zusammen mit dem mitgebrachten/fremd eingefüllten Öl (Rest 0,7L) also knapp 100€.
Mal sehn…
shokwave
Moinsen miteinander,
diesen Mont ist meine erste Inspektion fällig.
Ein Bakannter der bei Skoda als Mechaniker tätig ist , hat mir mitgeteilt, dass Skoda die Viskovität für den 1.5 TSI Motor von
0W20 auf 0W30 Oil umgestellt hat, weil es bei den 0W20 Oil zu Undichtigkeiten geben kann.
Ein Anruf bei meiner Skoda Werkstatt hat dies Bestätigt.
Habt ihr schon davon gehört?
Die sollen kein Mist machen, habe gestern mein Öl bekommen, für ölwechsel diese Woche.
Wurde bei meinem 2019´er im Juni 2021 bei dem Service auch so verwendet.
Auch mir wurde mitgeteilt, das "jetzt nur noch" das 0W30 in dem 1.5 verwendet werden würde ...
