Innenspiegel automatisch abblendbar
LeCroq
Kennt sich aus ☆☆
Moin,
hatte meinen Karoq 1.0 TSI Ambition im April 2020 bestellt und im September 2020 das MJ 21 erhalten (Bau kW 34).
In der mir Ende Ende April 2020 vom Händler zur Verfügung gestellten Liste der Serienausstattung steht als Ausstattung der
'Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar' drin.
Habe von diesem Feature allerdings bisher noch nichts bemerkt.
Was passiert da? Der Spiegel senkt sich ab, wenn Licht 'von hinten' drauf trifft?
Hört man da ein Surren? (ohne irgendeinen Motor kann das ja eigentlich nicht funktionieren)
Oder wurde das beim Ambition MJ 21 (auch) weggespart?
Gruezi
LeCroq
Hallo @LeCroq,
sowohl der Innen- wie auch die beiden Außenspiegel sind bei meinem "Style" automatisch abblendend.
Es ist eine Elektrochrom-Schicht auf dem Spiegel aufgebracht, die angesteuert wird, wenn eine Blendung von hinten festgestellt wird. Dadurch verdunkelt sich die Ansicht nach hinten.
Danke für die Info, also nichts elektrisches.
Dann werde ich Abends mal darauf achten, ob ich den Unterschied sehe, wenn von hinten jemand blendet.
Mein Golf Plus hat das innen auch, man merkt es vor allem, wenn man mit dem nicht abblendenden Außenspiegel vergleicht. Am Innenspiegel selbst merkt man es gar nicht, ich habe aber noch einen Schalter am Spiegel zum Deaktivieren, wenn sowas auch beim Karoq vorhanden ist, könnte man damit mal vergleichen.
Da gibt es keinen Schalter mehr. Der automatisch abblendende Innenspiegel wird beim Motorstart automatisch aktiviert und die verbauten Sensoren regeln das dann.
Im Golf VI meiner Eltern gibt es da auch noch einen Knopf. Wurde aber auch da nach dem Anstellen nicht wieder abgestellt.
Ah gut, ich hab meinen auch nie abgestellt.
Passt gut auf die Spiegelgläser auf - bei meinem EOS hatte ich einen Riss im Spiegelglas: 237,40 € ohne Montage und Gehäuse...
Hallo in die Runde!
Zum automatisch abblendenden Innenspiegel mal eine Frage. Mein Sportline aus 09/2020 (MJ21) soll innen und außen abblendende Spiegel haben. So richtig merke ich da nix von. Von meinem Golf 7 FL kenne ich es, dass man auf dem Spiegel selbst diese Schicht sieht die das tut. Bei mir sieht man diese nicht. Beim Karoq Scout meiner Frau, ebenfalls MJ21 aber aus Juli diesen Jahres sieht der Rückspiegel anders aus. Der Rahmen ist dünner und auch da sieht man diese Schicht. Bei mir erkennt man lediglich oben in der Mitte wenn man mit einer Taschenlampe gegenleuchtet einen kleinen ovalen Ausschnitt im / hinter dem Glas. Ist das der Sensor für das Abblenden?
Jemand von euch eine Ahnung woher diese Unterschiede kommen und wie diese die Funktion steuern bzw. sich auswirken? Waren die abblendenden Spiegel Serie, oder ein Extra? Kann ich anhand anderer Ausstattungsmerkmale darauf zurückschließen, ob ich die habe, oder nicht?
Dank im Voraus & Gruß
Wenn du in der Nacht fährst und ein nachkommender blendet dich über einen der Spiegel, dann ist dieser nicht automatisch. ;)
Ansonsten kannst du dir über die FIN und ERWIN die Ausstattung deines Wagens herunterladen und hast es dann schwarz auf weiß, ob die Spiegel automatisch abblenden oder nicht.
Meiner hat alle drei Spiegel automatisch, und ich merke keine Blendung in der Nacht.
Ja gut :D. So richtig komme ich damit nicht weiter. Bisher blendet mich nix. Entweder weil die Funktion da ist, oder weil der bisher folgende Verkehr vernünftig fährt.
Mir ging es eher darum, ob man anhand der beschriebenen Peripherie sagen kann was verbaut ist? Hab ja zwei Karoq zu Hause stehen. Das trotz gleichen MJ der VAG Konzern gern mal andere Teile verbaut ist ja nix Neues. Zumal heißt es laut Skoda, dass die drei Spiegel beim Sportline MJ21 serienmäßig dimmen. So richtig glauben tu ich es nicht.
Ich habe auch ein MJ21 und bisher hat mich noch kein nachfolgendes Auto geblendet. Hier scheint also mal etwas gut zu funktionieren und mir ist egal wie das technisch umgesetzt wurde. Es funktioniert und das ist mir wichtig :cool:.
Wie sieht denn dein Spiegel aus? Auch ein etwas dickerer Rahmen, oder etwas dünner und man sich die Schicht auf dem Glas. Dadurch ergibt sich ja ein etwas hellerer Rand. Meine Frage zielt ja auch dahin zu verstehen welche Lösungen es im Karoq gibt. Das ist das technische Interesse dahinter. Nachdem die Spiegelgenerationen mit Taste und manuellen Betrieb ja nahezu weg sind, kenne ich eben nur die neueren Spiegel mit wenig Rahmen und der sichtbaren Schicht.
Vielleicht gabs das auch nicht in in der Tschechei?
Bei meinen Außenspiegeln (ich hab aber noch die mit der Spurwechselanzeige im Glas) ist eine Umrandung zu erkennen, etwa 3-4mm breit, umlaufend.
Jep, meine Außenspiegelgläser haben am äußeren Rand umlaufend so Linien. So auch beim Scout meiner Frau. Den "Blinker" für Blindspot und Spurwechsel Assist habe ich allerdings im Spiegelgehäuse. Aber das im Jahre 2020/2021 es keinen abblendenden Spiegel gibt, unabhängig vom Land, kann ich mir nicht vorstellen. Zumal die Bude sonst alle Spielerein hat und man im Spiegelglas ja irgendeine Sensorik erkennt.
Bei unserem Clever steht nur das der Innenspiegel abblendet. Von den Außenspiegeln habe ich da nichts gefunden. Kann aber auch daran liegen das man das PDF auf dem Handy* schlecht durchsuchen kann.
Habe gerade mal ins erWin geschaut. Laut Ausstattungsübersicht ist der dimmende Innenspiegel dabei und auch beidseitig die dimmenden Außenspiegel. Wenn ich so überlege auch irgendwie logisch, zumindest was den Innenspiegel angeht. Weil, hätte er das nicht, dann müsste ja zumindest ein manueller zum Klappen montiert sein. Nun ja, dann gibt es wohl unterschiedliche Innenspiegel und bei mir funktioniert es so gut, dass es nicht einmal auffällt. Was ja gut ist. Das man bei mir nicht diese Übergang von Glas zu Folie sieht schiebe ich mal auf den etwas dickeren Rahmen, da dieser vermutlich genau diesen schmalen Übergang abdeckt. Nun ja, so wird es wohl richtig sein.
