Erste Wartung / Inspektion / Ölwechsel
Souly
@ jan: Die Drehzahl beim Abstellen kann ich dir spontan nicht aus dem Kopf sagen, da müsste ich jetzt gezielt drauf achten. Ich kann dir sagen, dass es mir unterwegs schon mal an Ampeln aufgefallen ist, wenn das A durchgestrichen war und die Start-Stop Automatik das Auto dort nicht abgeschaltet hat, mir eine Drehzahl über 1000 aufgefallen ist. Auf den genaue Zahl habe ich nicht geachtet. Ich werde es nochmal genau beobachten und mir merken. (Allerdings habe ich damals nach der Aussage des Service-Mitarbeiters/Technikers darauf geachtet, ob das durchgestrichene A leuchtet oder nicht und habe das Auto entweder noch im Stand weiterlaufen lassen oder bin nochmal ne Runde gefahren bis das Symbol weg war.)
@ Matzel: Kann man das Streckenprofil auf irgendeiner Webseite anzeigen oder generieren lassen? Oder meinst du einfach nur detailliert händisch hier aufgeschrieben/getippt? Bei Googlemaps könnte ich zumindest ein Höhenprofil anzeigen lassen.
Kann der erhöhte Ölverbrauch vielleicht auch am Eco-Modus liegen? Ich nutze den fast ausschließlich. Entschuldigt, wenn ich euch mit meinem mangelnden technischen Sachverstand nerve, das ist nicht meine Absicht. Ich lese mir gerade andere/alte Forenbeiträge hier und anderswo durch, um irgendwie aus der ganzen Sache schlau zu werden. In einem Thread wurde darüber diskutiert. Wenn der Fehler hinterm Steuer sitzt - ergo meinereiner - dann bin ich durchaus bemüht daran was zu ändern.
Mein Karoq* hat in jetzt fast 6 Jahren keine Mucken mit irgendeiner Regeneration gemacht.
Habe den Ölwechsel* gerade erst hinter mir (letzte Woche) und die App zeigt an, dass der nächste in 27.800km fällig wäre. Da hat er sich die 2000km die ich seit November überzogen habe, wohl gemerkt.
Und Haldex ist fix 3 Jahre. Früher gabs ein km Intervall, das wurde umgestellt.
@Souly was meinst du mit "nachlaufen"? Das Gebläse vom Kühler? Das ist normal, macht meiner auch.
Eigentlich sollte das bei dir alles passen und für den Diesel kein Problem sein.
Meine Vermutung (aber das ist nur eine Vermutung!): dein Auto hat sich das Fahrprofil während der ersten 8.000km so ins Gedächtnis geschrieben, dass er jetzt immer max 18.000 mit einem Öl* fahren will.
Und ein Tipp noch: lass das mit dem eco mal weg. Dein Auto macht in normal sehr viel mehr spass und du wirst auch merken, dass die klima im sommer besser kühlt. Ich konnte keinen wirklichen verbrauchsvorteil feststellen und die kastration der motorleistung hat mich sehr genervt.
Souly
Ich bin gerade eben mal eine Tour von 37,5km gefahren, zu keiner Zeit ist die Drehzahl beim Halten an Ampeln und Kreuzungen unter 1000 Umdrehungen gefallen. Jedes mal leuchtet das durchgestrichene A in der Anzeige, wenn ich gehalten habe. Erst kurz bevor ich zu Hause ankam (ca. 1km) und das Auto abgestellt habe, war das Symbol weg. Das Eco habe ich bei dieser Tour komplett weggelassen und bin auf Normal oder Sport gefahren und wollte das jetzt mal weiterhin so ausprobieren.
Kann das Auto die 18.000km auch wieder "verlernen"? Wäre schon geil für meinen Geldbeutel, wenn ich nicht alle 9 Monate zum Ölwechsel* müsste.
Ja, das Gebläse läuft nach (bis zu 10 min manchmal) und stinkt höllisch. Mein alter Diesel lief auch nach, aber nicht so oft pro Woche, schon gar nicht so lange und so bestialisch nach verbranntem Gummi hat er auch nicht gestunken.
janschmidt112
Ich würde an deiner Stelle das Partikelfilter System prüfen lassen, mit Differenzdrucksensor usw. . Bei meinem Golf 7 GTD ist dieser damals aus irgendeinem Grund komplett geschmolzen. Das machte sich bei mir auch damit bemerkbar das er ständig regeneriert hat. Bis dann auf einmal das ganze Mäusekino im Armaturenbrett los ging. Muss bei dir ja nicht der Fall sein, aber irgendwas haut bei deinem Auto mit der Regeneration nicht hin. Eco ist nicht sonderlich förderlich da schnell in einem hohen Gang mit niedrigen Drehzahlen gefahren wird, deswegen erhöht dein Auto auch die Drehzahl, weil fürs regenerieren eine sehr hohe Abgastemperatur benötigt wird. Aber auch Vollgas bringt nichts. Eine normale Fahrweise, bei Schaltern auch mal einen Gang niedriger wählen, wird auch in anderen Foren so empfohlen.
gangi38
Moin @Souly
hast du zwischendurch nicht auch mal eine längere Strecke (>37,5 km), um dem DPF vielleicht mal eine abgeschlossene Regeneration zu ermöglichen?
Wenn er jedesmal abbricht, ohne abgeschlossene Reinigung, wird früher oder später ein Werkstattaufenthalt notwendig werden.
Das er nicht fertig ist, zeigt das Nachlaufen des Lüfters.
Souly
Mein Beitrag ist ja erst von gestern Abend um kurz vor 20 Uhr, heute war ich arbeiten (bis gerade). Da ist es faktisch ja gar nicht möglich heute schon eine längere Strecke gefahren zu sein. Wie lang muss die Strecke mindestens sein? Ich hielt die Tour von gestern eigentlich schon für eine längere Strecke, aber dann werde ich heute Abend wohl mal auf die Autobahn fahren.
janschmidt112
Dieser Beitrag ist sehr interessant, und auch dieser Beitrag könnten für dich interessant sein. Erster Beitrag ist zwar schon etwas älter, zwischenzeitlich wird sich wohl auch was verbessert haben, letzterer dürfte deinem Problem sehr ähneln.
Souly
Also, ich sitze jetzt in der Werkstatt und warte auf mein Auto während das Öl* gewechselt wird. Ich habe beim Service Mitarbeiter gefragt, was die anderen Sachen sind, die gewechselt/gemacht werden müssen.
Es ist in der Tat das Haldex-Öl der Kupplung fällig. Seit dem letzten Modell soll das alle zwei Jahre ab Erstzulassung gewechselt werden, dazu der Pollenfilter und die Bremsflüssigkeit. In vorherigen Beiträgen schriebt ihr ja, dass das nicht sein könnte mit dem Haldex Öl.
Danke @jan, ich lese mir das jetzt durch, ich habe ja genügend Zeit, während ich hier sitze. *edit* Ich habe den zweiten Link als sehr interessant empfunden, es gibt mir auf jeden Fall ein besseres Verständnis für mein Problem. Ich werde auf jeden Fall mal den Eco Modus weglassen, die Start-Stop Automatik konsequent ausschalten und mir die Regenerationsintervalle aufschreiben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wann die fällig sind dann entsprechend meine längeren Touren zeitlich einplanen. Das sind Probleme, vor die mich mein alter Diesel nie gestellt hat, aber man muss dazulernen und sich anpassen.
@gangi38 : Bin mittlerweile auch abends zwei längere Strecken auf der Autobahn gefahren.
justkidding
Ich habe bei meinem privaten Leasingfahrzeug ein Wartungspaket für die Leasingdauer mit abgeschlossen, welches die monatliche Rate um € 36,43 erhöht (Vertragsabschluss 2023). So habe ich jahrelang volle Kostenkontrolle auch bei zwischenzeitlichen Preiserhöhungen für Dienstleistungen und Material.
Wir sind kurz davor einen Karoq* zu leasen. Die Leasingdauer beträgt 24 Monate. Ich lese bisher unterschiedliche Aussagen wann die erste Inspektion fällig wird.
Ist das bereits nach einem oder zwei Jahren? Macht es für den Zeitpunkt der ersten Inspektion einen Unterschied ob es ein Sportline oder Tour ist?
Denn davon hängt denke ich maßgeblich für uns ab, ob sich das Wartungspaket lohnt.
MichaelS
Moin,
bei meinem Style 1,5TSI war die erste Wartung bei 30000Km oder 2 Jahre nach EZ,je nachdem was eher zutrifft
So ist es. Bei meinem Sportline war die Inspektion wegen der gefahrenen Kilometer auch deutlich vor Ablauf der 2 Jahre. Ich denke, dabei ist es egal, welche Ausstattungslinie Du wählst.
Unterschiedliche Motorisierungen können da eher ausschlaggebend sein.
justkidding
In unserem Fall wäre es der 2.0 TSI DSG 4x4 Sportline oder der 1.5 TSI DSG Tour.
Aber das heißt auch bei Neuwagen ist die erste Inspektion erst nach 2 Jahren oder 30.000 Kilometer fällig?
Ich hatte irgendwas gelesen, dass wegen der Mobilitätsgarantie die Erstinspektion schon nach einem Jahr durchgeführt werden muss und war daher verunsichert.
Habe mich daran gehalten, was die Wartungsintervallanzeige im Auto gemeldet hat. Die erste Meldung eines fälligen Services kam rechtzeitig vor Erreichen der 30 TKm, so dass man genug Zeit hatte, einen Termin zu vereinbaren. Habe jetzt 53.600 km und die App meldet einen fälligen Service in 7.000 km oder in 372 Tagen. Ich werde die 7.000 km eher eher gefahren haben. Daraus lässt sich aber folgern, dass alle 2 Jahre, bzw. alle 30 TKm der Service fällig ist. Je nachdem, was eher eintritt. Aber das wurde hier ja bereits erwähnt.
Souly
So, zwei Wochen nach Ölwechsel*. Ich bin ziemlich genau 1000 km gefahren, ich habe mir damals den Kilometerstand am 6.2. notiert.
Bei 35863 km Ölwechsel gemacht. Nach dem Ölwechsel war der nächste berechnete Wechsel 17400km.
Statt auf Eco zu fahren, bin ich auf Normal (D) gefahren, habe Start-Stopp ausgestellt und sämtliche Regenerationen, die ich bemerkt habe ausgefahren, bin beide Wochen mindestens eine längere Autobahnstrecke gefahren. Mit dem Erfolg, dass er beim Ölwechsel statt 1000 km gleich 3300 km abgezogen hat und nun schon in 14.100km den nächsten Ölwechsel will.
