KaroqqoraK
Ich habe seit einiger Zeit in meinem Karoq Sportline BJ 24 Probleme mit der Sitzverstellung. Der Benutzer wird beim Öffnen der Wagens korrekt erkannt und angezeigt, aber die Sitze bewegen sich kein bisschen. Auch nicht, wenn man eine der drei Programmtasten (länger) drückt. Beim Programmieren der Sitze piept auch nichts mehr, also wenn ich z.B. Set + 1 drücke passiert gar nichts. Ich habe schon einmal mein Benutzerprofil gelöscht und wieder neu hinzugefügt, das ändert aber nichts. Hat jemand noch einen Tipp oder muss ich damit in die Werkstatt? Was die Benutzer und die Sitzverstellung angeht, beckleckter sich Skoda nicht gerade mit Ruhm.
Lässt sich der Sitz noch per Tasten einstellen?
Das geht aus deinem Beitrag nicht hervor.
Wenn es nur ums Programmieren geht, würde ich zuerst nachschauen, ob eine Fehlermeldung vorhanden ist, und wenn ja, die löschen.
Danke. Ja manuelle Verstellung über die Tasten geht, Motoren funktionieren. Nur gespeicherte Positionen werden nicht angefahren und man kann auch keine mehr speichern. Die Spiegel sind offenbar auch betroffen. Wo sehe ich Fehlermeldungen?
Deiner ist ja BJ 24, also noch Garantie.
Daher ab in die Werkstatt, die sollen die Fehlermeldung auslesen, und dann entsprechend reparieren.
Vielleicht hat das entsprechende Steuergerät einen Defekt.
Und bitte:
Werkstatttermin habe ich bereits. Da es aber vermutlich ein Softwareproblem ist, hatte ich die Hoffnung, dass man da irgendwas resetten kann oder so.
