Wie gesagt, regelt DCC die Fahrwerksabstimmung.
Anscheinend koppelt das Skoda bei der Auswahl mit der Motoreinstellung.
Grundsätzlich läuft es bei (fast) allen VAG Modellen mit DCC gleich ab, sprich, nicht nur bei Škoda hängen an den verschiedenen Fahrmodi immer mehrere Einstellungen
Die verschiedenen Fahrmodi verändern:
- DCC Fahrwerkshärte (nur Druckstufe)
- Lenkunterstützung
- DSG Schaltverhalten (Schaltzeitpunkt)
- Gaspedalkennlinie
- Falls vorhanden, ACC (Beschleunigungs)Verhalten
- Klima/Lüftung
Die Kennfelder des Motors werden nicht verändert !
Es fühlt sich nur so an, da man z.B. im Sport Modus weniger Gaspedalweg braucht, um auf Vollgas zu kommen (nicht-lineare Gaspedalkennlinie).
Im Eco Mode merkt man das sehr gut, das Gaspedal wirkt seeehr träge, schon fast verzögert.
Das Motorruckeln wird im Sport Modus weniger spürbar sein, weil u.A. die Leerlaufdrehzahl leicht erhöht ist und die Gänge weiter ausgedreht werden, sprich, es wird später geschaltet und somit ist das Drehzahlniveau grundsätzlich erhöht.
Da man aber das Motorruckeln meistens im kalten Zustand hat, ist der S Modus natürlich nicht zielführend, man will ja dem Motor keine zu hohen Drehzahlen zumuten, wenn er noch nicht auf Betriebstemperatur ist.
Außerdem ist der S Modus im Alltag sowieso nicht brauchbar, da ständig zu viel Drehzahl anliegt.
Auch im Sport Modus fällt, nach Motorneustart, das DSG vom S in den D Modus.
Man kann natürlich den DSG Wählhebel einmal nach hinten ziehen und damit im Sport Modus manuell von S auf D wechseln.
Alle anderen Einstellungen (DCC, ACC, Lenkung, etc.) bleiben bestehen.
Da das Motorruckeln aber gleichermaßen DSG und HS Fahrzeuge betrifft, gibt es über die Fahrmodi keine (Er)Lösung.
Da muss VAG (Škoda, Seat, VW, Audi) unbedingt nachlegen und endlich ein Update für die Motorsteuerung liefern, das auch wirklich funktioniert.
