GRA (Geschwindigkeitsregelanlage) funktioniert nicht mehr
Ich hatte letzten Winter keine Probleme. Nur jetzt, wo das Auto wegen Homeoffice deutlich weniger bewegt wird. Die 2km zum Edeka 1x pro Woche reichen halt nicht.
Kennt Ihr den Film Apollo13? Da versuchen die x mal die Systeme vor Landung hochzufahren, um die Batterie im Raumschiff nicht zu überlasten. Im Grunde machts der Karoq auch so. Wichtige Systeme wie Licht, Lüftung, Sitzheizung (!) bleiben an, unwichtiges (Radar etc.) aus. Dafür springt er aber auch an. Find ich OK. Und wenn mans weiß kann man ihm ab und zu mal eine Aufladung spendieren.
Ich bin auf morgen früh gespannt. Wenn der Fehler wieder da wäre, brauchts halt ne neue Batterie.
Ja, Leute, zu dem Thema Batterie auch mal eine Frage. Als ich bei meiner ersten Inspektion im Autohaus angab, dass Start/Stopp nur sporadisch funktioniere, teilte mir der Meister mit, dass eine teilweise entladene Batterie das Übel sei. Start/Stopp schalte ich eh meistens gleich ab, aber funktionieren sollte es ja trotzdem. Zur Frage: Hat es negative Auswirkungen, wenn die Batterie des Öfteren, meinetwegen einmal wöchentlich, extern aufgeladen wird?
Oder gibt es bei den Batterien so einen Art "Gewöhnungseffekt" und sie entlädt schneller? Was haltet Ihr von dauernd in der Garage angeschlossenen Erhaltungssystemen?
Ich fahr im Moment auch sehr wenig und hatte noch nie einen Ausfall.
Allerdings auch bei erst 11500km und ständig abgeschaltetem Start/Stopp.
Gestern hatte ich zum 1. Mal die Meldung "Fehler ACC" im Display. km-Stand 12500. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an einer nicht voll geladenen Batterie liegen soll. Beim nächsten Start war Alles wieder normal.
Für die Statistik: jetzt hat es mich auch erwischt ... ACC deaktiviert ... Fahre auch nur noch Kurzstrecke und kalt ist es auch. Start/Stopp ist eh immer abgeschaltet, aber der el. Zuheizer sowie Sitz und Lenkradheizung fordern wohl ihren Tribut ;-) Bin dann mal ne Runde gefahren, Bordspannung am Ziggi war dauerhaft 15,1V ... werde künftig im Nachbarort einkaufen, um ein bisschen Strecke zu machen ... statt geplanter 17.000km kam ich 2020 auf sage und schreibe 10.500km ...
Grüße, bob
Edit: insgesamt 24.500 km ... oder so ...
Ich war ja vor kurzem zur Inspektion in der Werkstatt und haben denen dieses Verhalten vom ACC mitgeteilt. Die haben dann die Batterie gemessen und meinte, dass da Messwerte nicht dem entsprechen würden, was Skoda vorgibt. Daher wurde sie dann getauscht. Außerdem meinte sie, dass sie den Hebel für das ACC noch tauschen. Da wäre anscheinend irgendwas. Jedenfalls habe ich seit dem nicht mehr das Problem.
Bei mir war es so, dass ich vor Weihnachten wieder relativ viel gefahren bin, aber an dem Problem hat es nichts geändert. Also einfach nur die Batterie wieder aufladen durch Nutzung scheint nicht zu funktionieren.
Ist bei mir genauso. Liegt eindeutig an der Schwächen Batterie. Ich bin kürzestrecken Fahrer und habe die gleichen Probleme und muss die Batterie regelmäßig aufladen. Die Fehlermeldung hat sich damit erledigt.
Grüße, bob
Also ich kann hier vermelden, das bei Außentemperaturen über ca. 35 Grad und strammer Autobahnfahrt dieser Fehler bei mir sporadisch auftritt.Gott sei dank kommt das nicht all zu oft vor.
ACC startet oft nicht, wenn die Batteriespannung unter einem bestimmten Wert fällt (auch wenn der Karoq einwandfrei anspringt). Ein paar Kilometer fahren, anhalten, Motor aus, Motor neu starten. Versuch macht klug … :)
Geht mir oft so. ACC ist bei mir permanent an. Der ACC Ausfall kommt meist während der Fahrt ( selten bei Motorstart ). Nach Motor ausschalten und wieder starten funktioniert dann ACC meist wieder. Eine Garantie ist das aber nicht. Die Batterie wurde schon mal von der Skoda-Werkstatt getauscht. Danach war es nur kurze Zeit besser. Ich muss da noch mal aktiv werden und den Skoda in die Werkstatt geben. Hab mich an ACC total gewöhnt. Ist schon echt nervig, wenn es während der aktiven Nutzung ausfällt.
Wenn es an der Batterie liegt, wird der ACC und Lane Assist beim Motorstart abgemeldet. Info im Display sollte dazu kommen (es sei denn es gibt noch andere Infos zur gleichen Zeit; ich hab z.B. festgestellt, dass die Serviceanzeige die Fehlermeldung überdeckt). Und im Fehlerspeicher steht was von "Funktionseinschränkung wegen Unterspannung" und - wenn der Lenkstockschalter in der Phase bewegt wird - auch "Lenkstockschalter - unplausibles Signal".
Wenn es während der Fahrt ausfällt und das bei klarem Wetter, dann ist irgendwo ein Defekt.
@K-alle welches BJ / Infotainment / Lenkrad hast du? Evtl könnte bei dir diese Nachbesserung bzgl TravelAssist helfen, die es jetzt gibt. Benutze mal die Suchfunktion im Forum und schreib ein paar Infos zu deinem Auto in die Signatur.
Das ist die Erfahrung, welche ich auch gemacht hatte. Wobei bei mir als Erstes immer Kessy ausgestiegen ist und erst bei weiterer Unterspannung der Batterie das ACC. Das Aufschließen mit der Schlüsselfernbedienung war aber immer möglich. Ein Ausfall des ACC im Betrieb hatte ich nie erlebt. Seitdem ich ein Solar-Batterieerhaltungsladungsystem installiert habe, hatte ich bis heute keine Probleme mehr.
Ich hatte ja das Problem mit dem Totalausfall des ACC nebst Warnmeldung bei hohen Aussentemperaturen. Nunmehr erste Durchsicht innerhalb der Garantie ( stolze 570 €) .Der Fehler konnte ausgelesen werden : "Umwelteinflüsse" !!!!
Der Tip der Werkstatt :" weiterverfolgen , bei erneuten Auftreten sofort Selbige aufsuchen"
… und nach Ablauf der Garantie den Schaden selbst bezahlen.
Ich frage mich, wozu gibt es Diagnosegeräte und ausgebildetes Personal?
Hallo, bin jetzt neu hier und habe dasselbe Problem mit der GRA.
Auch bei mir konnte ich mit dem Einschalthebel machen was ich wollte, es ging einfach nichts mehr. Verdacht war auch schwache Batterie. Daheim jeden Tag aufgeladen. Auto zur Werkstatt gebracht, 1 Nacht die Batterie aufgeladen und alles war wieder ok. 2 Tage später ging das Problem wieder los, also wieder in die Werkstatt und es wurde dann im Januar 2023 eine neue Batterie eingebaut. Funktion alles wieder einwandfrei. Heute (1. März 2023) auf einer Strecke (100 km) manchmal die GRA benutzt und auch wieder ausgeschaltet.
Als ich dann wieder während der Fahrt die GRA einschalten wollte, kam die Fehlermeldung nicht verfügbar (orangefarbene Anzeige). Motor abgestellt und neu gestartet und siehe da, alles funktionierte wieder.
Schafft es die Lima nicht die Batterie während der Fahrt aufzuladen wenn mehrere Verbraucher eingeschaltet sind?
Bin gespannt, wann der Mist wieder beginnt. Lasse das Start/Stopp-Zeug ausgeschaltet, benutze das Radio sparsam und lasse die Finger so oft es geht vom GRA-Hebel weg.
Traurig bei einem Auto mit 29000 km nach 45 Monaten.
Karoq, EZ Juni 2019, Style, 110 kW, DSG, ACC, Amundsen, elektr. Heckklappe, Pano usw.
echaz
Es ist nicht auszuschliessen, dass auch die neue Batterie einen Treffer hat, oder evtl. dein Lenkstockschalter defekt sein könnte.
Versuche das mal zu beobachten.
Ich hatte mir im Herbst jeden Tag aufgeschrieben (Notizfunktion im Handy*), wie kalt es früh war, ob der ACC beim Motorstart den Fehler gezeigt hatte und wieviele km ich an dem Tag gefahren bin.
Das Muster war eindeutig: 2 Tage Standzeit und Temperatur unter 5° führten regelmässig dazu, dass der ACC beim Motorstart abgemeldet wurde.
Darauf hin gab es im Jan eine neue Batterie.
Seit dem startet der Motor auch bei kälte besser.
Den ACC Hebel habe ich immer an und ich nutze das System auf dem Weg zur Arbeit / Autobahn ständig.
Ein Blick in den Fehlerspeicher wäre mal interessant....
Hey, sorry für die späte Antwort.
Ich habe das Modelljahr 2019, Infotainment Amundsen, Sportlederlenkrad mit Schaltwippen.
Heute ist der Rocky wieder in der Werkstatt. Vermutung Batterie hat sich nicht bestätigt.
Mal doof gefragt : Wie erkenne ich, ob ich TravelAssist habe ???
Sonnige Grüße
Dann hast du noch die alte Welt, in der die Assistenten getrennt von einander aktiviert / deaktiviert werden können und deiner ist auch nicht von dem Lenkrad-gedöns betroffen.
Wenns nicht die Batterie ist, vielleicht das Frontradar? Fehlerspeicher auslesen bringt vielleicht Erkenntnisse
Genau ; hab ich jetzt auch endlich verstanden, dass ich die alte Welt bezüglich Assistenten habe.
Batterie wurde in der Werkstatt getestet - ist in Ordnung. Es wurde wohl ein Massepunkt gefunden, der korrodiert bzw. nicht okay war. Man hat ihn gereinigt und die Masse wieder angeklemmt. Ich soll es beobachten, ob es wieder Ausfälle gibt.
