MIB3 Bugs und Probleme
Bekommt das MIB3 denn die Verkehrsdichteinfos von anderswo als das MIB2? Die Realtimeinfos auf meinem (alten) Columbus sind schon sehr zuverlässig. Und die kommen ja m. W. auch über Connect.
Wäre mal lustig, den gleichen Kartenausschnitt zur gleichen Zeit auf verschiedenen Geräten anzeigen zu lassen und zu vergleichen.
Columbus inkl. MIB2, dass waren noch Zeiten.
Heute z.B. passte das perfekt.
Ich führ an eine Autobahnunterführung her das Navi zeige Achtung Symbol an. Als Info stand Objekt auf der Fahrbahn. Zur gleichen Zeit fuhr die Polizei auf die Autobahn mit Blaulicht.
Aktuell - seit mind. ein paar Tagen - funktioniert aus der Skoda Connect App (IOS Version) mal wieder das Senden von Zielen mittels Reiseplaner an das MIB3 nicht :-(
Es bleibt eine Wunderkiste. Bei mir funzt es mal sehr schnell- d.h. kurz nach verbinden mit dem Connectserver wird angezeigt, dass ein neues Ziel empfangen wurde. Mal kommt es Stunden, oder auch Tage später, mal erfolgt gar keine Reaktion.
Ist bei meinem auch nicht anders!
Das Ziel kam einen Tag später!
Macht keinen sinn Zeit zu verplämpern um das Ziel einzugeben und senden wenn man am Wagen das gleiche nochmal machen muss!
Ich spar mir das ganze und gebe das Ziel im Wagen ein!
Servus @all
Heute benötige ich einmal Hilfe von allen, die ein Infotainmentsystem der 3. Generation (MIB3) besitzen, egal ob Columbus oder Amundsen.
Das folgende Problem habe ich schon etwas länger, nun nervt es aber langsam und bevor ich in die Werkstatt renne, wollte ich Eure Meinung mal hören, ob Ihr ähnliches bei Euch auch beobachten könnt.
Die folgenden ersten drei Bilder sind alle innerhalb von 45 Sekunden aufgenommen worden. Das letzte nach ca. 5 min.
Nach dem ersten Bild, wo ja auch noch vollkommen normal ist, habe ich die Kachel mit dem Karoq betätigt (ich hätte auch jede andere Kachel oder auch die MENÜ-Taste drücken können).
Danach wieder zurück über die HOME-Taste (links, zweite von oben), wurde der Wert unten-mitte (Höhenangabe) mit 0000 angezeigt.
Nach einigen Metern Fahrt zeige die die Höhenangabe mit einer runden Zahl (in dem Fall 80) angezeigt, die sich dann je nach Höhe über normal Null, in 5er-Schritten änderte.
Nach ca. 5 min war dann alles wieder ok und es hat die richtige Höhe angezeigt.
Um die richtigen Werte wieder anzeigen zu können, kann man das Infotainmentsystem auch neu starten.
So und nun seid Ihr dran. Wer kennt diesen Bug auch noch? Ich weiß ganz genau, dass es diesen Fehler vor ein paar Monaten noch nicht gab!
M.
Ich würde sagen, der erste Wert ist von der letzten Fahrt gespeichert.
Startest du neu, holt sich der GPS-Empfänger die Daten neu - das dauert halt ein bisschen.
Wegen so etwas würde ich nie die Werkstatt nerven...
Nein, der Wert wird grundsätzlich nicht gespeichert. Zumindest nicht bei mir.
Zudem war ich schon mitten in der Fahrt und die Werte wurden vorher korrekt angezeigt.
Und dass es nach Neustart etwas dauert, kann ich auch nicht bestätigen. Wenn ich zu Hause aus der Garage raus fahre, habe ich innerhalb von 100m alle Daten und das Navi ist arbeitsbereit.
Du vielleicht nicht, aber mein einem Fahrzeug, was einmal einen Neuwagenwert von über 50.000 Euro hatte, erwarte ich, dass ALLES ordentlich funktioniert. Und da es schon einmal funktionierte, kann es nur ein Fehler sein. Und deshalb muss sich eine Werkstatt darum kümmern.
M.
Ich habe diese Anzeige mir noch nie anzeigen lassen. Da es mich auch absolut nicht interessiert. Aber dennoch muss alles funktionieren das steht außerfrage.
Aber aus Erfahrung mit GPS Empfängern (Bin dabei eine Steuerung für eine Drone zu entwickeln) habe ich meine GPS Antenne (nicht die vom Fahrzeug) mittels Raspberry abgefragt und die Protokolle ausgewertet. Da dauert es auch immer etwas bis alle werte Korrekt sind.
Ich kann aber über Wochenende schauen wir das bei unserem ist ob die Werte gleich sofort passen.
SO ich habe gerade geschaut. Der Karoq steht seit ca. 7 Stunden in der Einfahrt und zeigt 70 Meter an.
Das passt auch.
Das habe ich hier mal nachgeschaut.
Danke für die Info und den Link (der ist gut) @mikihf, aber dieses Problem meine ich nicht.
Bei mir geht es darum, dass alle (Höhen-)Daten von Anfang an bzw. während der Fahrt korrekt angezeigt werden, bis ich über irgendeine Kachel oder die Menütaste die Ansicht Wechsel und anschließend wieder zurück über Home auf meine alte Ansicht gehe. Dann sind die Höhendaten alle weg und es baucht unendlich lange, bis diese wieder zur Verfügung stehen. Dabei ist es unerheblich, ob man diese braucht oder nicht.
Meiner Meinung nach liegt hier ein Fehler vor, denn nur weil man die Ansicht ändert, dürfen diese Daten normalerweise nicht verloren gehen und wenn, dann sollten sie, wie nach einem Neustart auch, sofort wieder Verfügbar sein.
Ich brauche aber mal jemanden, der das bei seinem MIB3 testet, ob es sich da auch so verhält.
M.
Ich habe diese Kachelansicht bei meinem Amundsen noch gar nicht gefunden. Kann bei mir (bis jetzt) nur die Höhendaten im Virtuellen Cockpit anschauen.
Ich habe gestern diese Höhenanzeige überprüft!
Bei meimem(Columbus MIB3) bleibt die Anzeige gleich/stabil egal wohin ich die Anzeige umschalte und wieder zurückschalte!
Bei meinem (MIB2) bleibt die Höhenanzeige auch vom Start weg aktiv und offensichtlich richtig.
@fiedel06 frag mal nach dem Update auf Version 1810 oder 1890. Ich hab bei "mqb coding" davon gelesen...
