Aktuelle Karten MIB2 Amundsen
Entpackt sind die gleich, gepackt gibt es den von dir angesprochenen Größenunterschied.
Hallo Leute, hab mal was in meinem Amundsen herum gespielt. Den Karoq hab ich erst seit gestern.....
Hier ein paar Bilder vom Amundsen Screen
Systeminfo gesamt:
Navigation:
Gehe ich richtig in der Annahme, das ich das Kartenmaterial ganz Europa habe
ECE AS 2020
Und die neuste Version
ECE AS 2210 - V19.7z
Ist.
Kann ich direkt die neuste Version aufspielen?
Gibt es eventuell Updates , womit man z.B. Android Auto ohne USB verbindung nutzen kann, oder ist das nur bei den mib3 möglich?
Kann ich, wie auf dem letzten Bild zu sehen, das Kartenmaterial auch über USB einspielen?
Nein, originale SD-Karte in den PC, Daten darauf löschen (nicht formatieren), heruntergeladene neue Karten entpacken und die Daten auf die SD-Karte kopieren.
Wenn du noch eine 16GB-Karte hast, musst du eine reduzierte Version von Europa komplett verwenden, oder eine Teilkarte.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Für ca. 20 Euro gibt es Android Auto Wireless Adapter. Wird an den USB deines Autos angeschlossen und stellt dann eine Verbindung wireless mit deinem Mobiltelefon her.
Von so einem Adapter habe ich schon gehört, hat da wer einen Link zu?
Da muss ich mal schauen wie Groß die originale Karte ist. Die ECE 2210 habe ich probeweise auf einer Micro SD Karte entpackt, da werden 17,3gb angezeigt.
Kartenupdate hat funktioniert, perfekt, vielen Dank.
Und das mit dem Wireless Adapter klapp auch perfekt. Ich habe einen bei AliExpress für 4,40€ gekauft, der Appel und Android kann. Einfach in die USB Buchse, Handy* via Bluetooth mit dem Adapter koppeln und in wenigen Sekunden startklar. Ein vorheriges einrichten via USB Kabel ist nicht nötig und geht mit Android und Appel.
Getestet in Kia, Mazda und Skoda.
Dazu noch dieses USB Kabel und die Box wird oben in die Ladeschale geklebt, da stört sie nicht....
TECHGEAR USB C kabel, [30 cm] USB C 90 Grad rechtwinkliges kabel passt Samsung S24, S23, S22 S21 S20 FE/Plus/Ultra S10, S9, A12 A13 A14 A22 A23 A32 A33 5G, A02s, A03s, A52 A53 A54 5G, usw https://www.amazon.de/dp/B07STVCK2Q?ref=cm_sw_r_apan_dp_30GHKPTN5MDZR36X9NHM&ref_=cm_sw_r_apan_dp_30GHKPTN5MDZR36X9NHM&social_share=cm_sw_r_apan_dp_30GHKPTN5MDZR36X9NHM&starsLeft=1&skipTwisterOG=1
Und die Chinesen haben vollzugriff auf dein Handy*
Dann darfst du nicht mal mehr einen Speicherstick, Headset oder sonst was nutzen....
Und dein Handy* erst Recht nicht.....
Auch zuhaus dein Router TV usw. ;-)
du gibst ja dem Adapter expizit alle zugriffsrechte
Der Adapter stellt nur eine Bluetooth brücke her und ersetzt das USB Kabel
Da greift Skoda mehr an Daten aus DEINEM Fahrzeug ab. Wie wollen die Chinesen da Zugriff auf das Smartphone* erhalten?! Das ist nur ein Adapter... Kannst Du das im Detail erläutern?
Um das mal etwas näher zu beleuchten. Wir reden hier von dem Adaptern in einer 10-30 Euro Preisklasse. Es gibt natürlich noch welche auf denen ein Android läuft. Diese sind aber teurer aber hätten die Rechenpower. Aber die Adapter um die es hier geht sind mit Miniprozessoren bestückt und machen nur eine Protokollumsetzung von WLAN auf USB und umgekehrt. Sie booten in Selunden, während ein Android eher in die Richtung Minute(n) braucht. Die einfachen Adapter haben gar nicht die Rechenkapazität um Daten abzugreifen. Dann noch die Frage wie die die Daten versenden wollen? Die Adapter selber haben keine SIM Karte oder wählen sich in ein anderes WLAN ein. Das heisst sie könnten nur die Verbindung des Mobiltelefons/Autos nutzen. Es gab Adapter da musste eine App installiert werden, da könnte sowas passieren wenn die App alle Rechte hat aber das kann bei "jeder" anderen App auch passieren, deswegen beim Android immer die Rechte bei jeder App überprüfen und ggf. die Inetverbindung kappen. Aber diese Adapter mit App werden meines Wissens nicht mehr verkauft weil nicht mehr "State of the Art".
Man kann auch alles etwas übertreiben.
Gruss,
Joerg
Und wieso schickt dann ein airpod unbehelligt seinen Hilferuf über jedes Handy über BT in die Welt? Und der Dongle nimmt die Daten, die du freiwillig über BT genehmigt hast.
Du meinst bestimmt die Geräteortung, wenn das verloren geht und jedem Gerät in der nähe nutzt um seinen Standort an den eigentümer zu übermitteln?!?
Apple hat damit angefangen, Android ist dem gefolgt.....
Der Hilferuf wird nur durchgeleitet und nur der Besitzer erhält die Info wo es ist....
Im übrigen, jedes Gerät sendet Informationen.....
Wenn du was von wem fremden willst, dann stellst dich doch auch erstmal vor :) :) :)
Weißt du wer der "Besitzer" deines Dongle ist ,wenn das Dongle ein VPN aufbaut und das mit den Standort Informationen schickt, merkst du nix.
Diese Funktion must man ja ersteinmal erlauben und was hätte der Chinese davon, wo mein Auto steht bzw. Fährt, denn wenn Zündung aus, dann keine Verbindung mehr zum Dongle und somit keine Verbindung zum Netz.....
Wenn du so misstrauisch bist, warum hast dann so moderne Technik, die immer und überall online ist?!?
Hat schon mal wer eine größere SD Karte (32 / 64GB) direkt bei SKODA (nicht ebay / ALIEXPRESS) gekauft?
Wieviel kosten die jeweils?
LG Stefan
Viel zu viel, dann lieber das von dir erwähnte. Hab ich auch gemacht und funzt perfekt.
SD 32 GB > 75,90 €
