MIB3 Bugs und Probleme
Azzido
Mein Karoq* MJ21 hat 0278 und Navigationsdaten 22.9 <--- kam OTA
Hanseat
Ja, aber nur die 22.9.
Nicht ein Update von 0276 auf 0278.
22.9 habe ich auch schon seit Anfang Oktober.
Azzido
Darum der Pfeil auf die 22.9 :)
Heute gab es wieder ein Update. 2 Fehlerbehebungen sollten dabei sein.
Ich war guter Hoffnung, dass nun der TA endlich nicht mehr nervt. Allerdings wurde ich herb enttäuscht. Bereits nach 30 Sekunden piepte es wieder und die Anzeige leuchtet auf.
Skoda / VW Ihr seid solche Ignoranten. Wann bekommt Ihr die besch…. Software endlich mal zum laufen?
Unser Geld habt Ihr schön kassiert, aber die Leistung dafür wird uns verweigert. Sehr Armselig
Realflo
Der Fehler wird auch nicht durch ein „kleines“ Online-Update behoben werden können.
Ich hatte doch gar nichts von einem „kleinen“ Update geschrieben.
Bei Skoda überrascht mich nichts mehr.
Die SOS-Funktion wird per Update (im AH) repariert und dabei ein nerviges Piepsen vom TA installiert.
SOS Funktion funktionierte ca 3 Wochen. Nun meldet sie sich wieder beim Starten und meint, ich sollte eine Fachwerkstatt aufsuchen. Genau mein Humor
GEK_the_Reaper
Frage vom Neuling: was ist TA und wie kann man sehen ob Updates vorhanden sind und welche (wofür)?
Mit TA ist Travel Assist gemeint. Wenn dieser in Deinem Karoq* ausfallen sollte, wirst Du es hören und sehen. Dies bleibt Dir nicht verborgen.
Das Thema Update wurde hier tausendfach beschrieben. Versuch es mal mit der Suchfunktion.
Wenn Du nicht fündig wirst, einfach noch einmal melden
GEK_the_Reaper
srs_sitges
Bei mir hat genau eine Woche lang alles super funktioniert. Motor Start Sportline-„Willkommensanimation“ auf dem Bildschirm und Radio ging an.
Nun startet das Radio nicht mehr automatisch und wenn ich das dann manuell an mache, springt es auf den letzen Bildschirm der offen war.
Wie bekomme ich es hin, dass das Radio wieder automatisch angeht wenn ich den Motor starte? Ich fand die Animation echt total cool…
Welche Taste muss man denn drücken, damit die Elektronik dieser Kiste zuverlässig funktioniert?
Seit heute funktioniert das Navi wieder nicht mehr und zeigt die Position nicht richtig an.
angezeigt wird eine Position in ca. 20 km Entfernung.
Die Antwort von Skoda kenne ich schon. Geringe Abweichung. Das ist Stand der Technik.
Mullemaus
Nach fast zwei Wochen funktioniert aber bei mir die Online Funktion Connect dafür heute wieder. Mal sehen wie lange. Die Weltkugel ist mal wieder weiß.
Es könnte ja im Skoda Langweilig werden.
Habe neulich mehrfach Traffications-Info bekommen: "Achtung, Unfall vorraus, mit Behinderung ist zu rechnen"
Soweit so gut. Dumm nur, das ich von dem in der Karte angezeigten Unfall ca. 310 Kilometer weg war, in einer völlig anderen Gegend.
Die Warnung kam in den darauffolgenden Tagen noch zweimal, jedesmal der gleiche VU und dann war Ruhe.
Hab es unter Ulk verbucht und lass es gut sein.
irokes
Hallo zusammen
mir ist aufgefallen, dass bei meinem neuen Karoq das Columbus fast täglich Neustarts mitten während der Fahrt macht.
Abfolge:
-Radio verstummt
-Uhr (Bildschirmschoner?) erscheint
- es passiert nichts mehr für ca. 1 Min.
-System startet neu->Sportline Logo->Start des Benutzerprofils, dies kann einmalig erfolgen aber auch in einer Serie von 3-4Malen..
Ein langer Druck auf die Ein/Aus-Taste forciert den Neustart, jedoch kann es sein, dass das System trotzdem gleich wieder neustartet und in die erwähnte Schleife gerät.
Diese Fehler erfolgen unregelmässig manchmal täglich dann wieder 5 Tage nicht (habe den Wagen erst seit 10Tagen :) )
Kennt jemand dieses Verhalten und/oder weiß jemand wie dies abzustellen ist?
Besten Dank
Gruss
Irokes
Das Problem muss der Händler abstellen!
irokes
Kurzer Zwischenstand:
Habe bei meinem Händler reklamiert, Fahrzeug wurde per LKW nach Winterthur zur AMAG Schweiz (Fachwerkstatt des Importeurs) gebracht (ca.50km), dort wurde das Columbus geprüft und ein Update aufgespielt.
Soll wohl irgendein Problem sein, dass dieses Update nicht per OTA geladen werden könne.
Seither keinerlei Probleme, bin sehr zufrieden (kann man ja auch mal schreiben)
Problemlösung "kann man" nicht nur, sondern "soll man" hier reinschreiben.
Damit andere mit dem gleichen Problem auch die Lösung des Problems erfahren.
Der Travel Assist funktioniert seit dem 28.02.2023. An diesem Tag wurde innerhalb 24 Stunden das Lenkrad getauscht. Glanzleistung von AH ..... in L. Andere AH benötigen hierfür 50 Minuten.
Die SOS Funktion meldete sich in dieser Zeit lediglich 3 mal, aber damit kann ich erst einmal leben. Zum Rädertausch werde ich dies traditionell melden.
Den Meister wird es nicht weiter interessieren, aber ich hätte halt gern einen schriftlichen Nachweis, dass ich den Fehler gemeldet habe.
