Bei den letzten VAG-Neuwagen war meine erste Maßnahme das Anlernen meiner 2 Fernbedienung für die Standheizung.
Habe ich also auch gestern wieder durchgeführt, damit ich sie dann wieder an den gewohnten Ort im Haus zurücklegen konnte. :cool:
Habe gerade mein "Wir schenken uns nichts zu Weihnachten" eingebaut. Gab's beim großen A für kleines Geld und hat 5 Minuten gedauert. Effekt wie erwartet. :cool:
Habe heute völlig entnervt meine 5 Monate alten Frontwischer gegen neue Bosch Wischer* getauscht. Zum Glück haben diese NICHT die viel beworbene "Erstausrüster Qualität" die auf dem Auto waren. Da war es mir auch wurscht das ich diesmal die UVP gezahlt habe, hatte keine Lust auf Am...n zu warten. Das A863S* Set ist im Moment stark gefragt.
Ja, die Erstausrüsterqualität ist eine Frechheit! :mad: Meine Neuer ist gerade mal einen Monat alt und ich mache mir schon Gedanken um den Austausch.....
@gummihai:
Investiere 30 € in Bosch Aerotwin und ärgere Dich nicht weiter rum. Das ist es nicht wert... ;)
jetzt nach knapp einem Jahr werde ich die "Erstausrüsterqualität" auch wechseln. Knapp 20€ kann man sich ruhig "leisten".
Display Folie am Amundsen angebracht, mal sehen ob sie gut ist
Das ist der Deckel, ja :) Schnell getauscht und macht das Einfüllen sicher etwas komfortabler.
Sorry, aber 13,90€ würde ich nicht bezahlen, wenn es das Ding für ein Drittel auch beim Freundlichen gibt !
Hatte mit Rabatt für gute langjährige Kunden keine 5,-€ inkl. Steuer bezahlt ... Bei Skoda !
Ich habe nicht den Deckel aus dem Link gekauft! Die gibt es im Netz wie Sand am mehr und einiges günstiger :D
Es ging auch Stefan eben darum, ob im Allgemeinen dieser Deckel gemeint ist :D
Sorry, habe das Ausrufzeichen vergessen!! ( kleiner Spaß am Rande ;) )
Neue Batterie eingebaut, jedoch statt EFB+ eine normale 70AH, neu kodiert als Nassbatterie.
Jetrzt kommt die Testphase Praxis vs Theorie :)
Warum keine EFB? Wegen dem Preis? Ich geh mal davon aus das Start Stop bei dir dauerhaft deaktiviert ist bzw. du es von Hand immer abschaltest?
Start-Stopp mit einer normalen konventionellen Blei-Batterie wird nicht (lange) funktionieren - Hat tatsächlich auch negative Auswirkungen auf die Steuergeräte - Ich meine auch auf die Rekuperation, da bin ich mir nun nicht sicher.
Da findet man auch was bei Varta so meine ich (als Beispiel, Hersteller von Batterien).
Die Varta N70* Blue Dynamic EFB (als Beispiel) ist doch nicht wirklich saftig teurer? Falls aufgrund des Preises geswitcht wurde.
ich glaube auch, das es da Probleme mit dem Batteriemanagement geben könnte
@Matzel. und @tosch, warum sollte es da Probleme geben. Er hat ja die richtige Batterie codiert, deshalb sollte das den Steuergeräten nichts ausmachen. Ich glaube aber auch wie matzel. schon geschrieben hat, das Start Stop der Batterie, sofern es nicht deaktiviert ist, ziemlich schnell den gar ausmachen wird. Wäre halt interessant zu wissen, ob durch das umcodieren auf eine nicht start stop fähige Batterie das System deaktiviert wird. Weil wenn der SOC Wert in die Knie geht, schaltet es ja auch ab.
Hey @janschmidt112,
- Starten wir bei der Garantie, die definitiv erlischt, wenn keine geeignete und vorgesehene Batterie-Technik verwendet wird (kann evtl. egal sein, wenn der Wagen älter ist, wäre für zukünftige Reparaturen aber heikel)
- Dann gehen wir weiter und betrachten die geringere Leistungsfähigkeit (nein, das hat nichts mit der gleichen Ah der Batterie zu tun, auch wenn diese gleich sind, sondern mit der Technik der Batterie) der konventionellen Batterie, was zu Ausfällen führen kann (Batteriemanagement passt die Leistung an). Kann dazu führen, dass andere Funktionen ausfallen.
- Wenn das Batteriemanagement die Leistung nicht anpasst führt das logischerweise zu einer verkürzten Lebensdauer der Batterie
Es gab mal irgendwo eine Erklärung von Varta, wie gesagt - Kann gerne mal danach suchen und es nachträglich posten, wenn ich es habe.
EDIT:
Habe es gefunden, ging schnell :D Hatte ich noch so in Erinnerung - Mal schnelle Links, denke das sollte als Erklärung reichen, aber darf natürlich jeder machen wie er möchte.
Gibt mehr...
@Matzel. Bei der Garantie durch das verwenden einer nicht zugelassen Batterie und den Gefahren der herkömmlichen Batterie bezüglich der Säure stimme ich dir zu. Da gibt es keinen Zweifel dran, aber in Punkto Steuergeräten und Komfort möchte ich dir teils widersprechen. Die Beiträge beziehen sich vom lesen her darauf das ein Laie die Batterie einfach so, ohne zu codieren, wechselt. Im Fall von @sympatie ist es aber so das das Auto ja weiß das dort jetzt eine nicht so leistungsfähige Batterie verbaut ist, und somit auch gewisse Funktionen beschränkt, bzw. nur noch bei laufendem Motor ermöglicht.
War es sehr aufwendig, die Türverkleidung zu entfernen oder hast du lediglich die Reflektoren getauscht?
Wobei du musstest ja die Verkabelung dorthin vornehmen, oder und damit die Verkleidung in jedem Fall abbauen?
Du stimmst mir bezüglich Leistungsfähigkeit und dem Ausfall bzw. Beschränken von Funktionen doch dann zu? :D
Die Leistungsfähigkeit bezieht sich tatsächlich nicht rein auf die Ah, sondern eben auch auf die Technik der Batterie, die sich zu einer konventionellen Blei-Säure eben unterscheidet.
Das betrifft z.B. eben die angesprochene Rekuperation (das Wiederaufladen), was wiederum zu einer kürzeren Lebensdauer führt und somit zu diversen Problemen wie Systemausfällen.
Aber wie gesagt, darf natürlich jeder machen wie er möchte - Die Technik selbst spricht allerdings für sich, hat ja schon seine Gründe eine solche Weiterentwicklung. Verstehe deinen Einwand natürlich zwecks der Codierung @janschmidt112 .
