Jemand Erfahrung mit einer Dashcam in seinem Karoq?
hot-rod
Kennt sich aus ☆☆
hat jemand von euch eine Dashcam in seinem Karoq verbaut? Wenn ja, dann berichtet doch bitte mal was für eine ihr nutzt, wie ihr die verbaut habt, und wie zufrieden ihr damit seit.
Da auf unseren Straßen ja immer mehr ******* unterwegs sind, möchte ich mich einfach etwas absichern. Inzwischen lassen ja immer mehr Gerichte die Aufnahmen zu.
gruß hot-rod
So,
ne Dashcam liegt aufm Tisch. Jetzt braucht das Ding aber Strom.
Wo kann man am einfachsten Strom abnehmen, der über Zündung läuft? Gibts oben (Innenraumbeleuchtung) irgendwo die Möglichkeit? Oder muss ich ein Kabel bis runter zum Armaturenbrett legen?
gruß hot-rod
auch ich bin auf der Suche nach einer sinnvollen Anschlussmöglichkeit für die Dashcam. Hatte auf meinem Vorgängerauto am Zigarettenanzünder angesteckt, der mit der Zündung geschaltet war. Das geht beim Karoq leider nicht. Es gibt aber bei Amazon* und bei der Adam Vertriebs-GmbH Bordnetzkabel (Dashcam Hard Wire Kit), mit denen ein Anschluss direkt am Sicherungskasten (Zündungs-Plus und Masse) möglich ist. Das Kabel kann dann unter den Abdeckungen bis zu der Kamera geführt werden.
Wer kann dazu nützliche Hinweise und Tipps dafür geben? Hat schon jemand ein solches Kabel verlegt oder durch einen Fachbetrieb einbauen lassen? Und wie verhält es sich mit der Garantie für das Auto?
Gruß doccock
Die einfachste Möglichkeit ist über den Sicherunkskasten links unterm Lenkrad.
Mit so Stromabgreifer - die Breite muss man an Hand der gewählten Sicherung wählen:
https://www.amazon.de/gp/product/B078BQTBNK/?tag=karoq-21
kann man sich aussuchen, wie die Dashcam angeschlossen werden soll.
Über die A-Säule dann nach oben legen.
da ich einerseits den Aufwand der Leitungsverlegung vom Sicherungskasten zum Fahrzeughimmel scheute und andererseits Bedenken hatte, etwas an der Fahrzeugelektrik falsch zu machen, habe ich mich an meine Skoda Fachwerkstatt gewendet. Der Meister sah gleich eine günstige Lösung. Mit dem Zeitaufwand von unter einer Stunde habe ich es dann auch von der Werkstatt ausführen lassen. Abgegriffen wurde die abschaltbare Spannung oben an der Windschutzscheibe (Spiegelbereich). Es hat mich kein Vermögen gekostet und es funktioniert einwandfrei. Mit dem Abschließen des Autos ist die Kamera vom Bordnetz getrennt.
Für Interessenten: Ich verwende die Kamera iTracker DC300-S mit dem Bordnetzadapter von iTracker (Fa. Adam, Oldenburg) und kann Kameras dieser Marke sehr empfehlen. Meine Überlegungen gehen dahin, meine jetzige Dashcam durch die iTracker GS6000-A12 zu ersetzen.
doccock
doccock
Weißt du wo genau an dieser Stelle die Spannung abgegriffen wurde ?:)
Wenn ich es richtig gesehen habe wird die Kamera über einen KFZ-Spannungsstecker mit 12V= versorgt. Der Stecker wird einen Spannungsregler beinhalten der die Bordspannung auf 5V= runter regelt. Also Stecker abschneiden und einfach an 12V vom Bordnetz anschließen wird nicht funktionieren. Man kann sich eine 12V Steckdose aus dem Fachhandel besorgen, beides zusammenstecken und hoffen, dass es hinter der Spiegelabdeckung verschwindet.
@knolle:
Weiß ich nicht genau, auf alle Fälle nicht am Sicherungskasten, sondern oben über der Frontscheibe. Die Abschaltung erfolgt erst mit der Verriegelung des Autos (Kessy). Wenn das Auto nicht abgeschlossen wird, schaltet diese Spannung aber trotzdem nach längerer (mir nicht bekannter) Zeit ab. Welcher Anschluss das ist, kann ich nicht sagen. Am besten mal im Autohaus den Meister fragen.
@Joachim_K:
Es gibt für ca. 15 EUR im Internet Bordnetzadapter, die an die 12V angeschlossen werden und ausgangsseitig den USB-Stecker für die Kamera haben. Das Problem jedoch ist nicht die Anordnung hinter der Spiegelabdeckung, sondern eine abschaltbare 12V-Spannung zu finden, ansonsten ist frühmorgens die Batterie leer.
doccock
Bei der iTracker mini0806-s ist so ein Adapter mit Stromwächter und fix verdrahtetem 5m USB Kabel im Set mit inbegriffen.
Ich werde mir das Zündungsplus vom Sicherungskasten holen aber den Batteriewächter nicht entsprechend anschließen.
Somit geht die DashCam ganz normal mit Zündung ein und nach Verriegelung des Fahrzeugs wieder aus.
Das Kabel werde ich am Dachhimmel entlang und an der A-Säule runter zum Sicherungskasten legen.
Im Sicherungskasten nehme ich so einen Sicherungs-Abzweiger mit Doppelsteckplatz.
Hallo @silverR1racer,
wenn Du fertig bist mit den Arbeiten und das Abschalten der Kamera mit der Zündung funktioniert, solltest Du mal eine detaillierte Einbaubeschreibung mit Erläuterung aller Arbeitsschritte und genauer Beschreibung der verwendeten Teile (wie die genaue Bezeichnung des Stromdiebes/Sicherungsabzweigers, verwendete Sicherung usw.) veröffentlichen. Sinnvoll wären dazu auch Fotos vom Abzweig im Sicherungskasten und der Kabelverlegung. Die Karoq-Community wird es Dir danken.
Noch ein rechtlicher Hinweis an alle Dashcam-Nutzer: Nach neuester deutscher Rechtssprechung sind Dashcams grundsätzlich zugelassen, sofern keine dauerhaften Aufzeichnungen erfolgen. Es sollten daher nur Kurzvideos im Bereich weniger Minuten aufgezeichnet und dann sofort wieder gelöscht werden. Das Überschreiben einer vollen vollen SD-Karte genügt dabei nicht, auch wenn die einzelnen Sequenzen nur 1, 2 oder 5 Minuten lang sind. Die iTracker-Kameras besitzen keine Löschfunktion, die diese Forderungen erfüllen. Nach Rückfrage bei der Firma Adam GmbH ist der softwareseitige Einbau einer solchen Option zur Zeit auch nicht vorgesehen. Als Lösung machte die Firma den Vorschlag, die SD-Karte mit "Ballast"-Dateien vollzuschreiben, so dass nur noch Platz für wenige Aufzeichnungsdateien übrig bleibt. Ich habe das ausgeführt, indem ich nach Formatierung der Karte in der Dashcam (Wichtig!) die Karte im PC mit großen Dateien in einem separaten Ordner gefüllt habe, so dass ich mit der Dashcam immer nur 2 oder 3 Videos mit einer Länge von je 2 Minuten auf der Karte habe. Dabei überschreibt die Kamera auch nur die Dateien, die von ihr erstellt wurden (also nicht die Ballastdateien, die am PC auf die Karte kopiert wurden). Das Ganze funktioniert einwandfrei. Man muss nur nach jeder neuen Formatierung der Karte die Ballastdateien auch erneut aufkopieren. Diese habe ich auf dem PC in einem Ordner abgelegt, der bei Bedarf zum Kopieren zur Verfügung steht.
doccock
Dashcam hab ich gestern rechts neben dem Innenspiegel verbaut und auf die Sicherung Nr. 44 gelegt:
Kabelweg an der Abdeckung der VZE Kamera entlang auf die linke Seite am Rand des Dachhimmels entlang bis zur A-Säule, bei der A-Säule im Spalt rüber auf die Aussenseite zur Dichtung, der Dichtung entlang runter bis zum Armaturenbrett, Seitenteil ausgehebelt (ist nur geklipst) und dann eben an den Sicherungskasten angeschlossen, Masse an der nächstgelegenen (Karosserie)Schraube abegriffen, fertig.
Gestern wurde es zu spät, werde das mal die nächsten Tage bei Tageslicht bildlich dokumentieren.
...Noch ein rechtlicher Hinweis an alle Dashcam-Nutzer:
Das Überschreiben einer vollen vollen SD-Karte genügt dabei nicht, auch wenn die einzelnen Sequenzen nur 1, 2 oder 5 Minuten lang sind...
Das weiß ich auch und klar ist auch, dass man sich mit einer Dashcam im Graubereich aufhält.
Weil wenn man per se für sich selber filmt und verwertet, z.B. als Fahrrekorder oder -analyse, dann ist eine Dashcam nicht verboten.
Gegen eine Go-Pro Action-Cam hat auch niemand was, solange man es nicht (unverpixelt) ins Netz stellt.
Ich wage folgendes zu behaupten:
Massgebend für die Zulässigkeit der Video-Aufnahmen ist mMn, wie man sie im Anwendungsfall"präsentiert".
Gibt man die komplette SD ab und überlässt die Daten darauf der Obrigkeit (oder wem auch immer), dann sind Probleme natürlich vorprogrammiert.
Nimmt man aber wirklich nur die entsprechend relevante Sequenz, also z.B. 5-10s vor einem massgeblichen Vorfall und 5-10s danach, dann sieht das schon anders aus.
Die eigentliche Sequenz wird nicht manipuliert oder verfälscht und sollte im Extremfall auch vor Gericht verwendet werden können.
Damit geht man möglichst auch allfälligen Fragen aus dem Weg, warum man vor oder nach einem fraglichen Zeitpunkt Aufnahmen gemacht hat.
Ich hab eine Dashcam WIRKLICH NUR für ernsthafte (Un)Fälle im Auto.
Wenn mich einer schneidet, gefährlich fährt, nicht blinkt oder was weiß ich für Bagatellvergehen begeht, dann ist das zwar ärgerlich aber eben nicht (sicherheits)relevant.
Ich verstehe auch die Polizei und die Gerichte, dass sie keinen Bock auf eine Flut von kleinbürgerlichen Hilfssheriff Anzeigen haben !
Für das soll und darf eine Dashcam nicht verwendet werden, bzw. nur dank dieser Hilfssheriffs haben wir überhaupt die Akzeptanzfrage auf dem Tisch !
Ich bin überzeugter Dashcam Fahrer und habe sie, GsD, noch nie gebraucht und das bleibt hoffentlich auch so ! :)
Aber wenn doch, dann bin ich gerüstet und auch überzeugt, dass die Aufnahmen verwertbar sind !
Kannst du mal ein paar Bilder über die "Kabelverlegung" reinstellen ?
Wenn ich die Kamera rechts neben den Innenspiegel anbringe, muss doch das Kabel um den "Kasten der Frontkamera des Fahrzeuges" auf die linke Fahrzeugseite geführt werden, da dort der Sicherungskasten ist !
Das Kabel ist doch dann sehr hässlich im Fahrzeug zu sehen oder ?
doccock
Das scheint mir im Spiegelbereich die optimale Lösung zu sein.
Hinter dem Kameragehäuse auf die andere Seite.
Dort kann man das Kabel ganz leicht am Übergang der Windschutzscheibe unter den Dachhimmel schieben.
Oben an der A-Säule gibt es einen Spalt über den man auf die andere Seite zur Türdichtung kann. Das Kabel dann unter die Dichtung schieben und runter bis zum Seitenkasten:
Das Seitenteil aushebeln (ist nur gesteckt) und man kommt wunderbar an den Sicherungskasten:
Dort, wie vorher beschrieben, mit einem Sicherungsabzweiger Zündungsplus abgenommen.
Die Masse kann man oben rechts an der Schraube anschliessen:
Der Batteriewächter, der bei der iTracker dabei war, hat in der Plusleitung noch zusätzlich eine Feinsicherung integriert.
Hallo habe doch noch eine Frage zu Bild 1
Wie hast du das Kabel von der Kamera unter den "Abdeckkasten der Fahrzeugkamera" bekommen ?
Kann man den abhebeln ohne etwas kaputt zu machen ?
Kann man rel. einfach einseitig aushebeln, da geht nix kaputt.
Auf den Bildern sieht man noch die Rastnasen an der Abdeckung und die Einrastpunkte am Kameragehäuse:
B32F5AFC-49FC-4D46-829A-832AA355F9BC.jpeg E3806760-1920-43B5-B73E-7310BBB94FFB.jpeg
Das beigelegte Kabel der iTracker Dashcam ist rel. dick, was das Wiederanbringen der Abdeckung etwas erschwert.
Darum musste ich eine kleine Scharte in die Abdeckung schnitzen, damit das Kabel sauber rein ging und die Abdeckung wieder vollständig einklickte:
Das verbaute Kabel im Leon, ebenfalls von iTracker aber vor ca. 4 Jahren, war wesentlich dünner und dem entsprechend einfacher zu verlegen.
Muss dann jeder schauen, was er für ein Kabel mitbekommen hat.
