Er meint sicher das "kleine" Navi - sprich das Amundsen...
Die Variante 3 aus obrigen Beitrag (6GB)
Download von Skoda- oder VW Kartenupdate auf I-Mac funktioniert bei mir z.Zt. nicht mehr.
Habe versucht die Europa Karte "STD_1520_EU_202122.zip" ca. 14 GB herunterzuladen. Download beginnt ganz normal mit 6,4 MB/s und wird beendet wenn erst 4 GB heruntergeladen sind. Die dazugehörende Meldung: "die Netzwerkverbindung wurde unterbrochen".
Dies habe ich mehrmals versucht. Bei jedem Versuch wurde bei 4 GB der Download abgebrochen. Das gleiche Ergebnis folgte beim Download von zwei kleineren Karten ( 7 GB).
Mit anderen Rechnern (MacBook und virtueller Maschine Windows 10) ebenfalls immer Abbruch bei 4 GB.
Bisher konnte ich sowohl bei Skoda und auch bei VW Kartenupdates mit dem gleichen Equipment problemlos herunterladen.
DSL Provider: 1&1 (lt. 1&1 Service DSL-seitig alles i.O.)
gemessene DSL Bandbreite: 52 / 10,5 MBit/s
Browser: Safari
Router: Fritz!Box 7490 (nach Auftreten des Problems auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingestellt).
Nach meiner Meinung bleibt als Ursache nur noch der VW bzw. Skoda Server übrig.
Gibt es hier im Forum ähnliche Probleme?
Für die Benennung von Lösungsmöglichkeiten bin ich sehr dankbar.
Aktuell:
Download wurde gestartet, nach 4GB gestoppt.
Konnte manuell wieder gestartet werden lief bis 8 GB;
Konnte manuell wieder gestartet werden lief bis 12 GB;
Konnte manuell wieder gestartet werden lief bis 15,21 GB d.h. Download komplett.
Es stellt sich die Frage: Warum wurde der Download nach jeweils 4 GB gestoppt?
Ich hoffe, dass sich das Übertragen auf die Original Skoda Speicherkarte als problemlos erweist.
Stell mal den Link zum Download hier rein.
Ich hab vor zwei Stunden genau die STD2_1520_EU_A1_202122 heruntergeladen, allerdings nicht auf einem Mac, sondern auf einem Win10-Rechner.
Hat zwar etwas gedauert, da die 240er-Leitung nicht ausgenutzt wurde, hat aber funktioniert.
Die aktuellste Europa-Karte ist allerdings die DiscoverMedia2_EU-AS_1730_V14 von dem VW-Updateportal.
Nachtrag zu #65
Das Übertragen auf die Original 16 GB Skoda Speicherkarte funktionierte problemlos. Allerdings habe ich vor der Übertragung auf die Speicherkarte etliche länderspezifische Dateien im Ordner 00 - SDS wegen der grenzwertigen Kapazität der Speicherkarte gelöscht.
Habe soeben den Download "DiscoverMedia2_EU-AS_1730_V14" vom VW-Updateportal mit neu installiertem Browser "OPERA Version: 80.0.4170.40 (arm64)" gestartet.
Auch hier wurde der Download nach 4 GB unterbrochen und musste manuell wieder gestartet werden.
Den Rechner habe ich vorher mit "Clean my mac 3" gewartet und bereinigt. Leider bisher alles ohne Erfolg.
Also muss ich wohl beim nächsten Karten Update am Rechner sitzen bleiben und ca. im 5 -Minutentakt den Download neu starten.
Die Frage die sich momentan mir stellt: Liegt der Fehler an den Einstellungen meiner Rechner; an Apple oder an VW / Skoda?
Mal so nebenbei:
Wenn du direkt auf die Speicherkarte herunter lädst und diese in FAT32 formatiert ist, wird er immer nach 4 GB abbrechen, da FAT32 nur eine Dateigröße bis 4 GB erlaubt!
Lad erstmal die komplette Datei auf den Computer, dann hast du sie schon komplett vorliegen!
ich geh davon aus, dass der Computer nicht mehr mit Fat32 formatiert ist ;-)
Da widerspreche ich dir.
Eine FAT32 Partition kann 32GB groß sein.
Vielleicht ist der Speicherkartenleser zu langsam? Wie ist der Angeschlossen? USB 1?
Virenscanner?
Versuche auch ruhig mal einen anderen Browser, Chrome oder so.
@mikihf : Partition und Dateigröße sind nicht dasselbe.
Für den Fall, dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe:
Der Download geht auf die Festplatte des Rechners. Dort soll er entpackt- und erst dann auf die Speicherkarte übertragen werden.
Auf der Festplatte ist auch noch genügend Platz vorhanden (< 100 GB).
Hmmm... Und die Festplatte ist definitiv nicht fat32?
Sorry, ist bei mir immer der erste Hinweis beim 4gb Problem :-/
Kann es leider selber gerade nicht testen, bin noch bis Sonntag in NL
Könnte das hier vielleicht das Problem sein...?
Ich habe gerade ein ganz anderes Problem: Nach erfolgtem Download des Kartenmaterials ECE A1 2022 (14GB) auf mein MacBook Pro kann ich die geladene zip. Datei nicht entpacken. Erhalte dabei die Meldung: Unable to expand "STD2 .....zip" into Downloads (Error 79 - Dateityp oder -format ungültig). Das gleiche passiert auch bei dem Kartenmaterial ECE 4 2022 (8GB), welches ich nach dem misslungenen Versuch als Alternative runtergeladen habe. Auch hier kommt beim Entpacken die gleiche Fehlermeldung. Letztes Jahr konnte ich noch problemlos auf dem gleichen Rechner mit dem gleichen Betriebssystem MacOS Catalina alles durchführen und danach auf die SD-Karte übertragen.
Kennt jemand dieses aktuelle Problem ebenfalls? Oder habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Fortsetzung meines Textes von 20.22 Uhr:
Ich habe es gerade eben noch mit einem anderen Notebook probiert. MacBook Air und Betriebssystem macOS Big Sur Version 11.6.1
Download via Firefox unproblematisch, dann beim Entpacken mit dem Archivierungsprogramm erhalte ich die selbe Fehlermeldung wie oben beschrieben. Somit besteht keine Möglichkeit, die Datei "STD2_1720_EU_A1_202145.zip" zu öffnen.
Wie kann das sein???
Ich kann deine Datei leider nicht runterladen da man die FIN eingeben muss und ich ein MIB3 habe.
Hast du mal eine anderen sehr große Datei runtergeladen um zu prüfen ob die Datei kaputt ist oder ob beim runterladen fehler entstehen.
Lade dir mal die Datei herunter
Linux Mint zum Downloadtest
Du bekommst dann eine Datei: linuxmint-20.2-cinnamon-64bit.iso
vom Server:
Germany
FH Aachen
SHA256 Checksumme
SHA256: 50b833f1f093c029bfb7ba6148c9ce96619c01a83e92f35287983fbd62f26b01
Wie du bei einem MAC die SHA256 Checksumme aus einer Datei erreichnest musst du mal GOOGELN da ich MAC überhaupt nicht kenne.
Wenn die Checksumme (wie oben) und der die du aus der Datei errechnet hast vergleichtst und diese unterschiedlich sind dann hast du eher ein Internetproblem. Dann kommen evtl. unkorrigierte Fehler durch. Passen die Checksummen wird evtl. die Updatedatei von Skoda schon vor dem Download defekt sein.
Hallo mikihf,
vielen Dank für Deinen Tipp. Ich konnte aber mittlerweile nach intensiver Recherche im Netz eine Empfehlung finden, nämlich die App "The Unarchiver" im App-store von Apple runterzuladen und mit dieser Software das Ganze erneut zu probieren. Und siehe da, es hat geklappt. Es liegt also dummer Weise an dem Standard-Archivierungsprogramm von macOS, dass das Entpacken der zip-Datei bei dem neuen Kartenmaterial nicht mehr funktioniert. Letztes Jahr gab es keinerlei Probleme, selbst mit dem gleichen Standard-Programm.
Aber nun ließ sich erfreulicher Weise das Problem ja andersweitig lösen.
habe mir mal die komplette Unterhaltung seit 2018 angesehen und wollte nun auch mein Update der SD Karte beginnen.
Scoda Karoq 10/2020
also Karte raus und siehe es ist eine 32 G Karte, ist diese Karte bei jemanden anderen auch vorhanden?
Karte zeigt 16,7 GB freien Speicher an.
jetzt meine Frage im Ordner maps-00-nds-PRODUKT habe ich Ordener mit der Bezeichnung E1 bis E13 mit jeweils verschiedenen NDS Dateien, von 0,5 bis 2,5 GB Größe.
kann man die Ordner alle löschen und mit den neuen ECE A1 2022 (14 GB) beschreiben?
