Mein Auto ruckelt beim Bremsen seit einiger Zeit, lt. Werkstatt sind das die vorderen Bremsscheiben. Sind sicher nicht verbraucht, auch die Backen nicht. Aber angeblich sind die Bremsscheiben so ein schlechtes Material, dass die nicht länger halten - egal ob Skoda, VW, SEAT,.... Könnte leicht sein, dass diese durch Hitze und Nässe verzogen sind.
Originalscheiben werden immer verschiedene Marken verbaut.
Die Werkstatt empfiehlt mir einen Nachbau einzubauen und würde ATE Scheiben nehmen, die sind vielleicht noch die bessere Qualität und besser als die Original.
Die Probleme sind in meiner Skoda-Werkstatt bekannt, es gab schon etliche Autos, die das Pickerl nach 3 Jahren wegen defekter Bremsen nicht mehr bekommen haben.
Gibts da mehrere Skoda-Fahrer mit diesen Problemen? ist das bekannt?? Früher haben doch die Bremsscheiben zumindest mal 5 Jahre/50.000 km gehalten. Wird da jetzt so gespart und solcher Schrott eingebaut?? Danke
Nachtrag: Hab grad Reifen* gewechselt und das gibt's nicht, dass die kaputt sind. Ursache muss hinten an den Bremsen liegen, weil die sind ziemlich eingelaufen. Siehe Fotos Bremsen vorne
