Wozu willst du was löschen?
Die 32GB-Karte ist groß genug für die ganz aktuelle komplette Europa-Karte.
Die alte Karte auf der SD-Karte löschen, die neue Karte herunterladen, entpacken und auf die SD-Karte kopieren.
Sascha
Ich habe nur eine 16 GB SD-Karte in meinem Karoq*. Aber unabhängig davon ist der Update-Ladevorgang wohl der selbe.
Du kannst auf der SD-Karte den kompletten Ordner maps löschen und danach den neu runtergeladenen Ordner maps auf die Karte kopieren. Nach dem Entpacken der zip. Datei STD2_1720_EU_A1_202145 (so lautet der Name des runtergeladenen Kartenmaterials ECE A1 2022) findest Du den Ordner maps und zusätzlich weitere Dateien. Allein der Ordner maps muss ausgetauscht werden. Alles andere muss auf der SD-Karte unverändert bleiben.
Die neueste Karte ist übrigens die Version 1810, zu finden am VW-Server.
Karoqili
Hallo, habe mir auch die neueste Version von der Skoda Seite heruntergeladen (ECE A1 2022 45.2021 - only for 32GB SD). Habe leider nur eine 16 GB SD-Karte und da passen nicht alle Dateien nach dem entpacken drauf. Habe mal gelesen dass man im sds-Ordner sämtliche Dateien, außer dem Ordner DE alle löschen kann und die Navigation trotzdem funktioniert. Für was sind die Dateien im sds-Ordner genau zuständig? Für die Sprache des Navigationssystems oder auch für die Ansagen wie Straßennamen? Anders ausgedrückt, werden die Straßennamen auch in einem Land, sagen wir Tschechien auch richtig angesagt wenn ich den Ordner CZ im sds-Ordner löschen.
Es geht um die Sprachansage des Navis.
Karoqili
Sprachansage des Navis, schön und gut. Aber was für Sprachansage des Navis? Werden jetzt die Straßennamen in Tschechien, wenn ich die Datei CZ im sds-Ordner gelöscht habe jetzt angesagt oder nicht. Oder erfolgt ohne den Ordner CZ keine Ansage der Straßennamen?
Probier es aus!
Du kannst doch jederzeit die Ordner wieder auf die Karte kopieren!
Lass den CZ Ordner drin und lösch den Deutschen, so siehst du wie es sich hier in D verhält.
Karoqili
Hast recht, das werde ich morgen mal machen. Spiel morgen die neuesten Karten ein, im sds-Ordner lasse ich nur die Datei CZ und teste es dann. Falls es nicht funktionieren sollte, kann ich dann mit der 16 GB SD-Karte die vorherigen Daten wieder einspielen oder geht das dann nicht mehr? Falls das niocht möglich sein sollte würde ich ja eine 32 GB SD-Karte benötigen und diese habe ich ja nicht.
Die Daten kannst Du zurückspielen, kein Problem!
Bzgl. der 32 GB Karte: Achtung, da kannst Du keine x-Beliebige nehmen, die Karte benötigt eine spezielle CID um im Navi zu funktionieren, steht aber hier auch irgendwo im Thread!
Was verstehst du unter "Sprachansage" nicht?
Das Navi spricht zu dir, wenn es den Weg ansagt.
Das macht es in vielen verschiedenen Sprachen, die du wechseln kannst.
Wenn du nur mehr den DE-Ordner hast, macht es das nur mehr in DE.
Manfred Werner
Hi, Navigationsdatenbank hat sich von 21.8 auf 21.9 verändert und alles ohne mein Zutun! Na, wer sagt es denn, ein bisschen Was geht immer :)
