Dashcam mit Hardwire Kit anschließen
Gerdy1
ich habe mir eine Dashcam "Viovo A229 Ultra" zugelegt und möchte diese mittels Hardwire-Kit (HK6) anschließen.
Da mein Fahrzeug zu 2/3 in der Garage steht, sollte sich der Parkmodus der Kamera in der Garage nicht einschalten (Batterie schonen)
Meine Frage ist nun:
Gibt es eine Möglichkeit die Dashcam so anzuschließen, das der Parkmodus nur startet, wenn das Fahrzeug verschlossen ist ?
In der Gargage wird das Fahrzeug nicht abgesperrt und somit würde dann auch die Kamera nicht in die Parküberwachung gehen.
Danke und LG aus dem Saarland
Gerdy
Unabhängig des technischen Problems wirst Du bei einem unverschlossenen Wagen in einer Garage bei einem Diebstahl grundsätzlich Probleme mit Deiner Versicherung bekommen! Aber ich kenne die Gegebenheiten bei Dir vor Ort nicht, kann ja auch eine Tiefgarage, mit Lift (gibt es, hatte mein Onkel) usw. sein.
Zu Deinem Problem, hast Du mal den Hersteller kontaktiert, vielleicht kennt er ja eine Möglichkeit?
Aber ich habe mal die KI gefragt, vielleicht hilft es Dir etwas weiter:
Kann ich eine Dashcam Viovo A229 Ultra mit dem Hardwire-Kit (HK6) so anschließen, dass der Parkmodus nur dann eingeschaltet wird, wenn das Fahrzeug verschlossen abgestellt wird und nicht dann wenn es unverschlossen abgestellt wird?
Die Viofo A229 Ultra mit dem Hardwire-Kit HK6 kann grundsätzlich so installiert werden, dass der Parkmodus nur unter bestimmten Bedingungen aktiviert wird – allerdings ist die Einschränkung „nur bei verriegeltem Fahrzeug“ technisch nicht direkt über die Dashcam oder das Hardwire-Kit steuerbar. Hier sind die wichtigsten Punkte:
Funktionsweise des HK6 Hardwire-Kits​
  • Das HK6 liefert Dauerplus (B+), Zündungsplus (ACC) und Masse (GND) an die Dashcam.
  • Die Dashcam erkennt den Wechsel von ACC auf AUS und schaltet dann in den Parkmodus.
  • Der Parkmodus wird also nicht durch das Verriegeln des Fahrzeugs gesteuert, sondern durch das Abschalten der Zündung.
️ Möglichkeit zur Steuerung über Fahrzeugverriegelung​
Um den Parkmodus nur bei verriegeltem Fahrzeug zu aktivieren, bräuchtest du eine zusätzliche Schaltung, die das Verriegelungssignal des Fahrzeugs auswertet und entsprechend das ACC-Signal simuliert oder unterbricht. Mögliche Ansätze:
  • Relais-Schaltung mit Zentralverriegelungssignal: Wenn dein Fahrzeug ein Signal ausgibt beim Verriegeln (z. B. über CAN-Bus oder direkt an der ZV-Steuerung), könntest du ein Relais schalten, das das ACC-Signal nur dann durchlässt, wenn das Fahrzeug verriegelt ist.
  • CAN-Bus-Adapter: Manche Fahrzeuge bieten über OBD oder CAN-Bus Zugriff auf den Verriegelungsstatus. Mit einem entsprechenden Adapter und Mikrocontroller (z. B. Arduino oder ESP32) ließe sich ein steuerbares Signal erzeugen.
  • Zubehörlösungen: Es gibt keine mir bekannten fertigen Dashcam-Kits, die direkt auf Verriegelung reagieren – das müsste individuell angepasst werden.
⚠️ Zu beachten​
  • Die Dashcam selbst hat keine Möglichkeit, den Verriegelungsstatus auszulesen.
  • Ein Eingriff in die ZV oder CAN-Bus sollte mit Vorsicht erfolgen, um keine Fehlfunktionen im Fahrzeug zu verursachen.
  • Die Stromversorgung muss weiterhin so abgesichert sein, dass die Batterie nicht entladen wird.
Wenn du möchtest, kann ich dir ein konkretes Schaltungskonzept vorschlagen – z. B. mit einem kleinen Mikrocontroller, der das Verriegelungssignal auswertet und das ACC-Signal entsprechend steuert. Möchtest du in diese Richtung weiterdenken?
Für deinen Skoda Karoq lässt sich ein maßgeschneidertes Konzept entwickeln, um den Parkmodus der Viofo A229 Ultra nur bei verriegeltem Fahrzeug zu aktivieren. Hier ist ein Vorschlag für eine technisch saubere Lösung:
Ziel: Parkmodus aktivieren nur bei verriegeltem Fahrzeug​
Grundidee​
Wir nutzen das Verriegelungssignal des Fahrzeugs (Zentralverriegelung) als Steuerimpuls für ein Relais, das das ACC-Signal zum Hardwire-Kit HK6 freigibt oder sperrt. So wird der Parkmodus nur dann aktiviert, wenn das Fahrzeug verriegelt ist.
️ Komponentenübersicht​
KomponenteFunktion
Verriegelungssignal (ZV)Liefert +12 V oder Masse beim Verriegeln (je nach Fahrzeugtyp)
Mini-Relais (12 V)Schaltet das ACC-Signal zum Hardwire-Kit
Dioden/OptokopplerEntkoppelt das ZV-Signal zur sicheren Steuerung
HK6 Hardwire-KitVersorgt die Dashcam mit Dauerplus, ACC und Masse
Zündungsplus (ACC)Wird über das Relais nur freigegeben, wenn das Fahrzeug verriegelt ist
Anschlussplan (vereinfacht)​
[Zentralverriegelung] ──► [Optokoppler] ──► [Relais-Spule]
[Zündungsplus ACC] ──► [Relais-Schaltkontakt] ──► [HK6 ACC-Eingang]
  • Relais-Spule wird aktiviert, wenn das Fahrzeug verriegelt ist.
  • Relais-Schaltkontakt gibt das ACC-Signal nur dann weiter an das HK6, wenn das Relais angezogen ist.
  • Dashcam erkennt ACC = AUS → Parkmodus aktiv.
Skoda Karoq: Zugriff auf Verriegelungssignal​
Der Karoq nutzt ein CAN-Bus-System, aber es gibt mehrere Möglichkeiten:
Option 1: Zugriff über Türsteuergerät​
  • In den Türsteuergeräten (z. B. Fahrertür) liegt oft ein analoges Verriegelungssignal.
  • Mit einem Multimeter prüfen, ob sich beim Verriegeln ein 12 V-Impuls oder Masse ergibt.
Option 2: CAN-Bus-Adapter (z. B. CANM8 oder iCarsoft)​
  • Liest den Verriegelungsstatus aus dem CAN-Bus.
  • Gibt ein steuerbares Ausgangssignal (z. B. 12 V) aus.
  • Ideal für saubere Integration ohne Eingriff in die Türverkabelung.
Teststrategie​
  1. Multimeter-Test: Prüfen, ob ein analoges Verriegelungssignal vorhanden ist.
  2. Relais-Schaltung aufbauen: Erst auf dem Tisch, dann im Fahrzeug.
  3. Simulation: Fahrzeug verriegeln → Dashcam sollte in Parkmodus gehen.
  4. Unverriegeltes Fahrzeug: Dashcam bleibt im normalen Modus.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine konkrete Schaltung mit Bauteilen und ggf. einem Mikrocontroller (z. B. ESP32 oder Arduino Nano) entwerfen, falls du lieber digital auswerten willst. Oder bevorzugst du eine rein analoge Lösung mit Relais und Dioden?
Das Fahrzeug in der Garage nicht abzuschließen ist Versicherungs-Harakiri!
OT:
Meißt stehen Fahrzeuge unverschlossen in den Garagen, eher in ländlich- bis dörflicher Umgebung.
Aus eigener Erfahrung im familiären Umkreis wird es dann mit dem Grundstück und einem "großen" Hund auf dem Hof erklärt. Oft hängt dann auch der Hausschlüssel außen an der Haustür, aber zum Auto wird gesagt, " da braucht man doch noch den Schlüssel zum Starten ... (und der liegt im Eingang vom Haus griffbereit)".
In dem oben beschriebenen Umfeld änderte sich das erst (kurzzeitig), als ein Nachbar auf seiner "Wildkamera" nachts um nach 2Uhr einen vermumten Menschen aufgenommen hat, wie dieser ums Haus und in die Garage schlich...
OT Ende ...
Erklären muss es im Schadensfall immer der Versicherungsnehmer, sonst nennt es sich wohl grobe Fahrlässigkeit.
Was will man da erklären, ob das Fahrzeug auf/abgeschlossen war!
Wenn das Funksignal vom Keyless abgegriffen wird macht das keinen Unterschied wenn der Wagen aus der Garage gestohlen wird!
wir entfernen uns immer weiter vom eigentlichen Thema "Dashcam mit Hardwire Kit anschließen" ;)
