Connect, App
Skoda125
Guten Abend,
seit Mittwoch abends bis vorhin war die kleine Weltkugel auf Amundsen grau, Standort auf App funktionierte auch nicht usw.
Angerufen, man riet zur Werkstatt.
Heute plötzlich gegen Mittag alles wieder gut.
Allerdings einloggen in skoda-connect.com ging nicht. Angerufen, man empfahl paar Tage zu warten. Wenn nix passiert screenshot an Kundenbetreuung.
Die freundliche Dame sagte allerdings, es könne auch am jüngsten Ausfall bei VW liegen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen?
Schönen Abend und schönen Sonntag
is so, brauchst ncht zum Freundlichen und auch keinen Screenshot an Kundenbetreuung. Musst dich dran gewöhnen.
Vielen Dank, so werde ich es halten. Hatte doppelt gepostet, weil ich Probleme mit dem Senden hatte. Muss mich wohl häufiger einbringen.
Schönen Sonntag
ok kein Problem.
Das mit der Software allgemein in der VW-Gruppe ist ein alt bekanntes Problem und es sind schon unzählge Beschwerden bei denen eingegangen.
Wenn du da solltest Antwort bekommen, wirst du möglicherweise vertröstet, meistens aber keine Rückmeldung bekommen und es wird sich eh nix änderen. Der Freundliche hat da auch keine Handhabe, der ist nur der Ausführende.
Wenn du in einschlägigen Foren, z.B. auch hier, danach suchst, wirst du jede Menge Inputt zum Thema finden.
VG
@Skoda125 @reddriver Meinen habe ich seit einen knappen Jahr und die graue Weltkugel hatte ich geschätzt 5 bis 6 mal gehabt. Jedes mal ließ sich das Problem beheben indem entweder die Privatsphäre-Einstellungen kurz hin und her gewechselt wurden oder kurzzeitig den "Gast"-Nutzer angewählt wurde.
Dieses mal scheint echt nicht zu funktionieren. Habe genau wie @Skoda125 seit 3-4 Tagen keine Verbindung. Es wurde bestimmt was umgestellt da auch die App erneut nach meine Anmeldedaten gefragt hat und auch neuen Nutzungsbedingungen zugestimmt werden musste.
Ich vermute stark das sich das Problem dieses mal nur mit Neuanmelden des Hauptnutzers im Fahrzeug beheben lässt (also Nutzer löschen und das ganze Galama von vorne eingeben) - Achtung: Beide Schlüssel müssen ins FZG sein! Ich probiere es heute Abend.
Versuche es erstmal mit einem Neustart des Infotainmentsystems.
Ein/Ausschalttaste des Amundsen solange gedrückt halten, bis das System wieder hochfährt.
Schon längst probiert. So ein Neustart hat bei mir noch nie eine positive Wirkung gehabt (nur das was ich oben beschrieben habe).
@Skoda125 @reddriver Wie vermutet musste ich das Profil löschen und das MIB komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Und danach wieder einloggen, den Einstellungsassistenten durchlaufen und siehe da, grünes Licht ist an und alles funktioniert wie gehabt.
Also...man braucht echt Nerven dafür...
1. Nutzerprofil löschen - das müsste ohne Probleme gehen
2. Nutzer löschen - das wird vermutlich scheitern da das MIB mit den Servern nicht kommuniziert (auch eine WLAN Verbindung wird nicht helfen - oder bei mir hat's nichts gebracht).
3. Da der Nutzer nicht gelöscht werden kann, bleibt nur noch alles auf Werkseinstellungen zu setzen - das geht ne weile und bei mir kommt eine Meldung das dies auch nicht wirklich klappt (es tut jedoch einiges da Radiosender, Innenraumbeleuchtung, Anzeigen usw. auf Werk zurückgestellt werden.
4. MIB hat nur noch den Gast Profil
- leuchtet oben Grün? JA (weiter zu 9) / NEIN (Punkt 5)
5. Privatsphäre des Nutzers Gast auf Anonym stellen
6. Reset MIB
7. Immer noch nicht grün (Punkt 3 erneut versuchen)
8. Erneut in der Privatsphäre des Gastes rumfummeln
(die oberen Punkte immer wieder probieren bis die Lampe endlich grün leuchtet)
9. (BEI GRÜN - ein großer Teil wurde geschafft, jetzt kommt die 2te nervenzerreißende Probe - den eigentlichen Nutzer erneut anlegen)
10. Natürlich Nutzer hinzufügen mit Mail und Password - bei mir ging das nach mehrerer Versuchen nicht - Fehlermeldung,,,,GOOSFRABA und langsam bis 10 Zählen...evtl. Auto stehen lassen und was anderes für 15 Minuten machen)
11. Eventuell lohnt sich zu diesem Zeitpunkt sich auch aus der APP abzumelden und neu anzumelden (so prophylaktisch).
12. Punkt 10 nochmal....JAAAAAA...es Synchronisiert (einige Einstellungen wie Radiosender-Favoriten oder Innenraumbeleuchtung, falls geändert, bleiben auf Werkseinstellung)
Na dann drücken wir mal die Daumen dass das so bleibt und du nicht städig auf Werkseinstellungen gehen musst.
Aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich Selbiges fast am Anfang, wo das Fahrzeug noch neu war, auch einmal machen musste.
Das System läuft bisher einigermaßen stabil, bis auf die fehlerhaften Updates neulich und hin und wieder mal das System neu booten.
Freude war nur Kurzzeitig. Kugel war am 2-ten Tag wieder Grau.
Abhilfe: Sicherung 17 gezogen um das Steuergerät neu zu Booten -> Weltkugel wieder weiß und alle Dienste neu Aktiviert.
@Skoda125 wäre Nett wenn Du auch weiter berichten würdest wie denn bei Dir der Stand ist...
Update nach 1 Woche: System läuft wie geschmiert.
Schade dass der OP sich nicht mehr gemeldet hat.
Guten Abend,
seit einigen Tagen ist bei mir die Weltkugel grau. Connect sagte mir heute, es müsste OCU überprüft werden, hatte das noch nie gehört.
Werkstatt kann sich erst am 3. Juli kümmern. Hat jemand Erfahrung?
Beste Grüße
Hast du mal einen Gerätereset versucht?
Beim Amundsen kann ich dir nicht sagen wie das geht, beim Columbus muss man den ein/ausschslter gedrückt halten bis das Gerät abschaltet und Neustart.
Ist beim Amundsen auch so...
Herzlichen Dank, daran habe ich auch mal gedacht. Versuche ich morgen. Schönes Wochenende
Guten Abend,
Beste Grüße
Erfahrung? Ja. Leidvolle!
Bei mir wurde nach vielen vergeblichen Versuchen dann endlich das Steuergerät OCU getauscht und dann war endlich Ruhe. Nach über 3 Jahren!
Interessant, bei mir geht es seit heute auch wieder, einfach so.
Connect hatte ja Überprüfung von OCU empfohlen. Termin Werkstatt 4.Juli.Nun frage ich mich, ob ich den noch wahrnehmen soll, oder im Wiederholungsfall einfach geduldig warten.
Schönes Wetter allerseits
Muss natürlich "Schönes Wochenende " heißen. Pardon
OCU= Online Connectivity Unit
Fehlermeldung sollte gespeichert bleiben, lass es auslesen, wenn das Hinfahren nicht größere Umstände macht.
Übrigens:
Du kannst Beiträge editieren.... ;)
