Na Gott sei Dank gibt es dieses Forum, damit wenigstens die User es besser wissen... :cool:
Gerade einen Werbeflyer von meinem :) im Briefkasten gehabt o_O:
Und dazu der Spruch "werden höchsten Ansprüchen an Material und Technologie gerecht" Ich könnte mich kaputt lachen...
Kopfschütteln und kam bei mir anschließend sofort in den Mülleimer
Was glaubst Du, wo meins wohl gelandet ist? Allerdings wegen der aufgedruckten Adresse mit Umweg durch den Schredder...
Dank dieses Threads habe ich jetzt immerhin vorne Bosch A636S Wischer* und Ruhe.
Nicht mehr bei jeder Art von Regen das Gefühl, das die Wischer glauben sie wären eigentlich als Eiskratzer geboren.
Über einen Autoteilehändler, den ich über eine bekannte Preisvergleichsplattform gefunden habe, hat mich der Spaß keine 20€ gekostet.
Ich weiß ja nicht wie viele Probleme mit den Wischern haben und ob es an den Wischern alleine liegt.
Ich habe ja meinem Auto eine Keramikversiegelung* gegönnt und in diesem Zuge wurde auch meine Frontscheibe versiegelt. Vor der Scheiben Versiegelung* wurde diese abgeschliffen.
Kostenpunkt wenn nur die Scheibe bearbeitet werden würde wäre hier 50Euro.
Meine Wischer* sind die von Werk an verbauten und die gleiten sanft über die Scheibe + mit dem Effekt das ich ab ca. 100km/h kaum wischen muss.
Interessant wird es wenn die Versiegelung nachlässt (angeblich hält diese mindestens 1 Jahr bei normaler Nutzung).
Worauf ich hinaus will ist das es vielleicht eine Alternative wäre statt jährlich neue Wischer zu kaufen
Nur so ein Gedanke
...Kostenpunkt wenn nur die Scheibe bearbeitet werden würde wäre hier 50Euro.
... (angeblich hält diese mindestens 1 Jahr bei normaler Nutzung).
Nur so ein Gedanke
Ob der Gedanke nun so gut ist, mag ich zu bezweifel.
Eine Versiegelung* für ca. 50 € die ca. ein Jahr hält, oder ein Paar neue Wischer* für ca. 20 €???
Da ist schon ein kleiner Unterschied von gut 30 €
Nur mal so rein rechnerisch.
In Euro gerechnet magst recht haben.
Mein Focus lag eher auf die Aufbereitung der Scheibe, sollte die nämlich das Problem sein das manche Wischer nicht funktionieren ist dies mit dem einmalige Versiegeln* erledigt, weil ja Scheibe dann glatt ist, und Standard Wischer dann funktionieren. Da wenig Reibung und weniger Nutzung sollten die Wischer dann deutlich länger halten
Ok, denke an der Scheibe liegt das Problem mit den Werkswischern nicht, denn in der Mehrzahl der Fälle ist mit den ausgewechselten Wischern ein deutlich besseres Wischverhalten zu erkennen. Ob die von Bosch nun die Besten sind, oder die von SWF sei dahingestellt. Habe jetzt die von ORIGINAL VISIOFLEX von SWF drauf, die laufen sehr ruhigsind und sind nicht viel teurer als die Konkurrenz.
Ein anderes Problem sehe ich bei einer Scheibenversiegelung noch. Die Oberfläche der Scheibe wird durch die Versiegelung* auch minimal gehärtet, was wiederum die Anfälligkeit für Steinschschläge erhöht. So hatte ich bei einem meiner Fahrzeugvorgänger vermehrt solche zu verzeichnen und es musste schlussendlich die kompl. Scheibe getauscht werden.
Nun Fakt ist in meinem Fall (und ich vermute nach diesem Thread, das einige das bestätigen können) das die Scheibenwischer* bei meinem Jahreswagen (bei 14.000km übernommen) so gerubbelt haben das Gesprächspartner am Telefon fragten was das für furchtbare Störgeräusche sind.
Dabei war es unerheblich ob es genieselt hat oder oder wolkenbruchartig das Wasser auf die Scheibe schüttete. Es war auch egal ob die Scheibe frisch gereinigt war oder nicht.
Mit den neuen Wischern ist das Thema erst mal durch, ganz ohne Spezialversiegelung.
Nun könnte man argumentieren das die alten Wischergummis verschlissen waren, aber das passt in der Ausprägung weder zu meinen früheren Erfahrungen mit diversen Fahrzeugen, noch zu den Berichten anderer User.
Es mag sein das eine Spezialbehandlung auch hilft das Problem in den Griff zu bekommen, aber das darf schlicht nicht nötig sein. Scheibenwischen ist jetzt keine Raketenwissenschaft.
Versiegelung finde ich schon cool, Hatte mal DIY Versiegelung zum selber machen, hat zwar bloß 2 Monate gehalten aber bei Regen auf der Autobahn ohne Scheibenwischer* war auch nicht schlecht.
Ich fahre seit 40 Jahren Auto und Gedanken welche Wischer Marke ich kaufe habe ich mir erst gemacht als die AeroTwin auf den Markt kamen, denn die sind wirklich klasse.
Leider lässt überall die Qualität nach egal ob Scheibenglas oder Wischergummis. Denke das Qualitätswischer oder Scheibenversiegelung oder beides immer ein besseres Ergebnis liefert.
Ich kann nur meine knapp 5 Monate beurteilen, davon 4 Monate mit Versiegelung. Hatte vorher keine Probleme mit den Wischern und jetzt auch nicht. Interessant wird wohl die Langzeiterfahrung sein und wie ich über den Winter komme.
Gut ist aber das ein Wechsel auf Markenwischer das Problem löst bzw. lindert.
Ich habe bei meinem nach ca. 9 Monaten die Originalen weggeschmissen und durch Bosch ersetzt. Jetzt sind die Wischer knapp 3 Jahre drauf und immer noch Top. Bis jetzt zeigen sie noch keinerlei Anzeichen, dass man sie austauschen müsste. So gehört sich das.
So ist auch meine Erfahrung. Meine sind jetzt zwar noch keine 3 Jahre drauf, aber es ist ja nicht das erste Auto. Die Erstausrüstung von Skoda ab Werk war einfach sch...
Ich benutze nach der Fahrzeugwäsche auf Karosserie und Fenster"Koch Chemie* FSE" um Kalkrückstände zu entfernen.
Auf den Scheiben hat es den gleichen effekt, hält aber nicht so lange.
Weil wir gerade dabei sind, bei mir mir, Scheibe gesprungen, nächste Woche kommt neue rein. Die haben mir gleich Versiegelung angeboten. Hat schon einer das gemacht, kostet immerhin 45 Euronen
Meine Erfahrung ist, wenn man hauptsächlich Bundesstraße und/ oder Autobahn fährt, macht sich das schon bemerkbar. Das Regenwasser perlt bei ungefähr 80km/h +x durch den Fahrtwind gut ab, die Scheibenwischer* müssen seltener wischen. Ob es sich bei überwiegend langsameren Fahrten auch lohnt, die Scheibenwischer weniger Abnutzung erfahren, kann ich nicht beurteilen.
Ich meine, ob das von Carglass gut ist?
