Auch das Amundsen zeigt SMS an.
Auch SMS verschicken?
Nochmal kurz zum Unterschied Premium-Freisprech zu normal:
Amundsen funktioniert im Endeffekt nur wie ein externer Lautsprecher + Mikrofon für das Handy*. Anbindung an externe Antenne gibts nur, wenn das Handy in der Phonebox liegt. Verbindung zum GSM Netz gibts es da nur über das Empfangsteil vom Handy.
Columbus nutzt rSAP, d. H. es hat eine eigene Telefon-Hardware mit externer Antenne verbaut und greift lediglich per Bluetooth auf die SIM Karte im Handy zu. Damit ist die Empfangsqualität für Mobilfunk immer gleich gut, egal wo das Handy im Auto liegt.
Hoher Aufpreis Columbus - ja. Gerechtfertigt? Muss jeder selber entscbeiden. Man bekommt schon auch ne Menge geboten. Ob mans z.B. braucht, dass man DVDs über WLAN auf zwei Tablets streamen kann...
Am Amundsen stört mich eigentlich nur, dass es kein CD Laufwerk gibt. Ich bin noch old-school unterwegs.
SMS verschicken geht nicht.
Wenn eine SMS kommt, wird in der obersten Zeile ein Symbol angezeigt, im Telefonmenü kann man dann die SMS (und alle anderen empfangenen) lesen.
Edit:
Laut Bedienungsanleitung* Seite 175 geht auch versenden.
Probiert habe ich es noch nicht.
Normale Audio-CDs habe ich schon 2005 aus dem Auto verbannt, zuerst MP3-CDs gebrannt, ein paar Jahre darauf habe ich dann auch das Radio mit CD-Laufwerk durch einen Mediareceiver mit USB-Anschluss ersetzt, und bereue es keinen Moment.
Jetzt, mit 2xUSB und 1xSD geht mir ein CD-LW aber sowas von kein bisschen ab. ;)
HolgerB29
Da bin ich ganz bei Schmitzibu. Hänge noch an meinen hunderten von CDs der Rockgeschichte....old-school!
Ich höre ja deswegen nicht andere Musik, nur weil ich keine CDs mehr im Auto verwende.
Zuhause habe ich noch einen CD-Player, und auch einen Thorens-Plattenspieler.
Digitalantenne
Ich freue mich schon auf mein Karoq* mit Amundsen auf DAB+ .Hier fast 60 Sender auf DAB+. Da brauche ich keine CD. Hatte erst auch auf das Columbus geschaut bei der Konfiguration doch da sind keine Drehknöpfe dran und deshalb das Amundsen. Und wenn ich eben in ein anderes Bundesland fahre muss ich dann auf Senderliste aktualisieren drücken und schon sind neue Sender drin. Und ich denke Mal wenn die einmal drin sind dann bleiben die auch gespeichert. Oder liege ich da falsch??
Habe ja noch kein Auto.Leider.
Gruß vom Wartenden aus 16321
Drehknopf ist doch egal, haste am Lenker...
Columbus hat 3 Seiten mit je 6 Senderfavoriten. Schätze, dass Amundsen das auch so hat?
Viele Sender gehen ja überregional, dann brauchst du garnicht wechseln.
Nordlicht35
Ich habe mich tatsächlich wegen der Drehknöpfe für Amundsen und gegen Columbus entschieden und es nicht bereut!
Jens
So unterschiedlich sind die Geschmäcker.
Der eine will CDs, der andere Drehknöbbe...
Leider gibts beides zusammen nur bei Seat. Dort aber nur in "alt".
Digitalantenne
Hallo.
Habe das Amundsen im Karoq* und stelle fest das da noch alte Senderlogos angezeigt werden, obwohl die Sender schon lange abgeschaltet sind und nach rund 3 Minuten erscheint das Loge von dem neuen Sender. Wollte den ablegen auf dem alten Senderplatz vom alten Logo doch es geht nicht. Es bleibt das alte Logo drinn. Was ist zu tun um das neue Senderlogo abzulegen?
Du kannst Senderlogos auch manuell installieren.
Auf der Skoda-Updateseite gibt es die zum Runterladen. Wenn aktuelle fehlen, kannst du die selber machen, z.B. über die Webseite des Senders.
Die Logos dürfen nicht größer als 200/200 Pixel sein, es funktionieren jpg und png, weitere Formate habe ich nicht getestet.
Auf eine SD-Karte kopieren, und über das Radiomenü den einzelnen Sendern zuordnen.
Digitalantenne
Irgendwas funktioniert nicht.
Will ja nur die Senderlogos importieren doch wie genau geht's??
Kenne mich da nicht so aus mit solchen Sachen.
Geht das auch über ein USB Stick??
Wenn nicht wie groß muss die SD Karte sein??
Danke
Über USB habe ich es nicht probiert.
Die Größe der SD-Karte ist nicht so wichtig, ich hab nur die Erfahrung beim installieren von POIs gemacht, das ganz kleine Karten nicht funktionieren, ich denke, ab 1GB wird es kein Problem geben.
Im Radiomenü hast du den Punkt "Senderlogos verwalten".
Was hast du probiert und was daran funktioniert nicht?
Digitalantenne
Ich hatte es mit einem USB Stick probiert doch es hätte nicht geklappt.
So nun meine Frage.
Welche SD Karte brauche ich dazu?
Was ist beim runterladen zu beachten??
Irgendwas mit Zip Datei??
Wer kann da bissel helfen??
Danke im vorraus.
Für heute
Gute Nacht Ihr Karoq Fahrer.
Ich übrigens auch seid dem Wochenende.
Tolles Auto Lavabalau.
Wenn du noch keine SD-Karte hast, würde ich dir empfehlen, eine eher für heutige Verhältnisse kleine Karte zu kaufe. So 2-4GB reichen vollkommen, da kannst du dann auch POIs aufspielen, wenn du willst.
Auf dem Skoda Update-Portal (Vin eingeben!)
http://updateportal.skoda-auto.com/de/Updates/
findest du die Logos, nach unten Scrollen, die benötigten runterladen und am PC speichern, dann entpacken und auf die SD-Karte kopieren.
Die SD-Karte mit den Logos ins Navi stecken und über das Radiomenü die einzelnen Logos dem entsprechenden Sender zuordnen.
