Felgen und dazu gehörende Gutachten erklären
der Naumburger
Fahrzeug:
Skodq Karoq NU 2.0 TDI 4x4 110 KW 2017/18 OHNE RADHAUSVERBREITERUNGEN
(Felge 7Jx17 ET 45 und Reifen 225/55 97V in den Papieren Eingetragen)
Ein A.T.U-Mitarbeiter hat mit mir zusammen mal im A.T.U-Konfigurator nach Felgen für die Sommerreifen 225/55/ 97V gesucht.
Ich wollte, dass die Felgen ohne Auflagen oder Umbauten direkt an das Fahrzeug sollten.
Also: 7Jx17 ET 45 (so wie in den Papieren eingetragen)
Im jeweiligen Gutachten zu den Felgen gibt es Angaben zu Fahrzeugen mit und ohne Radhaus-Verbreiterungen, Front und 4x4 Anrieb.
Der Mitarbeiter meinte, für mich käme nur eine Felge in Frage, wo zu meinem Fahrzeug keine Angaben wie mit oder ohne Radhaus-Verbreiterungen im Gutachten steht.
Nach langer Suche, kam letztendlich nur eine Felge von zig Hunderten in Frage.
Das will mir aber nicht so recht plausibel erscheinen, dass es für einen Skoda nur eine einzige Felge aus dem Zubehör-Sortiment für mein Fahrzeug geben soll, die ich einfach so direkt drauf knüpfeln kann.
Für mich währe im Gutachten Maßgeblich, dass da steht:
Die Felge passt auf ein Fahrzeug Skoda-Karoq-NU-2.0-TDI-110 KW-4x4-ohne Verbreiterungen
Da währe die Auswahl schon bedeutend größer.
Kann mich mal jemand freundlicherweise zu diesem Sachverhalt Aufklären?
Im Anhang mal die GMP-Felge+Gutachten, die angeblich passen soll. Zusätzlich noch ein Beispiel einer Felge mit fraglichem Gutachten.
Besten Dank in Voraus
Michael
Ich kann dir leider nichts dazu sagen lediglich was ich machen würde!
Ich möchte A.T.U nicht schlecht machen und mir weitere Angebote anschauen!
Ich würde zu einem vernünftigen Reifendienst gehen, die Beschäftigen sich auch "fast" nur ausschließlich mit Felgen/Reifen.
Die sollten dir ein paar Angebote machen können!
mido
Also bei der von dir als "fraglich" beschriebenen Felge steht doch explizit da, das sie für einen 4x4 ohne Radhausverbreiterung ist. Und auch in den Sonderauflagen steht KOV was für folgendes steht.
KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten
Schau Dir einfach mal im Netz bei den einschlägigen Felgenhändlern Felgen an die dir gefallen. Da kommt in der Vorauswahl schon gut gefiltert, welche Felgen passen. Und dann schaust im Gutachten nach den jeweiligen Nummern (ganz am Ende des Gutachten) die beim Fahrzeugtyp angegeben sind ob es Einschränkungen gibt bzw. welche Auflagen erfüllt werden müssen.
Also Felgen für den Karoq gibt es sicher wie Sand am Mehr. Kleine Unterschiede gibt es allerdings, wenn du die Felge ohne weiteres am Fahrzeug benutzen möchtest. Dann nimm eine die eine "ECE" Zulassung hat. Auch eine mit einer "ABE" kannst du verhältnismäßig problemlos fahren. Hier muss lediglich die ABE ständig mitgeführt werden. Schwieriger ist es dann nur, wenn in der ABE Punkte mit drin sind die mit K beginnen (z.B. K1a oder K2b) , dann sind Verbreiterungen/ Abdeckungen gefordert. Um also am einfachsten durch das Thema zukommen such dir eine ECE Felge.
Auf https://www.reifen.com/de/Felgen/Alu/Skoda/Karoq-914 kannst du dir das zum Beispiel prima ansehen ;).
Bj-53
Ich habe auch einen Komplettreifensatz von A.T.U.
Auflagen gibt es immer und wenn es nur um die Ventile oder Schneeketten geht.
Wie sah denn das Angebot aus ohne das Häkchen bei "Eintragungsfrei"?
Die ABE im Handschuhfach ist doch kein Weltuntergang :cool:.
Karoq Barkauf
