Bremsen nach 29.000 km und 2,5 Jahren kaputt
Klaus M
Mein Auto ruckelt beim Bremsen seit einiger Zeit, lt. Werkstatt sind das die vorderen Bremsscheiben. Sind sicher nicht verbraucht, auch die Backen nicht. Aber angeblich sind die Bremsscheiben so ein schlechtes Material, dass die nicht länger halten - egal ob Skoda, VW, SEAT,.... Könnte leicht sein, dass diese durch Hitze und Nässe verzogen sind.
Originalscheiben werden immer verschiedene Marken verbaut.
Die Werkstatt empfiehlt mir einen Nachbau einzubauen und würde ATE Scheiben nehmen, die sind vielleicht noch die bessere Qualität und besser als die Original.
Die Probleme sind in meiner Skoda-Werkstatt bekannt, es gab schon etliche Autos, die das Pickerl nach 3 Jahren wegen defekter Bremsen nicht mehr bekommen haben.
Gibts da mehrere Skoda-Fahrer mit diesen Problemen? ist das bekannt?? Früher haben doch die Bremsscheiben zumindest mal 5 Jahre/50.000 km gehalten. Wird da jetzt so gespart und solcher Schrott eingebaut?? Danke
Nachtrag: Hab grad Reifen* gewechselt und das gibt's nicht, dass die kaputt sind. Ursache muss hinten an den Bremsen liegen, weil die sind ziemlich eingelaufen. Siehe Fotos Bremsen vorne
Wie alt is Deiner?
Meiner war letzte Woche zur 2 Inspektion, 60ts km und 4 Jahre alt. Da rubbelt oder ruckelt beim Bremsen auch nix. Die sind für die nächsten 30ts km oder 2 Jahre noch ausreichend, sagt mein Freundlicher.
Laternenparker?
Bei meinem sind bei ca. gleichem km-Stand, aber ein2019er, die Bremsen OK.
Steht aber sehr wenig im Freien, die meiste Zeit in der Garage.
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Letztes Jahr eine Woche vor Weihnachten den Wagen abends ohne Probleme abgstellt.
Am nächsten Früh bin ich nicht zur arbreit da mich eine erkältung erwischt hatte.
Daraufhin habe ich den Wagen vier Wochen kaum Bewegt.
Mitte Januar dann wieder zur Arbeit und das Problem trat auf.
Hatte gedacht es läßt sich freibremsen, hat aber nicht geholfen.
Februar habe ich dann neue Scheiben und Klötze von ATE draufgemacht.
Die Scheiben sahen von außen gut aus, auf der Innenseite auch nicht so schlecht.
Man konnte erkennen das an einer hälfte der Scheibe die Scheibe sauberer war als an der anderen, wodurch sich das eiern beim Bremsen erklärt hat.
Zulassung September 2021 und 29.000 km drauf. Jedes Service und wirklich sehr gepflegt..
Ok, kann es je nach Fahrprofil halt sein, dass die Bremsscheiben sich verziehen. Viel Berg und Tal-Fahrten, ausdauerndes Bremsen z.B. mögen die halt gar nicht. Bin eben eher im Flachland unterwegs, wo Bremsen nicht so beansprucht werden wie in den Bergen. Wobei ich auch kein Bremsenschoner bin, trete schon mal ganz kräftig drauf, allein um die berüchtigten Glasbremsklötze zu vermeiden.
Am Fahrprofil oder der Umgebung kann es nicht liegen, zumindest in meinem Fall.
Unser zweitwagen(Polo) stand neben an und hatte das Problem nicht.
Auch mein A4 den ich 10 Jahre davor gefahren habe gleiche Strecken, hatte nie dieses Problem.
Übrigend der Wagen hatte 36 tkm auf der Uhr.
G.K.
Mir ist jetzt die letzten regnerischen und feuchten Tagen was aufgefallen, die Bremsscheiben recht sind angerostet die links sind blank. Habe es darauf geschoben das der Regen von rechts kam und die Scheiben nass geregnet wurden.
Ja wahrscheinlich Bullshit weil feucht ist feucht aber anders kann ich es mir nicht erklären
_Matze_
@G.K. Hm, dann müssen unsere beiden Autos ganz zufällig von der gleichen Seite den Regen abbekommen haben.
Bei mir war am letzten Sonntag auch die rechte Scheibe mit Flugrost überzogen und die linke Scheibe hat deutlich weniger Rost angesetzt :confused:
G.K.
Naja ich glaube jetzt nicht das Skoda verschieden Bremsscheiben verbaut, aber seltsam ist es schon das die Wetterseite scheinbar schneller reagiert
