VCDS Programmierungen (Codierungen)
Alex_AT
Haben diverse VCDS-Verschönerungen (Tacho Skin, Klimaanlagen-Anzeige im Auto Modus) einen Einfluss auf die Garantie?
Würdet ihr das rückgängig machen, bevor ihr etwas reklamiert und der Karoq* beim Händler angesehen wird? (Fahrzeugdiagnose)
Da werden Änderungen ja auffallen, wenn man den soll/ist Vergleich macht.
mick1602
STG A5 (Front-/Vorfeldkamera)
  1. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
  2. Freischaltcode 20103 eingeben
  3. STG Anpassung -> Funktion 10
  4. Kanal Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent auswählen
Wert entsprechend anpassen.​
Ich hab sie auf 50km/h runter gesetzt.​
Automatische Deaktivierungschwelle:
  1. Kanal Geschwindigkeitsschwelle für Fernlichtempfehlung auswählen
  2. Wert entsprechend anpassen
Wobei die VZE bei Ortschildern üblicherweise automatisch abblendet.
Hallo @silverR1racer,
du schreibst das für den Fernlichtassi die große Kamera verbaut sein muss. Unter STG A5 ist das ganze zu programmieren. Wie funkt das, wenn man den Fernassi hat aber kein STG A5 wo ich das einstellen kann.
LG
Ich habe auch FLA, aber kein STG5 und nur die kleine Kamera.
mick1602
Du verstehst unsere Aussage nicht. Wir haben FLA aber keine große Kamera.
ThatsMe1980
Weil nur die kleine Kamera verbaut ist. Da ist dann das Steuergerät nicht vorhanden.
Andere Technik, einfacher aufgebaut. Die Kamera kann nix außer Fernlicht schalten.
Es gibt zwei FLA, die normale, statische und die dynamische FLA und letztere hat STG5 und große Kamera.
Gelöschtes Mitglied 2722
Ich hätte da eine Frage, gibt es die Möglichkeit über VCDS die Spiegelabsenkung beim rückwärts Einparken einzuschalten ?
Beim Octavia RS ging das noch.
Besten Dank für eure Unterstützung.
Soweit ich weiß nur in Verbindung mit elektrisch einstellbarem Sitz!
Such mal hier im Forum!
Das hat schon jemand versucht mit Motorumbau ohne Erfolg!
Wird sich aber nur minimal absenken und keine individuelle Position speichern.
dream06
Hallo zusammen. Kurze Frage an die Experten. Geht der Zeigertest auch beim Virtuellen Cockpit zu programieren?
