Da sind wir einer Meinung, dass Thema ist eigentlich durch!
HolgerB29
Melde mich nochmals mit dickem Hals:
War heute nochmals in SKODA-Werkstatt in Weiterstadt. Habe dabei nochmals den vorgenommenen Ölwechsel* angesprochen und das falsche Etikett „5W30“ kritisiert.
Antwort: Wir füllen immer 5W30 ein, das ist für den Kunden billiger sowie für den Motor bei diesen Temperaturen viel besser.
Da fällt mir nichts mehr ein....und ist für mich als SKODA-Neukunde von wegen 0W20 absolut unverständlich!
schwoiher
Ich hab jetzt alles nochmal gelesen, werde aber aus deiner Kritik nicht ganz schlau, Holger...
Du hast doch eigenes 0W-20 Öl* zum Wechsel angeliefert.
Das wurde doch auch für den Wechsel eingefüllt, oder?
Was hat es jetzt mit dem 5W-30 Etikett auf sich?
Ohne es gesehen zu haben denke ich du meinst den Ölzettel der nach dem Wechsel dann im Motorraum irgendwo angezwirbelt wird, oder?
Vielleicht haben die schlicht und ergreifend kein 0W-20 Etikett und haben dann eben dieses genommen um km Stand und Datum des Wechsels zu vermerken.
Klär mal auf, oder mach mal ein Bild, zur Zeit verstehe ich die Kritik noch nicht so ganz...
HolgerB29
Du vermutest richtig. Ich ging davon aus, das empfohlene 0W20 sei wichtig.
Wenn aber schon die Vertragswerkstatt keinen Wert darauf legt, dann kann ich auch zu Mc Oil fahren, und den kompletten Ölwechsel* 5W30 für nur 79€ machen lassen und das soll für den Motor sogar noch besser sein.
Die falsche Eintragung am Etikett im Motorraum hätte zur Folge, ich verleihe mein Wagen und an der Tanke wird ggf. brav zum eingefüllten 0W20 das eingetragene 5W30 nachgefüllt.
Aus Punkt.
Nächster Ölwechsel, entgegen der Empfehlung und Meinung hier im Forum, qualitativ gleichwertiges 5W30.
silverR1racer
Nächster Ölwechsel*, entgegen der Empfehlung und Meinung hier im Forum, qualitativ gleichwertiges 5W30.
Hat nichts mit Empfehlung oder Meinung zu tun.
Skoda schreibt das 0W20 nach 50800/50900 zwingen vor.
Steht so in erWin, wenn du deine VIN/FIN eingibst.
In Notfällen darf MAXIMAL 0.5 Liter eines 0W30 oder 5W30 nach VW Norm 50400/50700 nachgefüllt werden.
Punkt. ;)
Bei meinem ist kein "Kleber" im Motorraum zu finden!
Habe mal bei meinem nachgeschaut. Dort ist rechts neben dem Schlossträger ein silberner Sticker mit der Ölspezifikation 504 00 und 507 00 angebracht. Ist ein Diesel, klar...
schwoiher
Ist wohl "Normal" , dass das was ein Händler direkt verkaufen kann immer besser ist als das was er nicht vorrätig hat und somit nicht anbieten kann.
Zumindest aus Händlersicht :rolleyes:
Wenn aber schon die Vertragswerkstatt keinen Wert darauf legt, dann kann ich auch zu Mc Oil fahren, und den kompletten Ölwechsel 5W30 für nur 79€ machen lassen und das soll für den Motor sogar noch besser sein.
Aus Punkt.
Verstehe deinen Groll nun nur umso weniger!?
  • Du hattest 0W-20 mitgebracht und es wurde eingefüllt, gut so.
  • Auf was die Werkstatt Wert legt, oder empfiehlt, wäre mir egal, sofern ich es am Ende dann doch besser weiß, weil ich mich vorher gut informiert habe. Nochmal, du hast das richtige Öl* mitgebracht und gut iss.
  • Nimm nen Edding, streich das 5W-30 auf dem Ölzettel und mal 0W-20 drüber, wo ist das Problem (Iss keine Urkundenfälschung :D)
  • Mein Rat: Nächster Ölwechsel, erneut wieder das richtige Öl selbst mitbringen und eventuell gleich den passenden Zettel bei Castrol* anfordern :D und vielleicht bei der Tankstellenwerkstatt um die Ecke nachfragen was der Wechsel kostet...
HolgerB29
Nochmal: Ich bin Laie und Kunde. Fahre in eine Vertragswerkstatt, deren Meister mir sagt, das für meinen Motor bei unseren Witterungsbedingungen das billigere 5W30 am besten sei?!
In der Bedienungsanleitung* steht, das einzufüllende bzw. das eingefüllte Öl* bei der Vertragswerkstatt erfragen.
Welche Meinung ist richtig bzw. ist eine falsch? Natürlich muss die Spezifikation zugelassen sein, während die Viskosität Ansichtssache ist?
Da in beiden Fällen Gewähr/Garantie besteht, halte ich mich zukünftig an die Werkstätten, die alle drei 5W30 empfohlen hatten.
Joachim_K
Ich hatte in meiner Werkstatt nachgefragt. Der Service-Meister rief die Daten an seinem PC auf und hat mir beide Sorten empfohlen 50400 + 50800.
Nehme ich nun das 50800 0W20 um meinem Karoq* das Beste vom Besten zu gönnen?
HolgerB29
Die Frage ist doch wohl eher, welcher Mehrbereich schmiert den TSI bei unseren Temperaturen am besten?
rgb
Der 1,5 TSI ACT Motor (VW-intern: EA211 evo) wurde aus Verbrauchsgründen bewußt für die Norm 508.000 konstruiert. Das Öl dazu ist 0W-20 und ist für 2 Jahre rsp. 30 tkm ausgelegt.
schwoiher
Nochmal: Du wusstest es doch bereits und hattest „das Richtige“ Öl hier erfragt, oder nicht?
Sorry, aber die Aussage des Meisters halte ich gelinde gesagt für unsinnig.
Wir fahren hier keine Rennboliden im Grenzbereich auch nicht was die Außentemperaturen angeht.
Und wegen der Frage welches Öl besser schmiert...
...Beide.
Beide Öle tun Ihren Job Und du wirst auf die Fahrzeuglebenszeit wahrscheinlich auch am Material dann keinen Unterschied erkennen können, wenn du den Motor zerlegen lässt.
Das bessere Gefühl und den geringeren Kraftstoffverbrauch habe ich mit dem 0W-20.
Dieser Unterschied im Viskositätsbereich ist nicht ausschlaggebend.
Entscheidend sind die enthaltenen Additive.
Was lässt du Dich durch weiteres Fragen weiter verunsichern? Frag 3 Leute und du hast mindestens 3 verschiedene Meinungen.
Ich habe selbst über 30 Jahre als Servicetechniker in einer Vertragswerkstatt eines deutschen Herstellers gearbeitet.
Die Kunden waren die letzten Jahre, dank Internet über Ihr Fahrzeug oftmals besser informiert als wir!
In der Bedienungsanleitung* steht, das einzufüllende bzw. das eingefüllte Öl bei der Vertragswerkstatt erfragen.
Beide Öle sind zugelassen und mit beiden machst du nichts grundsätzlich falsch.So gesehen, ist die Viskosität eine Ansichtssache.
Jedoch ist die Verbrauchsangabe beim 15 TSI ACT mit dem „extremen“ Leichtlauföl 0W-20 „erfahren“ worden.
Dies soll bis zu 10% am Kraftstoffverbrauch ausmachen.
Man kann nun natürlich das etwas günstigere 5W-30 nehmen um den Mehrpreis dann um ein mehrfaches an der Zapfsäule zu entrichten und diese Tatsache dann wiederum in einer Werkstatt reklamieren...
Mach das, aber mein Tipp dann:
Nicht mehr vorab die richtigen Informationen hier oder woanders einholen, dann wird man auch in der Werkstatt oder an der Tankstelle bei erneutem Nachfragen nicht verunsichert
Stimme @schwoiher voll und ganz zu.
Wie bereits in mehreren Beiträgen beschrieben, ist das 0W20 für den Skoda Karoq* 1.5 TSI Werksseitig vorgeschrieben.
Ein 5W30 Oel wird dem Motor sicherlich nicht schaden, aber ich bleibe bei 0W20 und lasse mich von keinem Werkstattmeister eines besseren belehren.
Das 0W20 Oel wurde von Castrol* in Zusammenarbeit mit VW für die neue Motorengeneration entwickelt und auf Schadstoffausstoß/Verbrauch optimiert.
Ein Nuller Oel hat den Vorteil das es sofort an alle Stellen des Motors gelangt.
Nun zu der Zahl hinter dem W (Winter). Ich hatte Anfangs auch die Befürchtung, das bei der duennen Bruehe (20) der Oelfilm bei extrem hoher Aussentemperatur und Vollast reissen koennte, hier hat mich mein Werkstattmeister eines besseren belehrt und mir mitgeteilt das ich mit einem Markenoel 0W20 auf jeden Fall auf der sicheren Seite liege.
Die theoretische Möglichkeit eines Motorschadens besteht bei jeder Viskosität, egal ob 20,30,40.
Hierzu müssten jedoch einige Voraussetzungen erfüllt sein.
- Minderwertiges Oel mit wenig Additiven < 15%, je mehr Additive, desto leistungsfähiger aber auch teurer ist das Öl.
- Laengere Strecken mit Vollgas und im roten Drehzahlbereich.
Bei deiner auf extremen Spritverbrauch angelegten Fahrweise ist diese Gefahr sicherlich nicht gegeben.
Wir sollten das Thema nun endlich ruhen lassen, denn hierzu ist alles gesagt worden.
Wurde bereits beantwortet, siehe #28,32,41
Wörni
Hallo, im Februar steht der 1. Service mit Ölwechsel an. 1,5 TSI mit 150 PS.
Real bietet Castrol Edge 5W 30 ,5 l für 49,-€ an, kann ich das bedenkenlos reinschütten lassen?
Eigenöl kann ich zur Inspektion mitbringen.
Gipsi
Es muss die VW Norm 50400 haben, aber du kannst auch die Norm 50800 reinschütten (0W20), es kommt ganz darauf an was du als Werksbefüllung drin hattest das kannst du nur bei erWin in Erfahrung bringen.
Ich glaube ab Mj 20 ist nur noch 0W20 drin?!?
Fendt
Moin,
habe einen Karoq 2.0 TDI, 85 kW seit ein paar Tagen in meinem Besitz.
Weiß jemand, welches Öl in den Motor kommt? Der Motor ist ja noch nicht lange im Programm und ich finde nichts.
Grüße aus dem Sauerland
