Füllmenge Motoröl beim Karoq?
Manne
Hallo
Mich würde mal interessieren wie viel Motoröl* und welche Sorte beim Karoq* 1.5tsi ab Werk aufgefüllt wird.
Oder füllt man das fehlende Öl* beim Autohändler nach. Ich hoffe wenn sie das nachfüllen das es das Originale ist und nicht irgend eine andere Sorte.
Dann nehme ich gleich 1 Liter mit beim Abholen. (0w20?).
Mfg
Hallo Manne,
für den 1.5 TSI wird 0W20 (VW-Norm 50800) ab Werk eingefüllt, leider wird aus Kostengründen immer 0,5 Ltr. zu wenig eingefüllt.
Der Händler muss auf seine Kosten den 1/2 Liter vor Auslieferung an den Kunden nachfüllen.
Dafür nimmt er natürlich das billigere 5W30 Öl* (siehe Etikett im Motorraum), damit ist die zulässige Nachfüllmenge bereits erreicht.
Also Vorsicht wenn Öl nachgefüllt werden muss; dann immer 0W20 (50800).
hay1
welche Ölmenge benötigt der 1,5 TSI denn nun, falls man den Ölwechsel* selber machen möchte oder das Öl* mit in die Werkstatt mitbringt? Konnte ich früher mit meinem Touran problemlos, denn das ist ja auch eine Preisfrage.
MfG
Mit Filterwechsel 4,3Liter. Zwischen MIN/MAX 1Liter.
lebch
weiß das jemand, was ist die Füllmenge Motoröl* beim 2.0 TDI CR 190PS (140kw) ?
Ich habe in der Anleitung* nichts gefunden, steht das irgendwo?
Danke
Dann wird das ja auch für den Karoq* gelten, oder? ;)
Somit müsste der 2.0 TSI auch die 5.7 Liter haben wie die baugleichen EA888 Gen3 Motoren im konzern ?
Wie siehts denn mit der Ölsorte aus ?
0W30 nach 507/50800 oder schon das 0W20 nach 508/50900 weil ab Sept./2019 mit OPF ?
Das Handbuch* wird wahrscheinlich wiedermal was anderes sagen als der Aufkleber auf dem Schlossträger im Motorraum (ist ja bei anderen Škoda Modellen und VAG Marken auch nicht besser) ?
Genau so ist es.
Das VW
508.00-Motoröl* gibt es nur in der Viskositätsklasse SAE 0W-20.
Für die neuen Dieselmotoren wurde die VW 50900 Motoröl-Norm entwickelt.
Ab Werk werden Fahrzeuge, die die neue Spezifikation 50800 erfordern, mit dem Motoröl Castrol* Edge Professional LL IV FE 0W-20 befüllt.
Ich dachte OPF schon ab Sept.2018?
lebch
Diese Information verwirrt mich jetzt ein wenig. Was sind für dich "neue Dieselmotoren"?
Ich fahre ja den 2.0 TDI CR 190PS. In der Anleitung* (alt und neu) wird für Dieselmotoren auf das VW 507 00 verwiesen, entspricht dem Castrol* Edge Titanium FST 5W-30 LL.
Sven
Und der 2.0 TSI 140KW braucht 5,7 Liter Motoröl?
