Haubenlifter/ Motorhaubendämpfer
Nein.
Wobei "Mutter" nicht ganz der richtige Ausdruck ist, es ist ein Gewinde in einem Stück angeschweißten Rohr.
knolle
So, jetzt sind die Customized Lifter verbaut ! :D
Halter vom Chinadämpfer-Set mit zuätzlichem Loch oben gebohrt, Lifter 2x240N 525mm von Stabilus*(6707DS).
Die unteren Kugelköpfe kamen in M8, darum musste ich ein M6 Gewinde reinschneiden, damit es unten in die Karosserie passte.
Alle Anschraubpunkte wurden zusätzlich mit hochfestem Loctite gesichert (-55 bis 200°C).
Wichtig!
Lifter mit dem Druckgehäuse nach oben bzw. mit der Schubstange nach unten montieren !
Ich hatte sie zuerst umgekehrt eingebaut, da hat die Haube beim Endanschlag minim nachgewippt.
Jetzt geht die Haube ab ca. 1/3 des Weges selbständig nach oben und bremst sanft bis zum Endanschlag :)
Hallo, habe heute die stabilen "China-Winkel" neu gebohrt, gestrichen und im Fahrzeug verbaut !
Hat bisher prima geklappt.
Die neuen Gasdruckfedern habe ich bei Ebay bestellt und sie werden morgen bei mir sein.
Außerdem habe ich mir gleich neue "Kugelzapfen 10mm M6 DIN 71803 Kugelkopf Kugel Zapfen Kopf Gasfeder Audi Opel VW"
auch bei Ebay bestellt, da wie oben schon erwähnt, der untere Befestigungspunkt am Fahrzeug für die Gasfeder nur ein Gewinde M6 zulässt und die Kugelzapfen der gekauften Gasfedern M8 haben..
Endlich, so hoffe ich, eine ordentliche Lösung für das Anheben der Motorhaube zu haben.
Es ist schon ein Witz von Skoda, das man das nicht gleich serienmäßig verbaut !!
Meine Frau tat sich sehr schwer, die Motorhaube anzuheben und die Stütze "einzufädeln" !
Noch eine Frage:
Geht die Gasfeder ohne "einzuklemmen" über dem Schaumstoffteil vorbei oder muss man etwas einschneiden ?
Roberto
silverR1racer
Naja, ist eben nur ein Skoda, da wird an jeder Ecke gespart, damit es an den wichtigen Enden dann für uns Kunden die richtigen Features gibt zu anständigen Preisen ;)
Sonst müssten wir alle die Preise von VW und Audi zahlen !
Ausserdem musst du jeden gesparten €uro x Anzahl produzierter Fahrzeuge sehen, dann kommt man ganz schnell auf gaaanz grosse Zahlen ;)
Noch eine Frage:
Passt eigentlich, wenn du es so anbaust wie ich. Ich habe lediglich die Rippen weg geschnitten, da wo der Dämpfer aufliegt:
Gelöschte Mitglieder 1018
Kann eigentlich nicht sein, da der Schaumstoff bis an die geschlossene Haube geht. Man sieht auch schon leichte Druckfalten an der Auflage. Somit verformt sich der Schaumstoff im geschlossenen Zustand. Zu dem entsteht ein höherer Druck auf die Öffnermechanik der Haube, was man deutlich im Video hört. Abhilfe bringt ein Schnitt rechts und links an der Auflage des Lifters ca. 2 cm. Kein Ausschnitt ! Der Schaumstoff bildet dort recht schnell eine Mulde in Form des Lifters und entlastet den Druck.
silverR1racer
Mach, was du nicht lassen kannst, weißt es ja offenbar sowieso besser...der Schaumstoff ist sehr weich und behält mit der Zeit die Form.
So war/ist es auch bei meinem Cupra...
Das soll dann jeder für sich entscheiden.
Das sollte nur ein Tipp sein !
Ja, dann müsst ihr einen anderen Schaustoff haben als ich. Meiner ist mit einem Finger kaum weiter als einen cm einzudrücken.
Außerdem möchte ich nicht als Besserwisser bezeichnet werden (silverR1racer) wenn ich nur einen Tipp loswerden möchte.
Gerade für Tipps ist unser Forum auch gedacht.:p:):)
silverR1racer
Ich hab nur gesehen, dass du bei dir den Schaumstoff sehr “unschön“ ein- bzw. ausgeschnitten hast und möchte es anderen ersparen, dass sie das auch machen, ohne vorher eine “sanftere“ Variante auszuprobieren.
Die Belastung auf den Öffnungsmechanismus, sprich auf die Dämpfer, dürfte vernachlässigbar sein.
Und selbst wenn ein Dämpfer mal über den Jordan gehen sollte, ein neuer kostet keine 15€.
Ich mach nachher mal ein Bild, wie sich bei mir der Schaumstoff nach knapp 2 Wochen verformt bzw. angepasst hat ;)
Und hier noch das Bild:
Sieht gut aus, werde ich wahrscheinlich auch bestellen.
win51
@fiedel06 und @Pelle59 wenn ihr diese Teile besorgt, gebt doch bitte mal euer Urteil darüber ab > hätte natürlich auch Interesse , wenn's passt .
