Da ist ein kleiner Gewindeblock fest hinten dran, Schraube raus, Kugelkopf rein, fertig
Schau mal hier: Haubenlifter/ Motorhaubendämpfer* Dort wird jeder fündig!
Hallo, habe heute die stabilen "China-Winkel" neu gebohrt, gestrichen und im Fahrzeug verbaut !So, jetzt sind die Customized Lifter verbaut !
Halter vom Chinadämpfer-Set mit zuätzlichem Loch oben gebohrt, Lifter 2x240N 525mm von Stabilus(6707DS).
Die unteren Kugelköpfe kamen in M8, darum musste ich ein M6 Gewinde reinschneiden, damit es unten in die Karosserie passte.
Alle Anschraubpunkte wurden zusätzlich mit hochfestem Loctite gesichert (-55 bis 200°C).
Wichtig!
Lifter mit dem Druckgehäuse nach oben bzw. mit der Schubstange nach unten montieren !
Ich hatte sie zuerst umgekehrt eingebaut, da hat die Haube beim Endanschlag minim nachgewippt.
Jetzt geht die Haube ab ca. 1/3 des Weges selbständig nach oben und bremst sanft bis zum Endanschlag
Nach jeder Autowäsche bei mirDas ist eine Wahl, aber wie oft öffnet man seine Motorhaube?
Naja, ist eben nur ein Skoda, da wird an jeder Ecke gespart, damit es an den wichtigen Enden dann für uns Kunden die richtigen Features gibt zu anständigen PreisenEs ist schon ein Witz von Skoda, das man das nicht gleich serienmäßig verbaut !!
Passt eigentlich, wenn du es so anbaust wie ich. Ich habe lediglich die Rippen weg geschnitten, da wo der Dämpfer aufliegt:Noch eine Frage:
Geht die Gasfeder ohne "einzuklemmen" über dem Schaumstoffteil vorbei oder muss man etwas einschneiden ?
Habe es so wie du gemacht !Mach, was du nicht lassen kannst, weißt es ja offenbar sowieso besser...der Schaumstoff ist sehr weich und behält mit der Zeit die Form.
So war/ist es auch bei meinem Cupra...
Kann nur bestätigen, das sich der Schaumstoff so eindrückt. Sieht bei mir auch so aus !Ich hab nur gesehen, dass du bei dir den Schaumstoff sehr “unschön“ ein- bzw. ausgeschnitten hast....
Genau die habe ich mir auch gekauft, mir geht's gleich wie dir muss auch noch warten..Ich habe mir diesen geholt. Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit... der Karoq*
https://milotec.de/index.php?cat=c480_Haubenlifte.html&XTCsid=cc7c2f933192ee99af9bee46e64693cc
Die Basis bei den Benzinern bildet der auch im Seat Ateca und VW T-Roc verbaute 1,0-Liter-TSI-Motor mit einer Leistung von 85 kW. Sowohl der 1,0-Liter- als auch 1,5-Liter-TSI mit 110 kW geben die Leistung ab Werk an die vorderen Räder weiter und sind an ein manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe geschraubt. Das 1,5-Liter-Aggregat kann auf Wunsch auch mit Allradantrieb und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe geordert werden.
Der kleinste Dieselmotor mit 1,6 Litern Hubraum leistet ebenfalls 85 kW und ist serienmäßig mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe und Frontantrieb verfügbar, als Option bietet Skoda seinen Kunden auch ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe an.
