Hintere Blinker und Rückfahrscheinwerfer in LED
Genau @silverR1racer es kann nicht sein, dass sich die Autohersteller für das Frontlicht alle möglichen Tricks und Hilfen überlegen und ich nach Hinten beim rangieren im Dunkeln durch die Scheibe und auch in der Rückfahrkamera nur eine Mondschein Silhouette vom rückwärtigen Geschehen sehen kann. Ich will mir schließlich das Auto weder Vorne noch Hinten beschädigen.
Ich bin auf Deine weiteren Tests und Fotos mit LED's sehr gespannt :)
Wenn du zufrieden bist, teile doch bitte die Bezugsquelle und den Preis mit. Bin auch an einer Verbesserung interessiert.
So, der LED RFSW Vergleich ist mal vorläufig abgeschlossen :)
LED Links vs. Glühobst rechts:
52AAE133-9F1E-42B1-8536-A64A3E218CF1.jpeg B1564FD7-9705-4304-BA0B-4624B29999B4.jpeg 48384374-C9CA-478F-B582-FE59DC4CC8BC.jpeg
Dann die 1200Lm LED links gegen die 1700Lm rechts:
60FBF425-BA77-4C2D-8BF7-2166083C2E7A.jpeg 4859EB1F-5FF1-43B2-A061-03D4A55813C3.jpeg 78104CD3-8417-4529-ACD3-9D599831D4FC.jpeg
Und last but not least die (angeblich) 2000Lm LED links gegen die 1700Lm rechts:
Es sieht zwar so aus, als wenn die linke LED heller ist als die rechte, was aber die Realität nicht ganz widerspiegelt.
Die rechte LED ist heller und ist auch weisser als die linke, obwohl beide mit 6500K angegeben sind.
6A2D7661-8942-44A9-8DAB-1AF7CB0B5A8F.jpeg Wenn man genau liest, dann steht da 2000Lm/Set, also wohl doch nur 1000Lm pro LED.
wobei diese schon deutlich heller ist als die mit den angeblichen 1200Lm...
Fazit:
Der Gewinner ist (für mich) die 1700Lm LED, da sie am hellsten ind am weissesten strahlt.
https://s.click.aliexpress.com/e/FyGE3Apd1
Wenn ich nicht noch was helleres finde, dann lass ich die mal drin :)
Als nächstes sollten dann noch hellere Blinker kommen :)
Vielen Dank für Deine ausführliche Testreihe.
Ich würde meine Rückfahrscheinwerfer auch sehr gerne auf die 1700lm Variante umrüsten.
Kannst Du uns noch einen Tipp geben wie genau man die bestellen kann?
Dein Link führt bei Aliexpress nicht genau zum entsprechenden Produkt.
Wenn ich mich selbst durchkämpfe und den Artikel in den Warenkorb legen möchte erhalte ich die Info, dass dieser Händler nicht nach Germany liefert.
vielen Dank, habe es direkt bestellt.
Lieferzeit: 16. - 30. Dezember. Vielleicht liegen sie ja noch unterm Weihnachtsbaum
sorry, ich habe jetzt nicht alles gelesen.
Ich weiß nur das es beim TÜV mal eben Probleme geben könnte und lasse die Finger davon.
Gibt es denn schon solch "Ersatz LEDs" die den DAB Empfang nicht weiter beeinträchtigen?
Handschuhe anziehen, dann kann man die große, weiße Schraube besser lösen ;)
Die Schraube bleibt an der Karosserie dran, also nicht rausziehen, wenn sie ganz gelöst ist
Mit Handschuhen geht dann auch das rausziehen der Rückleuchten etwas besser.
Habe sie mittlerweile schon mindestens 6-8 mal aus- und wieder eingebaut :)
silverR1racer schrieb: "Habe sie mittlerweile schon mindestens 6-8 mal aus- und wieder eingebaut :)"
Da hätte ich nur ein wenig wegen der Dichtungen Sorge, dass beim häufigen Wechseln auch ja keine Feuchtigkeit eindringt und die Rücklichter von innen beschlagen. Hatte ich anfänglich mal bei meinem Touran, als ich die originalen Rücklichter gegen spezielle Rücklichter von "Hella" komplett ausgetauscht hatte. Da war in den ersten Wochen noch Feuchtigkeit in den Rücklichtern, hatte sich aber dann nach Wochen gelegt. Bin mal gespannt, ob bei Dir alles trocken bleibt im Winter. Wäre Dir zu wünschen.
Mmmh, hast recht, werde ich das nächste Mal kontrollieren, ob alle Dichtungen noch ok sind bzw. ob nirgends was verdreht oder gequetscht ist.
Bis jetzt ist aber alles dicht und nix beschlagen :)
@Joachim_K
könntest du mir per pn den link hu schicken wo du bestellt hast? finde bei ali auch nur den store der leider nicht nach DE versendet. aber nur falls du dich ebenfalls für die 1700LM variante entschieden hast
ahh ok. hab ich wohl übersehen. thx. gleich mal bestellt
Also, Test mal vorläufig abgeschlossen.
Links diese:
https://s.click.aliexpress.com/e/NsY7ybvzZ
Rechts die neuen:
https://s.click.aliexpress.com/e/KeO3prkfp
Sorry, leider finde ich keine vergleichbaren LED Blinker auf Ebay :(
Die sieht auch nicht schlecht aus:
https://de.grandado.com/products/2x...rojektor-objektiv?_pos=4&_sid=3d321f531&_ss=r
Fazit:
Im Video sieht man keinen großen Unterschied, in der Realität ist aber die rechte LED etwas heller.
Blöderweise ist der untere Teil des Gehäuses der rechten LED etwas zu groß, so dass man die Führungsklammern am Lampenträger etwas aufbiegen muss.
Sie ist auch wieder etwas rausgerutscht, darum habe ich sie wieder durch die erste, etwa schlankere Variante (so wie Links) ersetzt.
Der T15 W16W Sockel hätte aber eigentlich bestens gepasst.
Muss mal schauen, ob ich den Sockel oder die Halte-/Führungsklammern noch etwas bearbeiten kann.
Leider ist mir beim Reindrücken die eine neue LED schon kaputt gegangen.
Weiß noch nicht, ob ich nochmals einen Versuch mit dem gleichen LED Typus wagen soll oder ob ich mich weiter umschaue nach anderen LEDs ?
