Was man beim Karoq nicht tun sollte (und warum)...
Hallo Leute,
Ich wollte hier einfach mal eine Rubrik aufmachen, in der es nicht ganz so ernst zu geht. Alles rund um Missgeschicke, Pleiten Pech und Pannen, die Euch am Karoq passiert sind (und vor denen man andere schützen will).
Ich fange auch gleich mal an.
Habe letztens aus Versehen eine Einkaufswagenmünze in dem Kartenschlitz der Multibox versenkt.
Versenkt ist der richtige Ausdruck, denn beim Versuch, die rauszupopeln hab ich festgestellt, dass der Schlitz nach unten offen ist. Die Münze ist also durchgefallen in die Multibox und ging nur durch Auseinandernehmen des Einsatzes wieder raus. :oops:
Dark Fairy
Nicht ganz so folgenschwer, aber trotzdem beim ersten Mal ungewohnt, beim Ausladen der Sommerräder nach Abholung des neuen Karoq bin ich mit dem Fuß unter den Sensor des virtuellen Pedals der Heckklappe gekommen,eh ich das geschnallt hatte... :eek:, ist aber noch nichts passiert.
Oh ja, der Klassiker!
Hatte ich auch schon. Allerdings mit dem Stromkabel vom 12V Staubsauger, der beim Kofferraumaussaugen den Schließmechanismus getriggert hatte - drei Mal hintereinander. :oops:
aerocarlo
Mal blöde Frage wo sitzt der Heckklappensensor ? Bin immer wie blöde am wirbeln mit dem Bein/Fuß unter der Stoßstange
Mittig Unterseite Stossfänger. Dann etwas zurück treten.
HolgerB29
Ich hatte in den ersten Frosttagen Probleme mit den Scheibenwischern. War es gewohnt sie manuell vorzuklappen und eine Folie drunter zuklemmen.
Außerdem mit dem Fernlicht und dessen Automatik. Brachte es dauernd durcheinander.
Black RS
Merksatz:
"Lege niemals eine Kredit- oder EC- oder sonstige Karte auf das geschlossene Phoneboxfach und schiebe den Deckel des Faches dann nach hinten zum Öffnen!"
Die Karte ist dann weg, verschwunden, verschollen, nicht mehr greif- und sichtbar ... Adios! und das Kfz muss fast komplett
zerlegt werden, um wieder an die Karte zu kommen ...
Die gleichen Probleme hatte ich am Anfang auch.
Habe mir folgendes angewöhnt: Rechten Fuß mittig unter die Stoßstange und dann zügig nach links, klappt immer.
Also bei mir funktioniert es problemlos indem ich den Fuß in Fahrzeugmitte, da wo die Anhängerkupplung sitzen würde, in Längsrichtung ganz ruhig einmal vor- und wieder zurück bewege.
Nachdem mir das jetzt zum zweiten Mal passiert ist, hab ich den Schlitz jetzt, da die Box eh offen war, mit Heißkleber verschlossen.
Für eine Karte brauch ich den eh nicht.
Ich hab jetzt eine alte Kreditkarte so abgeschnitten, dass sie den Kartenschlitz blockiert, aber nur gerade so nach oben rausguckt, dass man sie auch wieder heraus bekommt. Funktioniert und ist in Sachen Wiederverkauf / Leasingrückgabe zerstörungsfrei.
Roqi 1
Hallo, @Schmitzibu, auch ich habe mittlerweile den 2. Chip, wie von Dir beschrieben, versenkt. Jetzt habe ich beim rumstöbern Deinen Artikel von damals entdeckt. Frage: wie hast Du die Multibox geöffnet. Ist selbige verklebt, oder gibt es einen Öffnungstrick ? Ich möchte das Ding gern wieder leer haben.
Ach, übrigens habe ich auch einen Tipp fürs "Nichttun". Meine Autoverkäufer gab mir mit auf den Weg, jaaaa nicht im Displayprogramm auf Werkseinstellung zu drücken. Dann käme der ganze Kladderadatsch auf tschechisch und die Programme müssten neu eingespielt werden. Ist das war?
Hey Roqi,
Die Box ist zumindest bei mir nicht verklebt gewesen, sondern nur mit den üblichen clips zu.
Wenn du was hast zum Öffnen von Plastikgehäusen, dann geht das.
Ich hab dafür einen Kunststoffkeil benutzt. Wenn du ein Plektrum rumliegen hast, dürfte das auch gehen. Keinen Schraubenzieher!
Leg die Box vorher über Nacht ins Warme, dann ist die Gefahr für abgebrochene Clips geringer.
mido
Merksatz:
Das könnte aber auch Tip des Tages sein....falls man eine Einkaufswütige Gattin hat. :p
Na ja, die Abdeckung direkt über dem Fach kann man recht leicht demontieren, die ist nur gesteckt.
mido
Dann würden sich glaube ich einige User über eine etwas detailliertere Anleitung zur Demontage freuen. Hier und da.
Das ist das was ich meinte mit Kommunikation und Interaktion. Je nach Sichtweise oder Wissensgrad ist das immer einfach oder unverständlich.
Du weißt wie man das Ding demontiert...ich z.B. nicht. Dann teile doch Dein Wissen...anstatt nur das Du weißt wie es geht.
Wir reden hier nicht darüber wie man eine Büchse Cola öffnet.
meinKaroq
Mit dem Fuß mittig unter die Stoßstange treten, Also als ob du die (wenn vorhanden) schwenkbare Anhängerkupplung treffen willst. Funktioniert bei mir zu 95 % beim Auf- und Zumachen :).
