Geräusche am Fahrzeug
Marviosi
So nach einem Freitag Nachmittag sind nun die Türen mit Alubutyl gedämmt. Habe leider verpasst ein paar Bilder zu machen. Aber habe mich überwiegend an die Anleitung* von @woeba gehalten (Danke dafür).
Die Verbesserung vor allem der Anlage (Canton) ist schon signifikant und das Klappern ist weg.
Einzig im Dachhimmel hinter/in der Konsole der Leselampe rappelt bei geringer Drehzahl noch einiges. Macht mich irre. Also werde ich demnächst mal den Himmel runter machen und schauen woher das kommt und ihn dann gleich auskleiden.
Nun Die Frage: hat schon mal jemand ähnliches gemacht und evtl ein paar Tipps?
Eine Anleitung zur Demontage des Himmels wäre auch nicht schlecht.
Vielen Dank vorab und LG
PS: die angehängten Bilder waren nur Zwischenstände.
Marviosi
Muss man eine Flatrate kaufen oder?
Marviosi
Ok. Wenn du es gemacht hast und den Übeltäter gefunden hast kannst du uns das gerne mal mitteilen. Danke :)
Marviosi
Habe nun mal die Console mit dem Licht ausgebaut und direkt den Ursprung gefunden.
Und zwar sind 3 Stecker angeschlossen. Einer davon ist an einem Kabel und nur sehr locker "gesichert". Etwas Heißkleber und dann Ruhe. Bin sehr froh.
Marviosi
Weiß leider nicht mehr genau ob es von den Notfallknöpfen oder dem Mikrofon war - eines von beiden auf jeden fall.
Glaube aber das es die vom Notfallknopf waren.
Alex_AT
Bei mir kommt auch manchmal ein unglaublich nerviges Knarzen von dem Plastikrahmen des VCs. Wenn man dann an einer Seite bissl herumdrückt hört es für eine Weile auf. Habe das bereits einmal bemängelt und die Werkstatt hat versucht etwas zu machen. Jetzt hab ich das mit dem Handy* aufgenommen und werde damit nochmal reklamieren. Wenn ich beim Fahren einen Finger auf den Spalt zwischen VC-Rahmen und Armaturenbrett lege, ist an einer Seite Bewegung spürbar und auf der anderen Seite nicht. Weiß jemand wie man diesen Rahmen ausbauen kann? Möchte da nichts kaputt machen aber wenn die das nicht schaffen, dämme ich es selbst.
Video:
https://www.dropbox.com/s/p8utnmj0d0o8ivu/20200521_164507_1.mp4?dl=0
Osram65
Hallo
ich habe ebenfalls im Bereich unter dem Sonnenbrillenfaches ein leichtes Klappergeräusch - welches erst nach langer Fahrt auftritt. Eventuell ein thermischer Effekt ? Das Sonnenbrillenfach ist natürlich leer - ebenso das Handschuhfach - um den Fehler einzugrenzen. Es klingt als ob ein Stecker klappert.
Effekt trat auf bei 120 auf italienischer Autobahn - lässt sich leider nur schwer nachvollziehen. (1,5 TSI -DSG - Style)
Funker
Hallo, ich habe in letzter Zeit starke Klappergeräusche hinten auf schlechtem Pflaster. Habe schon den Kofferraum ausgeräumt und alles aus den Türen genommen. Bin Wenigfahrer und habe erst 6000 km runter.
Hat da auch jemand Erfahrungen . Stoßdämpfer Heckklappe Türen Plasteverkleidungen?
skodapower
Hallo.
Es liegt am Heckklappenschloss.
Du musst die Heckklappe strammer stellen.
Links und rechts an der Heckklappe die Anschläge 1-2 Raster heraus stellen.
Dann ist Ruhe.
skodapower
Du musst die Plastikkappe abmachen und dann ist eine Torxschraube darunter diese lösen und den Anschlag verschieben.
Funker
Früher immer an Autos rumgeschraubt, aber bei den jetzigen keine Ahnung mehr.
Die Plastekappe suche ich morgen (im Augenblick Regen)Denke aber ein Foto wäre für mich den Ahnungslosen am besten.
Ich glaube ich lege mir noch ein Reparaturbuch Karoq* wenns die gibt. Früher mit Buch so einiges an Trabbi Lada und Co repariert.
Widersprichst du dir selbst?
Und Beiträge kann man bearbeiten, wenn man noch etwas ergänzen oder ändern will.
Wenn du die Heckklappe aufmachst und dir die Abstandshalter anschaust, wirst du ein Reparaturbuch nicht vermissen.
