fiedel06
Dauergast ★★★
Ich habe die Box+ und das Kabel ganz einfach hinter der Verkleidung im unteren Fußraum versteckt. Das ist möglich, weil ich die PedalBox+ habe und die Box+ mit der App steuern kann, wenn ich bedarf habe. Diese Möglichkeit ist ein feines Feature. Bei der "normalen" Box muss die Box irgendwo angebracht oder abgelegt werden, wo man gut ran kommt, um so die Einstellungen ändern zu können. Wenn man aber einmal seine persönlich richtige Einstellung gefunden hat, könnte man auch diese theoretisch verstecken.Wo wird die Box und das Kabel versteckt?
Das könntest Du gerne tun. Macht aber mMn keinen Sinn, da man sowohl die normale Box, als auch die Box+ vollständig ausschalten kann und dann nimmt das Auto auch wieder serienmäßig und verzögert das Gas an.Wenn ich zum unfreundlichen will, muss dann die gesamte Box zurück gebaut werden?
Ich lasse die Box+ einfach drin. Ich glaube nicht, dass die Werkstatt-Mitarbeiter das Gefühl und die Zeit dafür haben, nach solch einer Box zu suchen.
Am Ende meine ich: Wo kein Kläger, da kein Richter.
Und wenn, dann ist das Teil in ca. 30 sek. wieder ausgebaut und der absolute Serienzustand wieder hergestellt.
M.
