DCC Erfahrungen
Es müsste schon ein Drive sein, damit man Sicher ist.
Wäre aber komisch, ein DCC ohne Comfort?
Anfrage an den Skoda-Kundenservice?
Wegi
Die reine fahrprofilauswahl ohne dcc ändert ja nur die kennlinien vom dsg und gasannahme und lenkung grob gesagt (Klima kann auch gewählt werden). Ich denke wenn man das dcc noch zusätzlich verbaut hat ändern sich eben auch die dämpferkennlinienen(härter oder weicher und eben wankbewegungen ausgleichend) wie eben bei comfort. Was bei der normalen fahrprofilauswahl ja fehlt.
Deswegen gehe ich davon aus dass wenn du dcc bestellst auch die comfort einstellung haben wirst.
Genau so sehe ich das auch!
Michael824
@Michael824: Bin etwas überrascht, dass diese Radkombination für den Karoq* möglich war. Wie wurde für den Winter nur 215/60-16 angeboten.
Dann hast du übrigens auch die genauere Entfernungsmessung- und Kilometeranzeige!
Ist ein Schreibfehler; habe natürlich die 215/60-16.
Michael824
Habe meinen Karoq* seit dem 1.11.2019. 2.0TDI 4x4 mit DCC. Merke bisher keinen so großen Unterschied zwischen Komfort und Normal, haben aber auch ziemlich gute Straßen hier. Der Hauptgrund für das DCC war bei mir die Einstellung SNOW (verfügbar bei 4x4).SPORT nutze ich nicht. Habe jetzt die relativ komfortablen Winterräder drauf; Felgen* 6Jx16, Reifen* 215/65x16. Mal sehen, wie sich die Komfort-Einstellung im kommenden Sommer dann mit den 18"-Rädern auswirkt.
Ein Schreibfehler meinerseits, habe natürlich die 215/60-16 Winterreifen.
Meine Einstellung zur Komfort-Einstellung hat sich auch mit den Sommerrädern 225/50-18 nicht wesentlich geändert. Einen deutlich besseren Komfort in der Komfort-Einstellung bemerke ich bei beiden Reifen-Größen nicht. Vielleicht "fehlen" mir auch ein paar richtig schlechte Straßen. Wenn ich die SPORT-Einstellung wähle, was ich sehr selten mache, dann ist er deutlich härter als Normal.
Ich will noch die SNOW-Einstellung ausprobieren, wozu ich im letzten Winter nicht die passende Gelegenheit hatte. Je nach dem, was dabei rauskommt, würde ich das DCC vermutlich nicht mehr kaufen.
chris
Am Freitag habe ich den nächsten Termin bei einem Skoda Händler bei uns. Werde die Problematik noch mal ansprechen. Bis jetzt hatte er keinen Karoq* Drive mit DCC rumstehend.
Habe auch den Hersteller selbst kontaktiert; hierzu warte ich noch auf eine Antwort.
chris
Gestern habe ich eine E-Mail von ŠKODA Kundenbetreuung bekommen.
Mit der Fahrprofilauswahl hat der Fahrer die Möglichkeit, Fahrzeugparameter nach seinen Präferenzen und individuellen Bedürfnissen festzulegen.
Es stehen 4 Modi zur Auswahl:
- Normal – geeignet für jede Fahrsituation
- Sport – für sensibleres Ansprechverhalten
- Eco – für möglichst geringen Kraftstoffverbrauch
- Individual – benutzerdefinierte Parameter
Bei Adaptiver Fahrwerksregelung (DCC):
- Komfort-Modus – für besseren Fahrkomfort
Bei Fahrzeugen mit adaptiver Fahrwerksregelung sind die Einstellungen abhängig vom gewählten Modus anpassbar.
Darüber hinaus ist das Fahrprofil Komfort für ein ruhigeres Fahrverhalten vorhanden.
Die Allradversionen des ŠKODA KAROQ sind außerdem ausgerüstet mit:
- Schnee-Modus – bei geringer Traktion
- Offroad-Modus – für Fahrten durch offenes Gelände
Abhängig vom gewählten Profil werden folgende Systeme (sofern vorhanden) angepasst:
- Motor
- Start-Stopp
- DSG-Getriebe und Freilauffunktion
- Servolenkung
- Adaptives Fahrwerk (DCC)
- Adaptiver Abstandsassistent (ACC)
- Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS)
- Proaktiver Insassenschutz
- Climatronic
Ihr habt Recht gehabt: Wenn DCC vorhanden, dann auch Einstellung "Comfort" verfügbar. Vielen lieben Dank füe Eure Antworten / Anmerkungen.
Jetzt kann ich meinen Karoq ruhig bestellen.
Nur noch am Rande: Ich würde gerne 19" Felgen* mitbestellen - es sieht einfach schicker aus.
Was meint Ihr: Kann das DCC in Einstellung "Comfort" den "Verlust" an Federungskomfort im Vergleich zu 17" Felgen ausgleichen?
Ich kenne jetzt nur den Unterschied von 19" Sommer zu 18" Winter.
Ich würde sagen, dass 19"/Normal zu 19"/Comfort schon deutlich spürbar ist.
Im Vergleich zu 18"/Normal ist 19"/Normal auch spürbar "härter".
Allein schon 19"/Sport rechfertigt das DCC, weil der Karoq auf der Autobahn jenseits der 170km/h bedeutend besser liegt.
Denke mal, dass der Unterschied zu 17" nicht ganz ausgeglichen wird.
Dein Händler hat aber bestimmt irgendeinen Sportline mit 19" und DCC für eine kleine Runde innerorts auf möglichst schlechter Straße oder Kopfsteinpflaster...
silverR1racer
Was meint Ihr: Kann das DCC in Einstellung "Comfort" den "Verlust" an Federungskomfort im Vergleich zu 17" Felgen* ausgleichen?
Ich finde, dass auch im Normalmodus der Karoq Sportline mit 19 Zöllern sehr angenehm und harmonisch abrollt und federt.
Im Comfortmodus ist es nochmals etwas weicher und die Zugstufe scheint noch etwas mehr offen, dass schon fast Ami-Schaukel-Feeling aufkommt.
Mit den 18 Zöllern ist es mir persönlich sogar im Sportmodus (ok, mit Winterreifen) zu schwammig und indirekt.
Mag aber daran liegen, dass ich den Karoq nur wenig fahre, da ich hauptsächlich mit meinem Seat Leon ST Cupra unterwegs bin.
Der Karoq ist besonders mit den 19 Zöllern recht direkt und im Sportmodus wirklich sportlich für einen SUV, auch wenn man in schnellen (Wechsel)Kurven den hohen Schwerpunkt deutlich spürt.
Alex_AT
Ich hab den Karoq mit DCC und 18" Felgen (Braga) und finde es schon sehr komfortabel. Bin meistens zu faul ständig auf "Comfort" umzuschalten (Einstellung bleibt ja nicht gespeichert), aber bei längeren Autobahnfahrten mach ich es gelegentlich und es wird schon ein wenig weicher. Aber es ist auch auf "Normal" schon ganz angenehm. Mein Superb davor hatte das Sportfahrwerk ab Werk und das wollte ich auf keinen Fall mehr dauerhaft.
Der Unterschied zwischen den Stufen Normal und Comfort ist garantiert keinen Aufpreis für DCC wert. Aber ich bin sicher, dass er ganz ohne DCC nicht so angenehm wäre (z.b. Kurvenwechsel usw.)
Michael824
Nur noch am Rande: Ich würde gerne 19" Felgen mitbestellen - es sieht einfach schicker aus.
Wäre ich etwas skeptisch, dachte ich bei meinen 18er auch mal. Sehe keinen großen Unterschied zu normal, kommt wohl noch auf die Art der Straße an. Das Rumpelte, also kurze Schläge, macht es bei mir nicht weg.
Gelöschtes Mitglied 1888
Fahre 19" Sommerräder, die Einstellung "Comfort" verwende ich nur auf der Autobahn. Ein "schwammiges" Verhalten, wie von einigen Mitgliedern angesprochen, konnte ich nicht festsellen.
Auf Landstraßen "normal" und im Gebirge (bin öfters in Tirol unterwegs) "Sport" evtl. mit Schaltwippen.
Also ich möchte die 19 Zöller nicht vermissen und ich kann keinen entscheidenden Unterschied zu den 18" Winterädern feststellen. Wie es im Vergleich mit 17" Rädern aussieht, kann ich nicht beurteilen.
