Krusty1978
Im Kofferraum sind links und rechts die beiden Stangen/Streben mit den Haken für die Einkaufstaschen verbaut. Diese sind mit je 2 Schrauben befestigt, welche gleichzeitig auch die Kofferraumverkleidung fixieren. An die Schrauben kommt ihr ran, wenn ihr die Abdeckung auf der Strebe mit einem spitzen Schraubendreher abklippt. Zudem sind noch 2 weitere Schrauben auf Höhe der Rücksitze zu lösen. Der Rest der Verkleidung ist nur gekippt (aber Vorsicht - die Nasen brechen schnell ab). Ich habe auch noch die Ladekantenverkleidung rausgenommen (geht aber ggf auch ohne). Wenn die Seitenverkleidung raus ist kommt man an die C-Säulenverkleidung ran und kann das Plastikteil so weit zurückziehen, dass man an die Kabel der Stellmotoren kommt und die Dinger tauschen kann.
Die Ersatzmotoren haben mich allerdings nicht überzeugt. Ich habe mich mittlerweile von meinem Karoq* getrennt.
Woody333
Bei den ganzen Problemen mit der elek. Heckklappe, bin ich ja froh, dass ich sie mir nicht bestellt habe...hatte damals lange überlegt.
Hab meine elektrische Heckklappe nun fast 3 Jahre und hatte nie Probleme. Ich habe den Öffnungswinkel der Garage angepasst und seither macht sie mind. 2 x täglich ihren Dienst. Ich leibe es!
Da ich 5 Jahre Garantie habe, wäre es zu verschmerzen, wenn die Teile ihren Dienst quittieren sollten. Einzig der Zeitaufwand um das Auto in die Werkstatt zu bringen und zu holen würde nerven.
Nun wie bei Dir habe ich den Öffnungswinkel angepasst und habe bis jetzt (auf Holz klopf) keine Probleme gehabt. Nächsten Monat sind dann die fünf Jahre Garantie vorbei, mal sehen was dann passiert....(weiterhin auf Holz klopfend)
Ich würde dann den Faltenbalg vorsichtig abziehen und mir die Kabel anschauen!
Falls was beschädigt ist würde ich dann mal bei Skoda vorbeischauen.
Gute Idee, werde ich machen!
rockeumel
Einmalposter
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem wie alle hier, meine Heckklappe will nicht öffnen.
Im Fehlerspeicher ist ein Kurzschluss nach B+ an Motor 2 hinterlegt.
Kann mir jemand sagen ob es sich bei Motor 2, um den linken oder den rechten Motor handelt?
Ich möchte nicht unnötig beide Seitenverkleidungen demontieren :)
Rick
Betatester
rechts, ich würde aber beide wechseln. Wenn einer tot ist kommt der andere auch mal.
Karoqist
Wir haben seit vorgestern ein ähnliches Problem. Heckklappe geöffnet, Einkauf reingestellt, Heckklappe ist auf und nach Schalterbetätigung gibts nur noch ein paar Pieptöne und das Teil bewegt sich nicht mehr. Egal mit welchem Schalter, auch nach Verschließen/ Öffnen des Fahrzeugs usw. Nix, Nada, Niente. Heckklappe also dann mit sanfter Gewalt langsam von Hand zugedrückt. Schlossfalle verriegelt elektrisch.
Zuhause dann Fernbedienung gedrückt, Heckklappe fährt hoch und dann ist wieder Schweigen im Wald.
Diag angesteckt und Fehler ausgelesen...
Die Kabeldurchführung auf Kabelbruch prüfen.
Wenn gebrochen kann man versuchen diese zu Reparieren wird aber schwierig da diese relativ kurz am Motor brechen.
Ansonsten kannst du dir vorab dein "Weihnachtsgeschenk" schon kaufen! :)
Karocco
Bei meinem wurden die gegen normale Dämpfer ausgetauscht (330 €), wenn ich wieder zurück rüsten würde, wären die Stellmotoren vom Zulieferer Stabilus* meine Wahl.
Nach Gespräch mit dem freundlichen Herrn von der Werkstatt, sind überwiegend die ersten beiden Modelljahre betroffen, und die Stabilus wären zumindest aus europäischer Produktion ;-)
Karoqist
Ja Deffner* und Stabilus* hatte ich auch schon gefunden. Aber der Fehler wirft die Teilenummer vom Steuergerät aus. Beim Freundlichen 390€ plus Einbau, bei Ali knapp 60€ inkl. Versand. Was mit dem Startknopf funktioniert, sollte auch mit dem Steuergerät klappen. Wäre nur die Frage, ob man das nach Einbau noch konfigurieren, anmelden o.ä. im CanBus muss. Oder einfach Plug&Play?
Übrigens: Jetzt 85tsd km, weiß jemand, wo das Steuergerät sitzt? In der Heckklappe oder links unter der Seitenverkleidung oder C Säule?
Betatester
Einfach anstecken und freuen.
Einfach mal die Gummitüllen am Dämpfer abziehen, dann siehst Du schon ob ein Kabel gebrochen ist. Wenn ja, dann reparieren oder neue Dämpfer.
Karoqist
Frage: In der Bucht wird der Set für knapp 150€uronen angeboten. Hat da einer Erfahrung mit? Glaube ja nicht, dass es 15 verschiedene Hersteller von den Teilen gibt, sondern alle Vertriebler ihren eigenen Gewinn auswürfeln.
Der Lopez hats ja vorgemacht...VAG kauft und verbaut immer das billigste Zeug.
Karocco
Nach meiner Information soll es wohl europäische und chinesische Stellmotoren geben.
Da soll es auch qualitative Unterschiede geben.
Den originalen Ausrüster gibts wohl zwischenzeitlich nicht mehr.
Beim Preis muss jeder selber entscheiden ob billig oder preiswert;-)
Karoqist
KV vom Freundlichen in Wangen.....linker Dämpfer im Eimer. Ein Dämpfer 700€ plus Einbau Anschließen und Einstellen insgesamt 1150€.
Für die Diagnose, Auslesen und Anschluss des Ladegerätes dafür, dann letztendlich 168€ bezahlt.
Da seitz die Wangener aber ganz schön gebeutelt mit der Skoda-Apotheke.
Karocco
Da lässt du dann den einen tauschen, und vier Wochen später verabschiedet sich dann der andere
Ich persönlich bin nicht böse darüber, dass die normalen Dämpfer eingebaut wurden.
Falls ich mal Geld übrig hab, würde ich es trotzdem lieber anderweitig nutzen ;-)
(Ich habe mir beide mitgeben lassen und wollte die eigentlich mal durchmessen damit ich weiß, welcher denn tatsächlich defekt ist)
