Und schreib bitte das nächste Mal auch, was du probiert hast und was nicht funktioniert, etwas genauer als das letzte Mal.
Direkt nach dem Reinstecken?
Wie geschrieben, das Auswählen der Logos geht über das Radiomenü.
Die Logos müssen entpackt auf der SD-Karte liegen, nicht in einem Unterverzeichnis.
Anleitung*, zwar in Englisch, aber das sollte heutzutage ja kein Problem sein:
  • Import of radio station logos:
    1. Insert supported medium (SD, USB.) into the slot of your infotainment system.
    2. Press "Radio"> "Settings"> "Station logos" and select requested station.
    3. If the station already has the logo assigned, you have to remove it.
    4. Select the medium with logo images and select desired logo.
    5. Repeat also for other stations. Now you can remove the medium from the slot.
Digitalantenne
Hallo.
Ich habe die Senderlogos den Sendern zugeordnet .Nach dem ich das Radio ausgemacht hatte wieder der alte Zustand. Bei manchen Sendern wo das Logo fehlt kommt das Logo rund nach 2 Minuten alleine.Bei manchen Sendern erscheint noch das alte Loge obwohl es den Sender schon lange nicht mehr gibt und wird dann auch nach rund 2 Minuten überschrieben mit dem richtigen Logo.Und was ich noch zuvor festgestellt hatte wurde das Loge was ich von der SD Karte den Sender zugeordnet hatte auch nach rund 2 Minuten überschrieben. Kannste gut beobachten weil das Logo von der SD Karte etwas unscharf war war es nach rund 2 Minuten überschrieben und schärfer.
Schönes Wochenende.
Muss mir die Sache noch mal genauer anschauen und durchtesten.
Dann hast du die automatische Speicherung der Senderlogos eingeschaltet.
Schalt das einmal probehalber aus.
Digitalantenne
Habe es gemacht und alles geht jetzt so wie es sein soll. Es zeigt mir gleich das Senderlogo an von der SD Karte und nach rund 2 Minuten ist das Logo klarer zu sehen auf dem Display.
Danke nochmal für den Tip.
Schönes Wochenende und Prost mit einem Bierchen
Digitalantenne
Denkste. Autoradio ausgemacht und nach 2 Stunden ungefähr gleiche Zustand wieder. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und leider kein Erfolg.
Für heute Abend schweigt das Amundsen.
Amundsen schon Soft-resettet?
So lange auf den Einschaltknopf drücken, bis sich das Amundsen ausschaltet.
Digitalantenne
Ja habe ich auch gemacht und es so wie immer.
Gibt's in Berlin auch einen DAB Hörer der einen Skoda Karoq* fährt mit dem Amundsen und mal auf die Senderlogos achtet die drin sind und dann nach rund 2 Minuten überschrieben werden von dem aktuellen Sendern . Beispiel nixe-mix.de und das Senderlogo ist noch von Panjab Radio. Nach rund 2 Minuten wieder es überschrieben.Radio aus und später wieder an ist das alte Loge erst wieder drin bevor es nach 2 Minuten wieder überschrieben wird .Ja halt so .Gibt ja schlimmeres Lach
Wuppi
Noch eine Frage zur Bildschirmgestaltung bei Amundsen / Columbus.
Vorausschicken muss ich, dass mein zukünftiger Karoq* ein Amundsen-System ohne VC hat.
Nach nun ausgiebigem Studium des virtuellen Handbuchs, habe ich noch eine Unklarheit.
Beim Columbus gibt es den HOME-Button. Bei diesem kann ich mir den Bildschirm in verschiedene Abschnitte einteilen und mit unterschiedlichen Funktionen belegen.
Diesen gibt es beim Amundsen nicht?
Was bedeuten würde, dass ich nicht gleichzeitig, z.B. Navigation und Radio auf dem Display habe!?
Wenn also während der laufenden Navigation der Wunsch nach einem Senderwechsel auftritt, blende ich mit dem Druck auf die Taste "Radio" den kompletten Navi-Bildschirm aus? Um hinterher wieder manuell auf Navigation zu wechseln .....
Ist das so?
Gruß Rolf, dessen Karoq nächste Woche gebaut werden soll :)
Einen Senderwechsel kannst du auch über die linke Seite vom Multifunktionslenkrad oder die Sprachbedienung anstossen. Letztere kann auch die Musikquelle wechseln, also von Radio zu SD oder USB und zurück. Die Spracheingabe versteht (meist) auch den Sendernamen.
Wuppi
Digitalantenne
Nochmals die Frage an DAB+ Hörer im Raum Berlin zu den Sender-Logos.
Beispiel .Berliner Rundfunk erscheint das Sender Logo nach rund 2 Minuten.
Habe mir die Sender-Logos auf eine SD Karte übertragen und eingefügt ins Radio.
Sind dann auch zu sehen im Kästchen. Auto ausgemacht und später wieder an ist das Logo wieder weg und kommt nach rund 2 Minuten wieder .Auch bei einigen anderen Sendern aus Berlin das gleiche Spiel. Woher bezieht sich das Radio die Logos die zu Beispiel beim Bundesmuxx immer gleich zu sehen sind? Slideshow kommt natürlich immer etwas später.
Wird es dieses Jahr vielleicht beim Update Portal mal zu einer Aktualisierung der Sender-Logos kommen? Soweit dazu.
Digitalantenne
Hallo.
Da ich ja nur Digitalradio höre im Skoda Karoq* Amundsen bin ich ja gespannt wenn im Oktober der 2 Bundesmuxx kommt wie das dann aussieht mit den Senderloges der neuen Sender.
Müsste es nicht mal eine Aktualisierung der Senderloges in der Datenbank vom Auto geben oder wie funktioniert sowas??
Rui111
In meinem neuem Karoq ( 3.25) ist ein ein Entertainment mit 8" Display (R6G) eingebaut. Nun ist mir nicht klar welches Modell es nun ist ( Amundsen ? ) oder etwas anderes , da zur Bedienung 2 Knöpfe ( Lautstärke und Navi karten Vergrößerung ) Eine Bedienung, wie in der Betriebsanleitung* mit den Fingern für die verschiedenen Einstellungen ist nicht möglich.
Bilder vom Gerät hab ich auch nicht gefunden.
Gruß Rainer
